    4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
      TT-Tom last edited by
      @beowolf
      mit dem Delay bleibt das Programm stehen, heist für 10sek. Wenn es so gelöst wird wie beim Lebenszeichen, gibt es keine Stillstände.
        if (lebenszeichen_zeit <= current_time) {
          if (lebenszeichen_ein_aus == 0) {
            mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/alive", "1");
            lebenszeichen_ein_aus = 1;
          } else {
            mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/alive", "0");
            lebenszeichen_ein_aus = 0;
          while (lebenszeichen_zeit <= current_time)
            lebenszeichen_zeit += lebenszeichen_takt;
        TT-Tom @TT-Tom last edited by
        @Beowolf
        probiere mal aus, er sollte jetzt alle 10 sek den Pegelschalter prüfen.
        #include <ESP8266WiFi.h>
        #include <ArduinoOTA.h>
        #include <PubSubClient.h>
        #include <AccelStepper.h>
        #include <Adafruit_NeoPixel.h>
        #ifndef STASSID
        #define STASSID "----"
        #define STAPSK  "------"
        #endif
        #define MotorStatus D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
        #define LEDpin D7 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
        #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
        const char* ssid = STASSID;
        const char* password = STAPSK;
        char* mqtt_client_id = "Essig_Aussen";
        const char* mqtt_server = "192.168.---";
        const int mqtt_port = 1886;
        const char* mqtt_user = "----";
        const char* mqtt_password = "------";
        const byte Pegelschalter = D6;    // Pegelschalter für Essigvorrat
        const byte RelaisVentil = D5;   // Relais für Wasserzufuhrventil
        const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
        const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
        const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
        int lebenszeichen_zaehler = 0; // Zähler um Lebenzeichen an MQTT Broker zusenden
        int lebenszeichen_interval = 10; // interval für MQTT Broker in sek
        int messung_interval = 10; // interval für Pegelmessung in sek
        long led_takt    = 500; // Zeittakt (ms) für die LED  ##takt##
        long led_zeit; // Letzter Durchlauf (ms) für die LED  ##takt##
        long lebenszeichen_takt = lebenszeichen_interval * 1000; // Zeittakt (ms)  ##takt##
        long lebenszeichen_zeit; // Letzter Durchlauf (ms)  ##takt##
        long lebenszeichen_ein_aus = 0; // ##takt##
        long messung_takt = messung_interval *1000; // Zeittakt (ms)
        long messung_zeit;  //Letzter Durchlauf (ms)
        WiFiClient espClient;
        PubSubClient mqttClient(espClient);
        AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
        Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, LEDpin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
        void setup() {
          pinMode(LEDpin, OUTPUT); // NEO-LED
          pinMode(Pegelschalter, INPUT_PULLUP);    // Pegelschalter für Essigtank
          pinMode(RelaisVentil, OUTPUT);   // Relais für Wasserzufuhrventil
          pinMode(MotorStatus, OUTPUT); // Enable Motor 1
          pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Board-LED nutzen
          stepper.setMaxSpeed(1000);
          stepper.setAcceleration(1500);
          Serial.begin(9600);
          //  while(!Serial){
          //    ; // wartet bis die serielle Schnittstelle eine Verbindung hergestellt hat. Wird für natives USB benötigt
          // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
          Serial.print("Verbinden mit ");
          Serial.println(ssid);
          WiFi.begin(ssid, password);
          while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
            delay(500);
            Serial.print(".");
          // Anfang Update über Wlan
          ArduinoOTA.onStart([]() {
            String type;
            if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
              type = "sketch";
            } else { // U_FS
              type = "filesystem";
            // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
            Serial.println("Start updating " + type);
          ArduinoOTA.onEnd([]() {
            Serial.println("\nEnd");
          ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
            Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
          ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
            Serial.printf("Error[%u]: ", error);
            if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
              Serial.println("Auth Failed");
            } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
              Serial.println("Begin Failed");
            } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
              Serial.println("Connect Failed");
            } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
              Serial.println("Receive Failed");
            } else if (error == OTA_END_ERROR) {
              Serial.println("End Failed");
          ArduinoOTA.begin();
          // Ende Update über Wlan
          // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
          Serial.println("");
          Serial.println("WLAN verbunden.");
          Serial.println("IP Adresse: ");
          Serial.println(WiFi.localIP());
          // MQTT Brocker
          // Mit ioBroker Mqtt verbinden
          mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
          mqttClient.setCallback(callback);
          // NEO_Pixel Start
          pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
          lebenszeichen_zeit = millis(); // ##takt##
          led_zeit = millis(); // ##takt##
          messung_zeit = millis();
          Serial.println("Programmanfang");
        //ende Setup
        void loop() {
          Pegelstand_lesen();
          lebenszeichen();
          ArduinoOTA.handle();
          ArduinoOTA.setHostname("Essig_Aussen");
          stepper.run();
          // MQTT Broker
          mqttClient.loop();
          if (!mqttClient.connected()) {
            reconnectToMQTT();
        //ende loop
        void Pegelstand_lesen() {
