    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      TT-Tom @diwoma last edited by
      @diwoma
      auch das IconsSelector Script unter global? Die Pfade im NSPanelTS Script für den MQtt-Adapter angepasst? Ohne das CustomSend durch kommt gehts es nicht weiter. Starte mal den MQTT-Adapter neu hat bei mir geholfen.
      • O
        OlliBy67 @diwoma last edited by
        @diwoma
        Hallo!
        Bei mir ging es auch nicht.
        Schließlich hat mir Post nr 657 weitergeholfen.
          diwoma @OlliBy67 last edited by
          @olliby67 said in Sonoff NSPanel:
          @diwoma
          Hallo!
          Danke. mit dem externen MQTTfx hat es dann funktioniert.
          CustomSend ist angelegt.
            diwoma @TT-Tom last edited by
            @tt-tom said in Sonoff NSPanel:
            @diwoma
            Alo IconsSelector habe ich natürlich auch installiert, die Pfade in NsPanelTS habe ich jetzt auch angepasst, das CustomSend habe durch externes MQTT-Tool angelegt.
            Allerdings gibt der NSPanelTS beim Start noch einen Fehler aus:
            15:45:18.365	info	javascript.0 (4641) script.js.System.NSPanelTs: compiling TypeScript source...
            15:45:18.590	info	javascript.0 (4641) script.js.System.NSPanelTs: source code did not change, using cached compilation result...
            15:45:18.628	warn	javascript.0 (4641) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.System.NSPanelTs:747:36)
            15:45:18.628	warn	javascript.0 (4641) at get_tasmota_status0 (script.js.System.NSPanelTs:771:37)
            15:45:18.628	warn	javascript.0 (4641) at script.js.System.NSPanelTs:577:1
            15:45:18.629	error	javascript.0 (4641) script.js.System.NSPanelTs: script.js.System.NSPanelTs:748
            15:45:18.629	error	javascript.0 (4641) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.System.NSPanelTs:748:26)
            15:45:18.629	error	javascript.0 (4641) at get_tasmota_status0 (script.js.System.NSPanelTs:771:37)
            15:45:18.629	error	javascript.0 (4641) at script.js.System.NSPanelTs:577:1
              holgerwolf @diwoma last edited by holgerwolf
              @diwoma da findet er wohl die unter b. benötigten DP nicht:
              b) Diverse Datenpunkte
              Beim ersten Start des Scripts erzeugt das Skript unter 0_userdata diverse Datenpunkte für Screensaver Dimmode, interne Sensoren, Tasmota-Statuswerte, etc.
              Der Pfad kann im Skript unter „NSPanel_Path“ angepasst werden.
              Schau mal wo die bei dir liegen. Ggf Path anpassen.
                diwoma @holgerwolf last edited by diwoma
                @holgerwolf said in Sonoff NSPanel:
                Sch..., der Bug sitzt vor dem Bildschirm.
                Bei der MQTT-Anpassung habe ich statt "/tele/RESULT" das "/stat/RESULT" eingesetzt. Da das Skript aber aus dem RESULT-Path den Path für die INFO2 ermittelt, ging dieser Versuch in die Hose.
                Kaum macht man es richtig, zeigt sich auch schon ein Bild im Schirm.
                Danke für Eure Hilfe.
                Was ich trotzdem noch nicht ganz verstehe:
                Wenn eine Verbesserung des TS-Templates kommen sollte, kann man es ja nicht übernehmen, ohne dass die schon eingestellten Daten verloren gehen.
                Oder ist dieses Template schon der "Weisheit letzter Schluß"?
                Wal T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wal
                  Wal Developer @diwoma last edited by
                  @diwoma sagte in Sonoff NSPanel:
                  Schön wäre es ja wenn das Skript in einen Adapter umgesetzt werden würde, was im Prinzip kein Problem wäre, aber für den Entwickler Zeit kostet um sich darum zu kümmern.
                  Das Template kann ja i. M. alles was das nspanel-lovelanc-ui kann auch bedienen, deshalb wären bis auf ein paar Verbesserungen wie z.B. Skriptfehler abfangen wenn NSPanel nicht erreichbar keine Änderungen nötig.
                  Falls an der UI wieder was dazu kommt, muss halt wieder Hand angelegt werden.
                    TT-Tom @diwoma last edited by TT-Tom
                    @diwoma
                    Wenn Änderungen am Script vorgenommen werden, brauchst du nur den Teil nach
                    // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                    ersetzen. Wenn sich prinzipiell was ändert, steht es in der readme.
