    4. iobroker add ecovacs-deebot
    • U
      udo-2112 @Thomas Braun last edited by Homoran
      Ich dachte es muss so aussehen:
      echad@chet:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      aarch64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.15.1
      v16.15.1
      8.11.1
      echad
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
      Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Was heißt in CodeTags einbetten? Wie geht das?
      Gruß Martin
        Thomas Braun Most Active @udo-2112 last edited by
        @udo-2112
        Das ist wie es bei MIR ausschaut. Das es bei mir richtig ist und funktioniert weiß ich aber.
        Die Frage ist wie es bei DIR ausschaut.
        CodeTags:
        </>-Icon anklicken, Code zwischen die Steuerzeichen kopieren.
        • U
          Hi, ich habe ein solches Feld nicht. Ich gebe die Befehle im Docker in die Container Station ein. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
          Gruß Martin
          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @udo-2112 last edited by
            @udo-2112 sagte in iobroker add ecovacs-deebot:
            Gruß Martin
            Welches "Feld" meinst Du genau?
            Und kannst Du nicht über den "Terminal" Button ein Terminal öffnen und damit eine angemessene Umgebung für diese Befehle starten?
            • U
              udo-2112 @mrbungle64 last edited by udo-2112
              @mrbungle64
              Hi, ich kann einen Terminal öffnen. Da gibt es aber keinen Button für CodeTags. Wie könnte ich meinen 25er Fehler denn beheben?
              Danke und Gruß Martin.
              Homoran mrbungle64 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @udo-2112 last edited by
                Natürlich nicht! der ist hier im Forum
                • mrbungle64
                  @mrbungle64
                  Das habe ich auch nicht behauptet ...
                  Wie @Thomas-Braun es dir eigentlich schon erklärt hatte und @Homoran noch mal wiederholt hat bezieht sich das auf eine Funktion hier im Forum:
                  • mrbungle64
                    @mrbungle64
                    Hast Du Dir denn inzwischen mal die anderen Beiträge dazu angeschaut? Davon gibt es nämlich so einige (wie @Thomas-Braun vor ein paar Wochen schon mal erwähnt hatte)
                    https://forum.iobroker.net/search?term="error 25"
                    • U
                      @mrbungle64
                      Hi, ja habe ich. Hab aber immer diverse Fehlermeldung:
                      This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
                      -> 3.0.5:
                      Fix potential crash cases reported by Sentry
                      -> 3.0.4:
                      Disable configuration settings for this adapter
                      Would you like to upgrade discovery from @3.0.3 to @3.0.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update discovery from @3.0.3 to @3.0.5
                      NPM version: 8.11.0
                      Installing iobroker.discovery@3.0.5... (System call)
                      host.Poxdorf Cannot install iobroker.discovery@3.0.5: 217
                      Ich weiß nicht was hier bei mir falsch ist:
                      PLATTFORM: DOCKER
                      RAM: 15.5 GB
                      NODE.JS: V16.15.1
                      NPM: 8.11.0
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      nodejs is already the newest version (16.15.1-deb-1nodesource1).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      This upgrade of "telegram" will at least introduce the following changes:
                      -> 1.13.0:
                      Added Admin 5 UI config
                      Added rule block for javascript as plugin
                      -> 1.12.6:
                      Fix crash cases reported by Sentry
                      -> 1.12.5:
                      -> 1.12.4:
                      -> 1.12.3:
                      Make sure also not set states can be queried - will return "State not set" in this case!
                      -> 1.12.2:
                      -> 1.12.0:
                      Add new JSON states communication.responseJson and communication.responseSilentJson to also accept json structures (stringified!) to send messages
                      Try to prevent adapter crashes when internet is not available
                      Add Sentry for crash reporting
                      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                      Would you like to upgrade telegram from @0.0.0 to @1.13.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update telegram from @0.0.0 to @1.13.0
                      NPM version: 8.11.0
                      Installing iobroker.telegram@1.13.0... (System call)
                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.concat-stream-0YCrXysM
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/concat-stream' -> '/opt/iobroker/node_modules/.concat-stream-0YCrXysM'
                      npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-07-24T07_48_04_751Z-debug-0.log
                      host.Poxdorf Cannot install iobroker.telegram@1.13.0: 217
                        @udo-2112
                        Schau in meiner Signatur bei nodeJS nach. Im zweiten Teil steht ein Lösungsansatz drin.
                        • U
                          Hi, ```
                          Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                          Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                          Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                          Get:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [175 kB]
                          Get:6 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.182 kB]
                          Get:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages [774 B]
                          Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [2.592 B]
                          Fetched 8.573 kB in 6s (1.544 kB/s)
                          All packages are up to date.
                          Ich hab:
                          v16.16.0
                          leider immer noch code 25.
                          Was kann ich denn noch tun?
                          Danke und Gruß
                          Martin
                            @udo-2112
                            Bitte CodeTags sauber setzen.
                            Welche Meldungen kommen beim Update mit --debug-Option?
                            • U
                              Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages [8.182 kB]
                              Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages [175 kB]
                              Get:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main amd64 Packages [2.592 B]
                              Get:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages [774 B]
                              Fetched 8.573 kB in 5s (1.698 kB/s)
                              Calculating upgrade... Done
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/which
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/which
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/apt
                              /usr/bin/nodejs
                              -> 3.0.5:
                              -> 3.0.4:
                              NPM version: 8.11.0
                                Thomas Braun Most Active @udo-2112 last edited by Thomas Braun
                                discovery
                                iobroker upgrade discovery --debug
                                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                Bitte nix zurecht kopieren, sondern 1:1 alles was in der Konsole ein- wie ausgegeben wurde hier rein.
                                598
