    4. Test Adapter Chromecast v3.0.x
      wusa @haselchen last edited by
      @haselchen
      192.168.111.10 ist die IP von meinem ioBroker.
      • haselchen
        haselchen Most Active @wusa last edited by
        @wusa
        Welche Version vom Adapter?
        V2 oder V3 ?
        Und die Einstellungen von Devices?
          wusa @haselchen last edited by wusa
          @haselchen
          V3
          In den Devices habe ich nichts eingestellt.
          Es steht bei den Devices, dass versucht wird die Geräte selber zu erkenne, oder man kann diese manuell eintragen.
          Meine Geräte werden erkannt, und diese funktionieren auch, wenn man diese einzeln nutze für eine Sprachausgaben.
          Nur "Alle" funktioniert nicht.
          • haselchen
            haselchen Most Active @wusa last edited by haselchen
            @wusa
            Okay ich habe V2.
            Und unter Devices mein Google Home Mini mit IP angegeben.
            Eventuell versuchst du es auch mal so und installierst V2.
            Schlimmer kann’s nicht werden 😉
            Mit der V3 müssen zwei zusätzliche Adapter installiert werden , da ging bei mir dann auch nix mehr .
              @haselchen
              Ich komme vom V2 und wurde hierher verwiesen. Daher habe ich den V3 installiert.
              Siehe meinen Post vorher nochmal, habe noch 2 Sätze hinzugefügt.
              2? Ich lese oben aber nur Net-Tools muss installiert sein.
              • haselchen
                @wusa
                Hast du es denn mal so probiert wie ich es geschrieben habe ?
                Mit V2 und Geräte manuell eingegeben ?
                  @haselchen
                  Nein noch nicht, aber werde ich heute versuche.
                  Bzw. ich versuche es mit dem V3 und wenn es dann nicht geht, dann teste ich es mit V2 auch nochmal.
                    PsyGanja @wusa last edited by
                    Guten Tag
                    Ich wollte den Adapter einfach nur nutzen um den Status meines Cast abzufragen, aber egal welche Version ich vom Adapter nutze, der Status wird nicht aktualisiert. Bei Version 2 werden alle Geräte erkannt, zumindest der Datenpunkt angelegt. Bei Version 3 wird nur die Gruppe gefunden, alle anderen Geräte muss ich manuell eintragen.
                    Ich kann auch über die Datenpunkte keiner leih Veränderung am Cast erzeugen, zb. beim betätigen des Pause button Datenpunkt passiert
                    chromecast.0
                    2022-07-24 10:53:25.483	error	Cast - Could not pause: Error: Could not connect after 10 seconds
                    chromecast.0
                    2022-07-24 10:53:13.052	error	Cast - Could not pause: Error: Could not connect after 10 seconds
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @PsyGanja last edited by
                      @psyganja wie ist den deinen Netzwerk Topologie? Ist der Cast vielleicht in einem anderen Subnetz als der ioBroker?
                        PsyGanja @Jey Cee last edited by
                        @jey-cee
                        Nein. Bei Version 2 werden alle Geräte erkannt und Datenpunkte angelegt. Im Adapter werden die Geräte aber nicht angelegt.
                        • Jey Cee
                          @psyganja sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                          Das Widerspricht sich, wenn die Geräte erkannt und Datenpunkte angelegt werden, dann sind sie im Adapter angelegt.
                          Also was willst du damit sagen?
                            PsyGanja @Jey Cee last edited by PsyGanja
                            @jey-cee
                            Ich kann dir nur sagen so wie es ist. In den Objekten stehen die Datenpunkte im Adapter ist unter Devices alles leer. Das war nur ein Hinweis.
                            Habe jetzt mal neu gestartet, nun wird der Status aktualisiert, das reicht mir erstmal.
                            • JackDaniel
                              JackDaniel last edited by
                              Ich verwende den Adapter um mit url2play automatisch auf verschiedenen Minis beim betreten des Raumes Webradio wiederzugeben, was auch perfekt funktioniert.
                              Nun das große aber, wenn ich iob mal neu starte (zb. Debian aktualisierung) bleiben die Minis stumm, abhilfe schaft ein erneuter start des Adapters (was hier reproduzierbar ist). Es soll ja die Möglichkeit gegeben den Start bzw. die Startreihenfolge einzustellen im Admin bei den Instanzen. Könnte das helfen? Wenn ja wie könnte man das realisieren.
                              Danke im Voraus.
                                Michi_Pi last edited by Michi_Pi
                                Hallo zusammen, ich kann seit kurzem meine Google-Geräte nicht mehr über den Adapter steuern. Es wurde nichts verändert, letzte Version war 3.0.1. Gestern habe ich dann den Admin und JS auf die neueste Version upgedatet plus Chromecast auf Version 3.0.3, jedoch tritt auch hier das Problem auf.
                                Die Log spuckt auch nicht wirklich was aus.
                                Wenn ich was steuern will, z.b. auf play drücke kommt diese Meldung
                                chromecast.0
                                2022-08-28 10:40:46.183	debug	No need to reconnected for Google Mini
                                chromecast.0
                                2022-08-28 10:40:46.181	debug	received keep-alive for device Google Mini (Google Home Mini) at 192.168.178.29:8009
                                Oder auch die Meldung wie von @PsyGanja
                                Hat das Problem noch jemand?
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @JackDaniel last edited by
                                  Liebe Freunde,
                                  wo kann ich bei dem chromecast 3.0.x die media.content.id eintrage. Ich möchte gerne weiter Radiostreams hören und finde keine Einstellung.
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper chromecast.0.ac67844a2a97.player.contentId
                                    • Horst Böttcher
                                      Horst Böttcher @Jey Cee last edited by Horst Böttcher
                                      @jey-cee
                                      Sayit Version ist v1.12.3.
                                      Nach einem Update vom Chromecast Adapter v3.0.3 Beta funktioniert Sayit nicht mehr
                                      Log sagt es wird gesendet
                                      doch es kommt kein ton raus weder der Ankündigungs ton noch die nachricht
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Jey Cee last edited by
                                        @jey-cee sagte in Test Adapter Chromecast v3.0.x:
                                        Das war's, danke 🤦 🙏
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Horst Böttcher last edited by
                                          @horst-böttcher
                                          Hast Du in der Instanz das richtige Gerät zugeordnet?
                                          Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Horst Böttcher
                                            Horst Böttcher @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper
                                            Ja alles drin
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            chromecast
                                            27
                                            138
                                            12699