                      Kuckuckmann last edited by Kuckuckmann
                      wie ergeben sich hier diese Farbcodes? Wo kann man sich diese generieren?
                      Mir sagen diese 4- & 5-stelligen Nummern nix.
                      //popupNotify - Notification an separate Seite
                      on({id: [popupNotifyInternalName, popupNotifyHeading, popupNotifyText, popupNotifyButton1Text, popupNotifyButton2Text, popupNotifySleepTimeout], change: "ne"}, async function (obj) {
                          var notification = "entityUpdateDetail"                    + "~"
                                             + getState(popupNotifyInternalName).val + "~"
                                             + getState(popupNotifyHeading).val      + "~"
                                             + "65504"                                + "~" //Farbe Headline - gelb
                                             + getState(popupNotifyButton1Text).val  + "~"
                                             + "63488"                               + "~"  //Farbe Button1 - rot
                                             + getState(popupNotifyButton2Text).val  + "~"
                                             + "2016"                               +  "~"   //Farbe Button2 - grün
                                             + getState(popupNotifyText).val         + "~"
                                             + "65535"                               + "~"  //Farbe Text - weiß
                                             + getState(popupNotifySleepTimeout).val;
                          clearTimeout(timer);
                          var timer = setTimeout(function() {
                              setState(config.panelSendTopic, "pageType~popupNotify");
                              setState(config.panelSendTopic, notification);
                          }, 500);
                      Vorab vielen Dank.
                        joBr99 @Kuckuckmann last edited by
                        @kuckuckmann
                        Hey, das ist RGB565, allerdings in Dezimal nicht in HEX
                        http://www.barth-dev.de/online/rgb565-color-picker/
                        RGB888 #631717 / 0x631717
                        RGB565 #60A2 / 0x60A2 ---> 24738
                        Das ist meine Funktion zum umrechnen:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/93f0f5d43198ae4dddbd3273c13390f509465de1/apps/nspanel-lovelace-ui/luibackend/helper.py#L39
                        Bin mir nicht sicher ob's im ioBroker Skript auch ne Funktion gibt zum umrechnen, könnte sein.
                          diwoma @Armilar last edited by
                          @armilar
                          Sorry für die dämliche Frage, aber was bekomme ich über den QR-Code eigentlich?
                          Meine QR-Code-Reader-App kann sie nicht lesen.
                            @diwoma
                            Deine Zugangsdaten vom WLAN. Hast du den DP richtige konfiguriert.QR Code
                              @diwoma
                              Die stehen ja auch daneben im Klartext, das sollte doch bedeuten, dass sie stimmen.
                              WIFI:T:<Verschlüsselung>;S:<SSID>;P:<password>;H:;
                              Und selbst wenn die Daten falsch sind, sollte der QR-Code dann nicht trotzdem gelesen werden können?
                                @diwoma bei mir gehts. Hab aber nur Apple Zeug…
                                  TT-Tom @holgerwolf last edited by TT-Tom
                                  @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                                  Kann ich bestätigen.
                                  @diwoma Hast du es mal mit der Kamera App probiert???
                                    Es geht anscheinend nicht mit meinem Gerät, das Gerät meiner Frau kann es lesen.
                                      Sascha last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich hab mitlerweile 2 NSPanel ans laufen bekommen jedoch scheitere ich gerade an dem Abfallkalender, kann mir jemand sagen wie ich die Alias zusammenbauen muss?
                                      Sascha
                                        TT-Tom last edited by TT-Tom
                                        @joBr99
                                        Hallo ich habe eine Frage zur Einbindung eines Nuki-Türschloss. Welche State erwartet das Script als Rückmeldung und welche sendet es zu schalten.
                                        Edit: hat sich erledigt. selber raus gefunden
                                          diwoma last edited by diwoma
                                          ich habe mir (weil es Spass macht und zum 'spielen') ein zweites NSPanel bestellt.
                                          Mir ist klar, dass ich die NSPanelTS duplizieren muss, um die Konfiguration auf das 2. Panel zu setzen.
                                          Aber eine reine Verständnis-Frage:
                                          Wie sieht es mit dem Gültigkeitsbereich (Scope) der Variablen aus? Wenn sie global sind, dann sind sie ja überall sichtbar und gültig.
                                          Bekommt man da nicht Konflikte?
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @diwoma last edited by
                                            Nein, nur das Skript für den IconSelector ist "global" und muss deshalb nicht zweimal vorhanden sein. Einfach NSPanelTS duplizieren und für das zweite Panel konfigurieren. Dann läuft alles ohne Probleme.
                                            1548
                                            581156
