    4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
      TT-Tom @TT-Tom last edited by
      @Beowolf
      probiere mal aus, er sollte jetzt alle 10 sek den Pegelschalter prüfen.
      #include <ESP8266WiFi.h>
      #include <ArduinoOTA.h>
      #include <PubSubClient.h>
      #include <AccelStepper.h>
      #include <Adafruit_NeoPixel.h>
      #ifndef STASSID
      #define STASSID "----"
      #define STAPSK  "------"
      #endif
      #define MotorStatus D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
      #define LEDpin D7 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
      #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
      const char* ssid = STASSID;
      const char* password = STAPSK;
      char* mqtt_client_id = "Essig_Aussen";
      const char* mqtt_server = "192.168.---";
      const int mqtt_port = 1886;
      const char* mqtt_user = "----";
      const char* mqtt_password = "------";
      const byte Pegelschalter = D6;    // Pegelschalter für Essigvorrat
      const byte RelaisVentil = D5;   // Relais für Wasserzufuhrventil
      const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
      const unsigned int TuerbewegungZu =  61000;
      const unsigned int TuerbewegungAuf = -61000;
      int lebenszeichen_zaehler = 0; // Zähler um Lebenzeichen an MQTT Broker zusenden
      int lebenszeichen_interval = 10; // interval für MQTT Broker in sek
      int messung_interval = 10; // interval für Pegelmessung in sek
      long led_takt    = 500; // Zeittakt (ms) für die LED  ##takt##
      long led_zeit; // Letzter Durchlauf (ms) für die LED  ##takt##
      long lebenszeichen_takt = lebenszeichen_interval * 1000; // Zeittakt (ms)  ##takt##
      long lebenszeichen_zeit; // Letzter Durchlauf (ms)  ##takt##
      long lebenszeichen_ein_aus = 0; // ##takt##
      long messung_takt = messung_interval *1000; // Zeittakt (ms)
      long messung_zeit;  //Letzter Durchlauf (ms)
      WiFiClient espClient;
      PubSubClient mqttClient(espClient);
      AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
      Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, LEDpin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
      void setup() {
        pinMode(LEDpin, OUTPUT); // NEO-LED
        pinMode(Pegelschalter, INPUT_PULLUP);    // Pegelschalter für Essigtank
        pinMode(RelaisVentil, OUTPUT);   // Relais für Wasserzufuhrventil
        pinMode(MotorStatus, OUTPUT); // Enable Motor 1
        pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Board-LED nutzen
        stepper.setMaxSpeed(1000);
        stepper.setAcceleration(1500);
        Serial.begin(9600);
        //  while(!Serial){
        //    ; // wartet bis die serielle Schnittstelle eine Verbindung hergestellt hat. Wird für natives USB benötigt
        // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
        Serial.print("Verbinden mit ");
        Serial.println(ssid);
        WiFi.begin(ssid, password);
        while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
          delay(500);
          Serial.print(".");
        // Anfang Update über Wlan
        ArduinoOTA.onStart([]() {
          String type;
          if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
            type = "sketch";
          } else { // U_FS
            type = "filesystem";
          // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
          Serial.println("Start updating " + type);
        ArduinoOTA.onEnd([]() {
          Serial.println("\nEnd");
        ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
          Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
        ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
          Serial.printf("Error[%u]: ", error);
          if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
            Serial.println("Auth Failed");
          } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
            Serial.println("Begin Failed");
          } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
            Serial.println("Connect Failed");
          } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
            Serial.println("Receive Failed");
          } else if (error == OTA_END_ERROR) {
            Serial.println("End Failed");
        ArduinoOTA.begin();
        // Ende Update über Wlan
        // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
        Serial.println("");
        Serial.println("WLAN verbunden.");
        Serial.println("IP Adresse: ");
        Serial.println(WiFi.localIP());
        // MQTT Brocker
        // Mit ioBroker Mqtt verbinden
        mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
        mqttClient.setCallback(callback);
        // NEO_Pixel Start
        pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
        lebenszeichen_zeit = millis(); // ##takt##
        led_zeit = millis(); // ##takt##
        messung_zeit = millis();
        Serial.println("Programmanfang");
      //ende Setup
      void loop() {
        Pegelstand_lesen();
        lebenszeichen();
        ArduinoOTA.handle();
        ArduinoOTA.setHostname("Essig_Aussen");
        stepper.run();
        // MQTT Broker
        mqttClient.loop();
        if (!mqttClient.connected()) {
          reconnectToMQTT();
      //ende loop
      void Pegelstand_lesen() {
         long current_time = millis();
        if (messung_zeit <= current_time) {
          if (digitalRead(Pegelschalter)) {
            mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "1");
                } else {
            mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "0");
          while (messung_zeit <= current_time)
            messung_zeit += messung_takt;
      // MQTT Funktion
      void reconnectToMQTT() {
        if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
          Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
      //    mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", (digitalRead(Pegelschalter)));
          mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/alive", "0");
          mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Innen/Frischwasserventil");
        } else {
          Serial.print("mqtt-Verbindung fehlgeschlagen ");
          Serial.print(mqttClient.state());
          Serial.println(" versuchen es in 5 Sekunden erneut");
          // Wait 5 seconds before retrying
          delay(5000);
      // MQTT Callback
      void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
        payload[length] = '\0';
        String strTopic = String(topic);
        String strPayload = String((char * ) payload);
        Serial.print("Nachricht angekommen [");
        Serial.print(strTopic);
        Serial.print("----");
        Serial.print(strPayload);
        Serial.print("] ");
        Serial.println();
        if (strTopic == "HH_Frischwasser/Innen/Frischwasserventil")
          // Pumpe Start
          if (strPayload == "false") {
            Serial.println("Pumpenstart über IoBroker");
            digitalWrite(RelaisVentil, HIGH);
          // Pumpe Stop
          if (strPayload == "true") {
            Serial.println("Pumpenstop über IoBroker");
            digitalWrite(RelaisVentil, LOW);
      void lebenszeichen() {
        // ##takt## -->
        // LED auf dem Board blinken lassen
        if (led_zeit <= current_time) {
          if (digitalRead(LED_BUILTIN) == HIGH)
            digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
          else
            digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
          while (led_zeit <= current_time)
            led_zeit += led_takt;
        if (lebenszeichen_zeit <= current_time) {
          if (lebenszeichen_ein_aus == 0) {
            mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/alive", "1");
            lebenszeichen_ein_aus = 1;
          } else {
          while (lebenszeichen_zeit <= current_time)
            lebenszeichen_zeit += lebenszeichen_takt;
        // ##takt## <--
        Beowolf @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Jepp. Funktioniert. Vielen Dank dafür.
          Beowolf @TT-Tom last edited by Beowolf
          @tt-tom
          Kannst Du Dir das noch einmal anschauen?
            if (strTopic == "HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer")
              // Essigdosierer Start
                Serial.println("Start Essigdosierer über IoBroker");
                digitalWrite(MotorStatus, LOW);  //Motor aktiviert
              stepper.moveTo(Essigdosis);
              while (stepper.currentPosition() != 1) // Full speed up to 300
                stepper.run();
                stepper.runToNewPosition(Essigdosis); // Cause an overshoot then back to 0
                mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer", "false");
                stopp();
          void stopp() {
            stepper.setCurrentPosition(0);
            stepper.stop();
            digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
          Was es soll:
          Über mqtt den Wert auf true gesetzt - Motor aktiviert - Dosierer läuft an - macht seine Schritte wie in "Essigdosis" eingetragen - stoppt - setzt mqtt "Essigdosierer" wieder auf false - Motor wird deaktiviert und Position auf Null für den nächsten Start.
          Es funktioniert.
          Ist es aber auch richtig?
          PS
          Mist das blockiert den Wemos
            TT-Tom @Beowolf last edited by TT-Tom
            @beowolf wie groß ist den Essigdosis?
            wenn ich den Code richtig verstehe
            • fährt er auf Essigdosis "moveTo".
            • wartet er bis schritt 1 erreicht ist. was sofort sein wird, wenn er bei "0" startet
            • fahr zur neuen Position (Essigdosis). also einfach weiter auf den selben Wert wie "moveTo"
            • starte "stop"
            • setCurrentPosition ? was macht der Befehl
            ich würde behaupten zum auffahren reicht "moveTo". wie fährt er wieder zu?
              @tt-tom
              https://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/Overshoot_8pde-example.html
                @beowolf
                Okay, hatte schon eine Beschreibung gefunden. Habe mein Text deswegen angepasst.
                Edit
                Beschreibung der Funktion von der Seite, die gepostet hast.
                SetCurrentPosition: Setzt die aktuelle Position des Motors zurück, so dass überall dort, wo sich der Motor gerade befindet, als die neue 0-Position angesehen wird. Nützlich, um eine Nullposition auf einem Stepper nach einer ersten Hardware-Positionierungsbewegung einzustellen. Hat den Nebeneffekt, dass die aktuelle Motordrehzahl auf 0 eingestellt wird.
                  @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                  @tt-tom
                  die Seite ist gut hier sind alle befehle beschrieben. Einige blockieren den Weiterlauf des Script.
                    Versuche bitte folgenden Code. Zum öffnen true senden, er sollte jetzt in die Auf Position fahren (Schritte lt. Variable Essigdosis). Bei false sollte er wieder in die Null Position fahren.
                    was möchtest du mit dem Mqtt.publish machen. so geht das nicht, weil du dein selbst gesetztes true mit false überschreibst.
                          stepper.run();
                    //      mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer", "false");
                        // Essigdosierer Stop
                          Serial.println("Stop Essigdosierer über IoBroker");
                          stepper.moveTo(0);
                          stepper.run();
                      @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                      Essigdosis ist im Moment 10000.
                      Da fährt nichts zurück.
                      Es sind diese Dosierpumpen.
                      https://www.thingiverse.com/thing:4692199
                      Die habe ich mir ausgedruckt.