           long current_time = millis();
          if (messung_zeit <= current_time) {
            if (digitalRead(Pegelschalter)) {
              mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "1");
                  } else {
              mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "0");
            while (messung_zeit <= current_time)
              messung_zeit += messung_takt;
        // MQTT Funktion
        void reconnectToMQTT() {
          if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
            Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
        //    mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", (digitalRead(Pegelschalter)));
            mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Innen/Frischwasserventil");
          } else {
            Serial.print("mqtt-Verbindung fehlgeschlagen ");
            Serial.print(mqttClient.state());
            Serial.println(" versuchen es in 5 Sekunden erneut");
            // Wait 5 seconds before retrying
            delay(5000);
        // MQTT Callback
        void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
          payload[length] = '\0';
          String strTopic = String(topic);
          String strPayload = String((char * ) payload);
          Serial.print("Nachricht angekommen [");
          Serial.print(strTopic);
          Serial.print("----");
          Serial.print(strPayload);
          Serial.print("] ");
          Serial.println();
          if (strTopic == "HH_Frischwasser/Innen/Frischwasserventil")
            // Pumpe Start
            if (strPayload == "false") {
              Serial.println("Pumpenstart über IoBroker");
              digitalWrite(RelaisVentil, HIGH);
            // Pumpe Stop
            if (strPayload == "true") {
              Serial.println("Pumpenstop über IoBroker");
              digitalWrite(RelaisVentil, LOW);
        void lebenszeichen() {
          // ##takt## -->
          // LED auf dem Board blinken lassen
          if (led_zeit <= current_time) {
            if (digitalRead(LED_BUILTIN) == HIGH)
              digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
            else
              digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
            while (led_zeit <= current_time)
              led_zeit += led_takt;
            } else {
          // ##takt## <--
          Beowolf @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Jepp. Funktioniert. Vielen Dank dafür.
            Beowolf @TT-Tom last edited by Beowolf
            @tt-tom
            Kannst Du Dir das noch einmal anschauen?
              if (strTopic == "HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer")
                // Essigdosierer Start
                  Serial.println("Start Essigdosierer über IoBroker");
                  digitalWrite(MotorStatus, LOW);  //Motor aktiviert
                stepper.moveTo(Essigdosis);
                while (stepper.currentPosition() != 1) // Full speed up to 300
                  stepper.run();
                  stepper.runToNewPosition(Essigdosis); // Cause an overshoot then back to 0
                  mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer", "false");
                  stopp();
            void stopp() {
              stepper.setCurrentPosition(0);
              stepper.stop();
              digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
            Was es soll:
            Über mqtt den Wert auf true gesetzt - Motor aktiviert - Dosierer läuft an - macht seine Schritte wie in "Essigdosis" eingetragen - stoppt - setzt mqtt "Essigdosierer" wieder auf false - Motor wird deaktiviert und Position auf Null für den nächsten Start.
            Es funktioniert.
            Ist es aber auch richtig?
            PS
            Mist das blockiert den Wemos
              TT-Tom @Beowolf last edited by TT-Tom
              @beowolf wie groß ist den Essigdosis?
              wenn ich den Code richtig verstehe
              • fährt er auf Essigdosis "moveTo".
              • wartet er bis schritt 1 erreicht ist. was sofort sein wird, wenn er bei "0" startet
              • fahr zur neuen Position (Essigdosis). also einfach weiter auf den selben Wert wie "moveTo"
              • starte "stop"
              • setCurrentPosition ? was macht der Befehl
              ich würde behaupten zum auffahren reicht "moveTo". wie fährt er wieder zu?
                @tt-tom
                https://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/Overshoot_8pde-example.html
                  @beowolf
                  Okay, hatte schon eine Beschreibung gefunden. Habe mein Text deswegen angepasst.
                  Edit
                  Beschreibung der Funktion von der Seite, die gepostet hast.
                  SetCurrentPosition: Setzt die aktuelle Position des Motors zurück, so dass überall dort, wo sich der Motor gerade befindet, als die neue 0-Position angesehen wird. Nützlich, um eine Nullposition auf einem Stepper nach einer ersten Hardware-Positionierungsbewegung einzustellen. Hat den Nebeneffekt, dass die aktuelle Motordrehzahl auf 0 eingestellt wird.
                    @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                    @tt-tom
                    die Seite ist gut hier sind alle befehle beschrieben. Einige blockieren den Weiterlauf des Script.
                      Versuche bitte folgenden Code. Zum öffnen true senden, er sollte jetzt in die Auf Position fahren (Schritte lt. Variable Essigdosis). Bei false sollte er wieder in die Null Position fahren.
                      was möchtest du mit dem Mqtt.publish machen. so geht das nicht, weil du dein selbst gesetztes true mit false überschreibst.
                            stepper.run();
                      //      mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer", "false");
                          // Essigdosierer Stop
                            Serial.println("Stop Essigdosierer über IoBroker");
                            stepper.moveTo(0);
                            stepper.run();
                        @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                        Essigdosis ist im Moment 10000.
