    3. Einsteigerfragen
    4. Stromverbrauch messen und dann optimieren
      martyl last edited by
      Welche Hardware nehmt ihr denn zum messen?
      Könnt ihr was empfehlen?
        Gukerl @martyl last edited by Gukerl
        @martyl
        Shelly 3EM um den Gesamtverbrauch vom Haus zu messen.
        3 Skripte im iObroker
        • Netzbezug
        • Rückspeisung über Photovoltaik
        • Gesamtstromverbrauch
        Schalte damit in weiterer Filge die Klimaanlage, Poolpumpe und im Winter 3x Heizstrahler um den Eigenverbrauch zu optimieren und kein Watt vom Dach zu verschwenden.
        Ich verwende auch SonoffPOW um einzelne große Verbraucher (AC, Waschmaschine, Geschirrspüler, Wärmepumpe) direkt zu messen. Ich hab auch 2 Homematic Steckdosen welche Energieverbrauch messen können im Einsatz, aber bei deren Apothekerpreisen,....
        • BananaJoe
          Also ich habe am Jahresanfang eine Stromrechnung über 10.000 kWh gehabt (vorher 6.500 kWH) und habe seit dem:
          • einen Shelly 3EM hinter dem Stromzähler der mir den Stromverbrauch allgemein erfasst, getrennt nach den 3 Phasen und in Summe. Werte werden ständig auf Tablet angezeigt in Zahlen und als Kurven (SQL-Adapter + eCharts)
          • eine ESP32 CAM der über das Wasserzählerprojekt den Stromzähler ausliest
          • da ich pro Raum eine jeweils eigene, separate Sicherung für Licht und für und Steckdosen haben, habe ich bei allen Steckdosensicherungen jeweils einen Shelly 1PM davor geschaltet (mit Tasmota Firmware). Auswertung als Kurven und als Tabelle:
          • Dazu kommen 11 schaltbare Steckdosen (Gosund SP111 und Klone) die an diversen Geräten dazwischen gesteckt wurden, primär um den Stromverbrauch zu ermitteln- Sind in der obigen Tabelle mit drin.
          Licht wird im Moment noch ignoriert, ich konnte meinen monatlichen Verbrauch / Kosten von Anfangs 300 Euro auf inzwischen 200 Euro senken da ich jede Menge "Leichen" entdeckt habe wie ungenutzter SAT-Multischalter (45 Euro im Jahr), billige USV, Switche, defekter Bewegungsmelder usw.
          Aber auch Geräte mit zu hohen Verbrauch ausgetauscht habe (alter Heimserver fraß 100W, neuer nur noch 16W)
          Weiter Maßnahmen laufen ständig und werden dank ioBroker automatisiert (Warum frisst die Garage gerade 150W obwohl niemand drin ist? Oh, Stereoanlage war noch an (seit Wochen) ... oder vergessene Lötstation geht jetzt nach 2h von alleine aus, usw)
          Jupp, ganz schön teuer (24x Shelly 1PM zu je etwa 15 Euro + 20 Gosund SP11 zu je etwa 12 Euro) + 115 Euro für den 3EM,also etwa 720 Euro. Habe ich aber nicht alles nur in diesem Jahr gekauft.
          419kWh hat eine 600W Balkon-Solaranlage gespart (von März bis heute).
          Laut Kollegen spart man auch pro Kind was auszieht gerne mal 1.000 kWh im Jahr ein ... ist also noch Potential.
          Homoran S S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
            @bananajoe sagte in Stromverbrauch messen und dann optimieren:
            ich bin auch seit paar Wochen dabei zu optimieren.
            8000 kWh Verbrauch - 5000 kWh Bezug, Rest PV
            Grundlast mittlerweile von 400W auf 270W reduziert.
            der Sat Multischalter mit 22W hat mich auch erschrocken, ist aber in Betrieb.
            Die HM-Messteckdose mit der ich es bemerkt habe bleibt jetzt da uNd wird wenigstens in der TV-freien Zeit abgeschaltet. das bringt auch etwa 100-150kWh per anno.
            Es gibt auch noWatt Multischalter, die vom Receiver gespeist werden, das überlege ich noch.
            Auch mein Netzwerk läppert sich! Weil ich Baujahrbedingt nur wenig Leerohre habe, muss ich per Daisychaining verteilen. Ich weiß gar nicht wieviele 5er und 8er Switche überhaupt im Haus sind. Jeder mit 5W wären auch möglicherweise unnötige 50W rund um die Uhr.
            Dazu dann noch das Unifi WLAN mit 3 UAP HD nano uNd einem UAP LR.
            Habe schon alle möglichen Testsysteme runtergefahren, trotzdem habe ich noch etwa 45W Dauerlast im Serverschrank und im "Spielezimmer" mit der Smarthome Zentrale.
            ich überlege die Synology abzuschalten, die ich nur noch für Backitup meiner zwei ioBroker und sporadische Spiegel de PCs nutze und dafür externe USB Laufwerke/ Sticks zu nehmen.
