    5. Playstation max. 60 Minuten am Tag
      Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sagte in Playstation max. 60 Minuten am Tag:
      meinen Sohn habe ich damals noch eine Zeitansage über Alexa gegeben, 10 Minuten vor Schluss wurde er minütlich vorgewarnt ...
      Den Gedanken mit der Vorankündigung hatte ich eben auch.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @BananaJoe last edited by
        Aus autoritären Gründen würde ich da aber die Stimme von Alexa zu Ziggy ändern 😂
          Matze7779 @DJMarc75 last edited by Matze7779
          Mal mein erster Entwurf.
          1. Zeitplan (morgens um 6):
            PS wird eingeschaltet und ein angelegter Datenpunkt wird genullt.
          2. Zeitplan:
            Alle 5 Sekunden wird geprüft ob PS an ist und der Datenpunkt um 1 erhöht.
            Nach xxx wird die PS abgeschaltet.
          So der erste Entwurf....
          Frage: Kann man eigentlich im Blockly Kommentare einfügen?
          So wie man es in der Programmierung macht? #Hier blabla...
            Matze7779 @BananaJoe last edited by
            @bananajoe said in Playstation max. 60 Minuten am Tag:
            Das wäre noch nett.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Matze7779 last edited by
              @matze7779 ich hatte nichts gefunden mit dem man direkt eine Nachricht auf die Playstation senden kann 😞
                Matze7779 @BananaJoe last edited by Matze7779
                Wie hast Du denn die Meldung an Alexa gesendet?
                Die hat er immer daneben stehen...
                Werd ich mir wohl auch mal angucken müssen...
                  Thomas Braun Most Active @Matze7779 last edited by
                  @matze7779
                  Geht über den alexa2-Adapter, da gibt es die Möglichkeit Ansagen vorlesen zu lassen.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Matze7779 last edited by
                    @matze7779 sagte in Playstation max. 60 Minuten am Tag:
                    Eher suboptimal da Du dann rechnen musst.
                    Nutze mal lieber 60 Sekunden und vll nicht per Zeitplan sondern per Intervall.
                      @djmarc75 Ja hatte ich auch schon geändert.
                      Intervall auf 30 Sekunden und den Wert erhöhe ich auch um 30.
                      So habe ich einen Sekundenwert im Datenpunkt.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Matze7779 last edited by DJMarc75
                        Zeig mal was Du bisher hast.
                        • BananaJoe
                          ich habe damals für die Zeitmessung (war noch vor ioBroker) nach dem Einschalten (Playstation per Ping erreichbar) eine Kontrolldatei geschrieben. Zum Vergleich habe ich immer das Alter der Datei berechenet.
                          In ioBroker umgemünzt: Datumsobjekt in ein eine Datenpunkt schreiben und regelmäßig vom aktuellen Datum abziehen. Ergibt die Differenz in Sekunden. Vorteil: Überlebt auch Neustarts etc. (wenn man es richtig in die Logik einbaut)
                          Hier ein Blockly der nur das Zeit Berechnen demonstrieren soll:
                            So habe ich es jetzt gemacht. Funzt soweit.
                            Kurzer Ablauf:
                            6 Uhr: Shelly ein und Sekundenzähler nullen.
                            • Alle 30 Sekunden prüfen ob der Shelly mehr als 60W hat. Dann den Zähler um 30 erhöhen.
                              Ab 3600 Sekunden gibt es minütlich eine Warnung über Alexa.
                              Bei 3900 Sekunden wird abgeschaltet.
                            Der untere Teil nach dem Kommentar ist etwas Quick & Dirty und bewirkt das wenn ein bestimmter Shelly eingeschaltet wird (hier eine kleine Lampe) der Zähler genullt wird und auch alle 45 Sekunden wieder auf null gesetzt wird. So kann dann abends auch der Papa mal zocken 😉
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 last edited by DJMarc75
                              @matze7779
                              oder so:
                              Der linke Teil setzt und steuert den Timer (Minuten).
                              Der rechte Teil steuert die Steckdose und ist für die Alexaausgaben zuständig.
                              Ebenso wird dort (unten) die Sperrfunktion wenn "Papa zockt" gesetzt.
                              Vorteil hier ist dass heruntergezählt wird und man so durch die Zahl in der Variable die Minuten bequem einstellen kann.
                              810
