    4. iobroker add ecovacs-deebot
      Thomas Braun Most Active @udo-2112 last edited by
      @udo-2112 sagte in iobroker add ecovacs-deebot:
      Schaut bei mir aber anders aus.
      Aha.
      Und WAS schaut da anders aus? Vielleicht einfach mal die Ausgaben (in CodeTags eingebettet!) bekannt machen?
      • U
        udo-2112 @Thomas Braun last edited by Homoran
        Ich dachte es muss so aussehen:
        echad@chet:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        aarch64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.15.1
        v16.15.1
        8.11.1
        echad
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Was heißt in CodeTags einbetten? Wie geht das?
        Gruß Martin
          @udo-2112
          Das ist wie es bei MIR ausschaut. Das es bei mir richtig ist und funktioniert weiß ich aber.
          Die Frage ist wie es bei DIR ausschaut.
          CodeTags:
          </>-Icon anklicken, Code zwischen die Steuerzeichen kopieren.
          • U
            Hi, ich habe ein solches Feld nicht. Ich gebe die Befehle im Docker in die Container Station ein. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
            Gruß Martin
            mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mrbungle64
              mrbungle64 Developer @udo-2112 last edited by
              Gruß Martin
              Welches "Feld" meinst Du genau?
              Und kannst Du nicht über den "Terminal" Button ein Terminal öffnen und damit eine angemessene Umgebung für diese Befehle starten?
              • U
                udo-2112 @mrbungle64 last edited by udo-2112
                @mrbungle64
                Hi, ich kann einen Terminal öffnen. Da gibt es aber keinen Button für CodeTags. Wie könnte ich meinen 25er Fehler denn beheben?
                Danke und Gruß Martin.
                Homoran mrbungle64 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @udo-2112 last edited by
                  Natürlich nicht! der ist hier im Forum
                  • mrbungle64
                    @mrbungle64
                    Das habe ich auch nicht behauptet ...
                    Wie @Thomas-Braun es dir eigentlich schon erklärt hatte und @Homoran noch mal wiederholt hat bezieht sich das auf eine Funktion hier im Forum:
                    • mrbungle64
                      @mrbungle64
                      Hast Du Dir denn inzwischen mal die anderen Beiträge dazu angeschaut? Davon gibt es nämlich so einige (wie @Thomas-Braun vor ein paar Wochen schon mal erwähnt hatte)
                      https://forum.iobroker.net/search?term="error 25"
                      • U
                        @mrbungle64
                        Hi, ja habe ich. Hab aber immer diverse Fehlermeldung:
                        This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
                        -> 3.0.5:
                        Fix potential crash cases reported by Sentry
                        -> 3.0.4:
                        Disable configuration settings for this adapter
                        Would you like to upgrade discovery from @3.0.3 to @3.0.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update discovery from @3.0.3 to @3.0.5
                        NPM version: 8.11.0
                        Installing iobroker.discovery@3.0.5... (System call)
                        host.Poxdorf Cannot install iobroker.discovery@3.0.5: 217
                        Ich weiß nicht was hier bei mir falsch ist:
                        PLATTFORM: DOCKER
                        RAM: 15.5 GB
                        NODE.JS: V16.15.1
                        NPM: 8.11.0
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        nodejs is already the newest version (16.15.1-deb-1nodesource1).
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        This upgrade of "telegram" will at least introduce the following changes:
                        -> 1.13.0:
                        Added Admin 5 UI config
                        Added rule block for javascript as plugin
                        -> 1.12.6:
                        Fix crash cases reported by Sentry
                        -> 1.12.5:
                        -> 1.12.4:
                        -> 1.12.3:
                        Make sure also not set states can be queried - will return "State not set" in this case!
                        -> 1.12.2:
                        -> 1.12.0:
                        Add new JSON states communication.responseJson and communication.responseSilentJson to also accept json structures (stringified!) to send messages
                        Try to prevent adapter crashes when internet is not available
                        Add Sentry for crash reporting
                        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                        Would you like to upgrade telegram from @0.0.0 to @1.13.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                        Update telegram from @0.0.0 to @1.13.0
                        NPM version: 8.11.0
                        Installing iobroker.telegram@1.13.0... (System call)
                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                        npm ERR! syscall rename
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.concat-stream-0YCrXysM
                        npm ERR! errno -39
                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/concat-stream' -> '/opt/iobroker/node_modules/.concat-stream-0YCrXysM'
                        npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-24T07_48_04_751Z-debug-0.log
                        host.Poxdorf Cannot install iobroker.telegram@1.13.0: 217
                          @udo-2112
                          Schau in meiner Signatur bei nodeJS nach. Im zweiten Teil steht ein Lösungsansatz drin.
                          • U
                            Hi, ```
                            Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                            Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                            Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                            Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [175 kB]
                            Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.182 kB]
                            Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages [774 B]
                            Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [2.592 B]
                            Fetched 8.573 kB in 6s (1.544 kB/s)
                            All packages are up to date.
                            Ich hab:
                            v16.16.0
                            leider immer noch code 25.
                            Was kann ich denn noch tun?
                            Danke und Gruß
                            Martin
                              @udo-2112
                              Bitte CodeTags sauber setzen.
                              Welche Meldungen kommen beim Update mit --debug-Option?
                              • U
                                Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.182 kB]
                                Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [175 kB]
                                Get:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [2.592 B]
                                Get:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages [774 B]
                                Fetched 8.573 kB in 5s (1.698 kB/s)
                                Calculating upgrade... Done
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/which
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/which
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/apt
                                /usr/bin/nodejs
                                -> 3.0.5:
                                -> 3.0.4:
                                NPM version: 8.11.0
                                  Thomas Braun Most Active @udo-2112 last edited by Thomas Braun
                                  discovery
                                  iobroker upgrade discovery --debug
                                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  Bitte nix zurecht kopieren, sondern 1:1 alles was in der Konsole ein- wie ausgegeben wurde hier rein.
                                  598