                        @beowolf okay dann vergiss alles ich fange noch mal von vorne an.
                        du benötigst x Schritte für die Dosierung und nur start / stop. alles klar.
                        dein Relais öffnet dir das Wasser, okay. Jetzt habe ich es verstanden, schreibe den Code nochmal neu.
                          Da läuft was falsch.
                          Ich versuche es noch einmal zu erklären.
                          Ich möchte über ioBroker den Bfehl geben
                          Starte die Essigpumpe (eben diese Dosierpumpe).
                          Diese Pumpe läuft dann z.B. 10000 Schritt lang (Steppermotor). Danach steht die Pumpe wieder.
                          Ich muß doch dann den Wert wieder auf "false" setzen, damit ich sie wieder starten kann wenn sie benötigt wird. Ohne das bleibt der Wert unter ioBroker ja auf true.
                          Ist das so verständlich? 😯
                          Der ganze Ablauf ist so:
                          1. Wasserventil öffnet
                          2. Dosierpumpe startet 2 oder 3 Sekunden später um dem Wasser mit der Dosierpumpe Essig zuzufügen.
                          3. Dosierpumpe hält nach z.B. 1000ß Schritte wieder an.
                          4. Wasser läuft noch ein wenig nach.
                          5. Wasserventil schließt wieder.
                          Wann das Ventil und die Pumpe startet wird von ioBroker gesteuert.
                            @beowolf
                            ja jetzt ist mir das alles klar, ich war völlig wo anders. 😲
                              @beowolf
                              den Aufruf von stop würde ich noch nicht setzen. der Motor sollte nach den Schritten selber stehen bleiben. ggf. versuche mal statt stepper.run(), stepper.stop()
                                    stepper.move(Essigdosis); // move -> relativ zur aktuellen position
                                    stepper.run();
                                @tt-tom
                                Nö, tut nich.
                                Der Motor läuft nicht an. Er ist nur "angeschaltet" sprich, man kann ihn nicht mauell drehen.
                                Bin jetzt auch erst wech. Vielen Dank für die Hilfe bis hier hin.
                                  @beowolf
                                  sende mir mal bitte dein aktuellen Code. ich möchte ihn mal vergleichen mit der Hühnertür. Dort haben wir ja nur mit move gearbeitet und es hat funktioniert.
                                    @Beowolf
                                    versuche bitte mal diesen Code, ist ähnlich der Hühnertür.
                                    // MQTT Callback
                                      Serial.print("] ");
                                      Serial.println();
                                        // Pumpe Start
                                        // Pumpe Stop
                                      @tt-tom
                                      Hier mien Code
                                      #ifndef STASSID
                                      #define STAPSK  "----"
                                      #endif
                                      char* mqtt_client_id = "Essig_Innen";
                                      const char* mqtt_server = "192.-----
                                      const char* mqtt_user = "--";
                                      const char* mqtt_password = "--";
                                      const unsigned int Essigdosis =  10000;
                                      void setup() {
                                        Serial.begin(9600);
                                        //  while(!Serial){
                                          delay(500);
                                          Serial.print(".");
                                          String type;
                                            type = "sketch";
                                          } else { // U_FS
                                        ArduinoOTA.begin();
                                        Serial.println("");
                                        // MQTT Brocker
                                        // NEO_Pixel Start
                                      //ende Setup
                                      void loop() {
                                        Pegelstand_lesen();
                                        lebenszeichen();
                                        ArduinoOTA.setHostname("Essig_Innen");
                                      //  stepper.run();
                                        // MQTT Broker
                                        mqttClient.loop();
                                          reconnectToMQTT();
                                      //ende loop
                                                } else {
                                      // MQTT Funktion
                                          mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer");
                                        } else {
                                          delay(5000);
                                      // MQTT Callback
                                        Serial.print("] ");
                                        Serial.println();
                                          // Pumpe Start
                                          // Pumpe Stop
                                      //    while (stepper.currentPosition() != 1) // Full speed up to 300
                                            stepper.run();
                                            stopp();
                                      void stopp() {
                                        stepper.stop();
                                        // ##takt## -->
                                          else
                                          } else {
                                        // ##takt## <--
                                        @beowolf
                                        danke da ist dieses Zeichen {1} drin. Ist das in deinem Code auch? ersetze mal meinen Vorschlag und lass das STOP mal weg.
                                          @tt-tom
                                          Habe DeinenVorschlag eingesetzt. Motor läuft nicht.
                                          // MQTT Callback
                                            Serial.print("] ");
                                            Serial.println();
                                              // Pumpe Start
                                              // Pumpe Stop
                                          //void stopp() {
                                          //  stepper.setCurrentPosition(0);
                                          //  stepper.stop();
                                          //  digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
                                            // ##takt## -->
                                              else
                                              } else {
                                            // ##takt## <--
                                            @beowolf
                                            Nein, ist nicht drin. Ist wohl durch das kopieren passiert.
                                            16704
