    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
    • Bostil
      Bostil last edited by Bostil
      Ok, dann jetzt mal probehalber "CoronaVirus-Statistics" ... man, was habe ich das Thema schon vermisst 😉 Aber leider noch selbiger Fehler:
      $ iobroker add coronavirus-statistics auto --host raspberrypi --debug
      NPM version: 8.11.0
      Installing iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7... (System call)
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      host.raspberrypi Cannot install iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7: 217
      ERROR: Process exited with code 25
      Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Bostil last edited by
        @bostil sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        Für gewöhnlich kommt da auch ein Hinweis, welches Verzeichnis da NOTEMPTY ist.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Bostil last edited by
          Eigentlich so :
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename
          sieht komisch aus !?
          • Glasfaser
            @bostil
            cd /opt/iobroker
            npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
            Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bostil
              Wenn ihr Spezies schon rumrätselt ...
              Könnte eine Iobroker-Neuinstallation eine Lösung darstellen? Für gewöhnlich werden ja Nutzerdaten, Einstellungen beibehalten, deswegen würde ich dem entspannt gegenüber stehen.
              • Bostil
                Bostil @Glasfaser last edited by
                @glasfaser Viel passiert da leider nicht:
                bostil@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                bostil@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                [sudo] Passwort für bostil:
                • Glasfaser
                  Das ( Problem ) kam mit Nodejs 16
                  teste mal .. gehe auf 14 zurück
                    @bostil
                    cd /opt/iobroker/node_modules
                    ls -a | grep '^\.'
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Bostil last edited by Glasfaser
                      iobroker update -i bringt dies:
                      Du spielst auch mit der Repro ... du hast teilweise Beta Adapter
                      Alter Betastand !!
                      Used repository: Stable (default)
                      Adapter "admin" : 5.3.8 , installed 6.2.3
                      • Bostil
                        Eigentlich wurde erfolgreich auf NodeJS 14 aktualisiert, war sogar auch im Admin. Nach einer Pause und Zurückgelanden an den Rechner, stelle ich fest, dass Iobroker abgeschmiert ist. Wenn ich "iob start admin" anwähle, dann erreicht mich nur folgende Meldung:
                        bostil@raspberrypi:~ $ iob start admin
                        internal/modules/cjs/loader.js:905
                          throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                            at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: []
                        Ach was solls ... werde Iobroker nochmal neu draufbügeln. Wünsche euch einen schönen Abend und Danke für eure Hilfe!! 🙂
                          JavaMafia last edited by
                          Guten Abend,
                          bin seid gestern Abend dran ein Update, von 12 auf 16 oder höher, für denn NodeJS Adapter zu machen. Leider ohne Erfolg.
                          Habe erst die Meldung bekommen (NO-PUBKEY),die ich immer noch bekomme. Mehrere Möglichkeiten aus dem Netz und hier versucht kein Erfolg.
                          Jetzt bekomme ich noch weitere Meldungen
                          • Sperrdatei ...... konnte nicht geöffnet werden
                          • Das Verzeichnis ...... kann nicht gesperrt werden
                          • Problem beim Entfernen (unlink) der Datei ...... - RemoverCaches (13: keine Berechtigung)
                          kann mir dazu jemand weiter helfen.
                            hier ist der aktuelle thread
                            https://forum.iobroker.net/post/621254
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                              @homoran sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                              Hast du etwas bei dir umgestellt , bei dir kommt /post/...
                              Wäre sonst so der Link !?
                              https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
                                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                                @glasfaser hab den Link aus dem Timestamp des ersten Posts, so wie jetzt hier
                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  Danke für den EDIT ... habe es dann verstanden ... mit dem Screenshot 😉
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    konnte keine wirkliche Lösung zu den "peer dep missing" Meldungen finden, deshalb mal die Frage wie ich die bei mir wegbekomme.
                                    Start sah so aus:
                                    mirko@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                    +-- iobroker.bidirectional-counter@1.5.5 (github:BenAhrdt/ioBroker.bidirectional-counter#844c4d2bb6a9704728fe5e0aaa30be6c4af46a50)
                                    |   +-- github-url-from-git@1.5.0
                                    |   +-- new-github-release-url@1.0.0
                                    npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.0
                                    Dann den bidirectional deinstalliert:
                                    Dann zum testen die aktuelle Version von bidirectional counter erneut installiert:
                                    Wie bekommen ich die Einträge denn jetzt weg?
                                      Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702
                                      Die werden von npm8 erledigt, soweit ich das weiß.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Also in dem Fall jetzt für das Upgrade von 6 --> 8 ignorieren ?
                                          @wendy2702
                                          Ja, probier einfach mal.
                                          • wendy2702
                                            @thomas-braun Hat geklappt. Nach dem Upgrade sind die err weg.
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223491