            Kann es sein, dass die APC USV es700 einen horrenden Eigenverbrauch haben? Die Summe der Geräteverbräuche passt überhaupt nicht zum gesamtverbrauch!
            Damit kommst du bei 2 Mädels und Duschwasser über Durchlauferhitzer bei weitem nicht aus 😂
            und stromfressende Hobbys wie mehrere 400 Liter Warmwasseraquarien für Amazonaswelse sind eh tabu
            in der Kombination kam ich vor Jahren auf 14000 kWh!
            BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Stromverbrauch messen und dann optimieren:
              Mein QNAP läuft auch nicht mehr durch sondern wird per Skript vor den Backups hochgefahren und der letzte Job fährt es wieder runter. So läuft es nur noch 4h am Tag statt 24h (dient aber auch wirklich nur für Backups)
                der Serverschrank (braun) mit der Syno zieht während des Backups und während vermutlich Reorganisation/ Indizierung den Strom mehr, den die Platten verbrauchen. Der Rest ist eigentlich (hoffentlich) nicht viel. Ist aber eine DS 916+ MIT 4 WD Red und eine Expansion Unit mit 2 WD Red (hier gehen die Backups drauf, deswegen da meht Verbrauch).
                Aber fast immer wenn ein PC angeschaltet wird, oder das nvidia shield tv, springt sie auch noch mal an
                • BananaJoe
                  Kann es sein, dass die APC USV es700 einen hortenden Eigenverbrauch haben? Die Summe der Geräteverbräuche passt überhaupt nicht zum gesamtverbrauch!
                  Ja, kann sein. Wobei die von Modell zu Modell recht unterschiedlich sein können. Musst du halt mal eine Meßsteckdose davor und eine dahinter packen. Und dann entscheiden ob sich ein Wechsel lohnt.
                  Ich hab damals eine CyberPower 900 genommen weil es in anderen Foren hies das die extrem sparsamen Eigenverbrauch hat. Steckdose davor sagt 164W, USV sagt 152W, also 12W bei dieser Last. Ob das Sparsam ist?
                  Mein alter PoE Switch brauchte 0 Watt im Leerlauf wenn nichts dran hängt, mein neuer 7W.
                  Trotzdem braucht der neue in Summe nur 52W und der alte 78W ...
                  Es ist nicht so einfach ...
                    Danke!
                    nach meiner Rechnung/ Schätzung muss der Eigenbedarf/Wirkungsgradverlust erwa bei 20W liegen.
                    bei zwei Geräten sind dss gut 300kWh/a
                    hab ich bisher noch vermeiden wollen.
                    das wäre bei mir kein Wechsel mehr, sondern ein ersatzloses Streichen.
                    Auch wenn ich bisher immer für USVs plädiert habe
                      Hab es eben geschafft den Hauptstecker zu ziehen, als ich meine Kabelführung rekonstruieren wollte 😢
                      Jedenfalls kann ich jetzt sagen, dass die ES700 anscheinend gerademal 6W zieht.
                      Dann frage ich mich ernsthaft, was die restlichen 41W schluckt.
                      • Tinkerboard
                      • pi4 2GB
                      • NUC6i3 mitvProxmox für iob und unifi, quasi im Schlafmodus
                      • D-link 8port
                      • zyxel 16 Port
                      für mich eher 25-30W
                        Satan @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe Hallo, wegen meines Problems mit der Strommessung per Shelly 1pm hab ich mich gerade hier registriert und nach meiner Sucheingabe diesen Thread gefunden.
                        Ich suche gerade einen Elektriker, der mir einen neuen Verteilerkasten anschließt, weil ich ebenfalls jeden Stromkreis messen möchte.
                        Aber nun zu meinem Problem: mein iobroker erkannte den Shelly, der an der Balkonanlage hängt, nicht mehr. Ich habe dann den raspi neu gestartet und anschließend war der power Wert im Shelly wieder da. (Der Direktzugriff über die IP des Browsers zeigte durchgehend den Powerwert an.) Das Problem war also grundsätzlich behoben.
                        Meine Skripte, mit denen ich ua den stündlichen Ertrag ermittle, funktionierten auch wieder - fast. Mein gestriger Tagesertrag lag bei -30 kW. Durch den Neustart des raspi samt iobroker war der energy Wert (also der aufaddierte Gesamtwert) auf null gesetzt. Da ich vom Gesamtwert den gestrigen Tageswert abgezogen habe, kam ein Negativwert heraus. Wie und wo kann/ muss ich was ändern, damit der Wert, den der iobroker aus dem Shelly liest, bei einem Neustart des Rechners nicht verloren geht?