                        Da fährt nichts zurück.
                        Es sind diese Dosierpumpen.
                        https://www.thingiverse.com/thing:4692199
                        Die habe ich mir ausgedruckt.
                          @beowolf okay dann vergiss alles ich fange noch mal von vorne an.
                          du benötigst x Schritte für die Dosierung und nur start / stop. alles klar.
                          dein Relais öffnet dir das Wasser, okay. Jetzt habe ich es verstanden, schreibe den Code nochmal neu.
                            Da läuft was falsch.
                            Ich versuche es noch einmal zu erklären.
                            Ich möchte über ioBroker den Bfehl geben
                            Starte die Essigpumpe (eben diese Dosierpumpe).
                            Diese Pumpe läuft dann z.B. 10000 Schritt lang (Steppermotor). Danach steht die Pumpe wieder.
                            Ich muß doch dann den Wert wieder auf "false" setzen, damit ich sie wieder starten kann wenn sie benötigt wird. Ohne das bleibt der Wert unter ioBroker ja auf true.
                            Ist das so verständlich? 😯
                            Der ganze Ablauf ist so:
                            1. Wasserventil öffnet
                            2. Dosierpumpe startet 2 oder 3 Sekunden später um dem Wasser mit der Dosierpumpe Essig zuzufügen.
                            3. Dosierpumpe hält nach z.B. 1000ß Schritte wieder an.
                            4. Wasser läuft noch ein wenig nach.
                            5. Wasserventil schließt wieder.
                            Wann das Ventil und die Pumpe startet wird von ioBroker gesteuert.
                              @beowolf
                              ja jetzt ist mir das alles klar, ich war völlig wo anders. 😲
                                @beowolf
                                den Aufruf von stop würde ich noch nicht setzen. der Motor sollte nach den Schritten selber stehen bleiben. ggf. versuche mal statt stepper.run(), stepper.stop()
                                      stepper.move(Essigdosis); // move -> relativ zur aktuellen position
                                      stepper.run();
                                  @tt-tom
                                  Nö, tut nich.
                                  Der Motor läuft nicht an. Er ist nur "angeschaltet" sprich, man kann ihn nicht mauell drehen.
                                  Bin jetzt auch erst wech. Vielen Dank für die Hilfe bis hier hin.
                                    @beowolf
                                    sende mir mal bitte dein aktuellen Code. ich möchte ihn mal vergleichen mit der Hühnertür. Dort haben wir ja nur mit move gearbeitet und es hat funktioniert.
                                      @Beowolf
                                      versuche bitte mal diesen Code, ist ähnlich der Hühnertür.
                                      // MQTT Callback
                                        Serial.print("] ");
                                        Serial.println();
                                          // Pumpe Start
                                          // Pumpe Stop
                                        @tt-tom
                                        Hier mien Code
                                        #ifndef STASSID
                                        #define STAPSK  "----"
                                        #endif
                                        char* mqtt_client_id = "Essig_Innen";
                                        const char* mqtt_server = "192.-----
                                        const char* mqtt_user = "--";
                                        const char* mqtt_password = "--";
                                        const unsigned int Essigdosis =  10000;
                                        void setup() {
                                          Serial.begin(9600);
                                          //  while(!Serial){
                                            delay(500);
                                            Serial.print(".");
                                            String type;
                                              type = "sketch";
                                            } else { // U_FS
                                          ArduinoOTA.begin();
                                          Serial.println("");
                                          // MQTT Brocker
                                          // NEO_Pixel Start
                                        //ende Setup
                                        void loop() {
                                          Pegelstand_lesen();
                                          lebenszeichen();
                                          ArduinoOTA.setHostname("Essig_Innen");
                                        //  stepper.run();
                                          // MQTT Broker
                                          mqttClient.loop();
                                            reconnectToMQTT();
                                        //ende loop
                                                  } else {
                                        // MQTT Funktion
                                            mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer");
                                          } else {
                                            delay(5000);
                                        // MQTT Callback
                                          Serial.print("] ");
                                          Serial.println();
                                            // Pumpe Start
                                            // Pumpe Stop
                                        //    while (stepper.currentPosition() != 1) // Full speed up to 300
                                              stepper.run();
                                              stopp();
                                        void stopp() {
                                          stepper.stop();
                                          // ##takt## -->
                                            else
                                            } else {
                                          // ##takt## <--
                                          @beowolf
                                          danke da ist dieses Zeichen {1} drin. Ist das in deinem Code auch? ersetze mal meinen Vorschlag und lass das STOP mal weg.
                                            @tt-tom
                                            Habe DeinenVorschlag eingesetzt. Motor läuft nicht.
                                            // MQTT Callback
                                              Serial.print("] ");
                                              Serial.println();
                                                // Pumpe Start
                                                // Pumpe Stop
                                            //void stopp() {
                                            //  stepper.setCurrentPosition(0);
                                            //  stepper.stop();
                                            //  digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
                                              // ##takt## -->
                                                else
                                                } else {
                                              // ##takt## <--
                                            16704