                        (Wenn ich jetzt im falschen Thread bin - sorry - ich war so positiv angetan von Deinen Beispielen. (Als nächstes versuche ich, meine WD ebenfalls nur noch für den Backup hochzufahren.)
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Satan last edited by BananaJoe
                          @satan also, ich habe ja meine Shelly 1PM alle mit Tasmota geflasht ... da merken die sich die Werte selbst, auch nach einem Neustart/Stromausfall. Zudem könnte ich - bei einem Austausch - die Werte selbst setzen (das das neue Gerät mit dem Zählerstand vom alten weitermacht.)
                          Ich habe seit gestern einen Shelly EM im Einsatz (Der 1PM war mit dem Backofen + Grill überfordert), ich habe noch gar nicht geschaut ob der nach einem Stromausfall seine Werte verliert. Ich meine das mein Shelly 3EM sich das merkt (hatte aber auch schon sehr lange keinen Stromausfall mehr)
                          Hilft dir aber vermutlich nichts.
                          Du müsstest ggf. den Wert in ioBroker mit einem Skript triggern welcher dann die Werte prüft und übernimmt und seinen eigenen Zähler hochzählt.
                          Eventuell liegt der Fehler auch in deinem Skript? Merkst du dir deine Tages-Startwerte? Ich schreibe mit immer um Mitternacht den Zählerstand weg und rechne den Rest des Tages mit der Differenz des aktuellen Wertes gegen den gespeicherten.
                          Wenn dein Skript neu startet, macht es dann brav mit den Werten bis zum Neustart weiter? Das müsstest du sicherstellen.
                            @bananajoe
                            So hab ich‘s auch gemacht. Gestriger Wert z.B. 34 kw, aktueller Wert 4 kw. Ergo Tagesertrag -30 kw.
                            • BananaJoe
                              @satan ich habe da nur hochzählende Werte - also einen Wert seit dem ersten Start des Shellys der immer weiter hochzählt?
                                @bananajoe
                                Ich habe Datenpunkte für Stunden-, Tages- und Monatsverbräuche (Ertrag) und jeweils Gesamtstände gespeichert und errechne dann immer die jeweilige Stunden, Tages und Monatsdifferenz aus dem aktuellen Wert des Shellys abzgl. des gespeicherten vorherigen Werts.
                                  @bananajoe Weil ich den Stundenertrag der Balkon PV errechne, speichere ich ihn in einen Datenpunkt. Der Datenpunkt wird dann in eine Tabelle. Des SQL Server geschrieben. So kann ich - irgendwann mal - ne übersichtliche Ausgabe hinbekommen.
                                  • BananaJoe
                                    @satan ok, was genau läuft nun falsch? Welcher Datenpunkt liefert wann falsche Werte? Bitte genauen Datenpunkt mit vollständigen Pfad, ggf. anonymisiert
                                      @bananajoe Der Shelly liefert zwei Werte: Energy und Power. Power gibt den aktuellen Ertrag an und liegt jetzt in den Abendstunden z.B. bei ungefähr 60 Watt (Paneele sind noch im Schatten). Energy gibt immer den gesamten Ertrag/ Verbrauch über alle Zeiten an. Da ich die Anlage erst ein paar Tage habe, lag der Wert bei ca. 34 kw. Erst da habe ich gemerkt, dass der Power Wert des Shelly im iobroker immer bei 0 bleibt und nicht aktualisiert wird. Wenn ich in der Shelly App nachsehe oder per IP auf die Weboberfläche des Shelly zugreife, sehe ich den tatsächlichen Wert. Das bedeutete für mich, dass der Shelly heile ist, aber der iobroker nicht mehr richtig den Power Wert aktualisiert. Deshalb habe ich den raspi incl. Iobroker neu gestartet. Nach dem Neustar lief zwar wieder alles korrekt - der Power Wert stimmte wieder mit den Werten der App überein. Allerdings wurde (warum?) der Energy Wert des shelly im iobroker auf 0 gesetzt und zeigte nicht mehr den Gesamtertrag an.
                                      Warum das so geschieht, weiß ich nicht. Ich möchte nur eine Wiederholung vermeiden. Vielleicht sollte ich den Shally mit Tasmota flashen? Dann kann ich den Gesamtwert korrigieren, wenn der Fehler noch einmal passiert.
                                      S Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Satan @Satan last edited by
                                        • BananaJoe
                                          @satan zeig mal die Konfiguration des Shelly Adapters. Eventuell machst du dazu ein neues Thema auf, passt hier ja eigentlich nicht rein
                                            @bananajoe Sorry für den falschen Thread - hast recht. Kann man hier auch PNs verschicken? Hab Angst, dass ich Einige mit Anfängerfragen nerve. Ich kann mich leider auch nicht täglich melden 😞
                                            48
                                            6556
