    4. Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.
    • Z
      zahnheinrich last edited by
      Das sript läuft so einwandfrei, ohne überflüssige Fehlermeldungen!
      Vielen Dank!
        A Former User last edited by
        Hallo Leute
        Kann mir eventuell jemand kurz Schritt für Schritt erklären, wie man nun den Script von Paul53 erstellt und dann in Telegram einbindet? Telegram ist installiert. Mir geht es um das Zusammenspiel von Script und Telegram....
        Ich wäre Euch sehr dankbar.
        Gruss
        Vazi
          M-A-X last edited by M-A-X
          Ich krame dieses alte Topic mal aus, da ich genau nach so einem Skript gesucht habe 🙂
          Sehe ich das richtig, dass ich im "letzten" von paul53 geposteten Skript nur noch die Zeile
          sendTo('telegram.0', 'iobroker - ' + txt);
          in Zeile 7 einfügen muss, damit ich eine Meldung in mein Telgram bekomme^^?
          Also so?
          function alarmMsg(txt) {
             txt = 'Instanz ' + txt;
             log(txt);
          var ids = [];
          var timers = [];
          var timer = null; // Kurzzeit-Timer
          on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function(dp) {
             var idx = ids.indexOf(dp.id);
             if(idx == -1) {
                idx = ids.push(dp.id) - 1;
                timers[idx] = null;
             var id = dp.id.split('.');
             var common = getObject('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]).common;
             if(common.mode == 'daemon' && common.enabled) {  // Instanzen mit cronjob und gesperrte Instanzen ausblenden
                if(dp.state.val && dp.oldState.val === false) {
                   if(timer) {
                      clearTimeout(timer);
                      timer = null;
                   } else {
                      if(timers[idx]) clearTimeout(timers[idx]);
                      timers[idx] = setTimeout(function() {
                         timers[idx] = null;
                         alarmMsg(dp.common.name + ' läuft wieder');
                      }, 150000); // 2,5 Minuten
                } else if(dp.state.val === false && dp.oldState.val && !timers[idx]) {
                   timer = setTimeout(function() {
                      alarmMsg(dp.common.name + ' meldet Probleme');
                      timer = null;
                   }, 5000);
          Danke im Voraus. Ich bin zwar ganz "firm" beim verstehen vieler Skripte, aber hier das ist mir zu hoch 😞
          Edit: Skript läuft. Habe um 5:06 Uhr, nach dem Neustart des Telegram bots (ich glaube es ist der bot, der um 5 Uhr neu startet?!) eine Meldung in Telegram bekommen, dass der Adapter wieder läuft.
            PichlAlex @M-A-X last edited by
            ich habe das Script erweitert um alle 3 Statuswerte der Instanzen abzufragen.
            Damit werden auch folgende Situationen erkannt:
            • InfluxDB ist nicht erreichbar (oder User gesperrt/ungültig)
            • Plex verweigert die Verbindung weil Token abgelaufen ist (passiert manchmal nach Updates
            • Spotify Login-Token ist abgelaufen
            • ....und viele mehr
            Funktionsweise (am Beispiel von Instanz plex.0):
            • "Connected to host" wird über Event system.adapter.plex.0.connected geprüft
            • "Connected to device or service" wird über Event plex.0.info.connection geprüft
            • "Heartbeat" wird über Event system.adapter.plex.0.alive geprüft
            // Überwacht alle 3 Statuswerte der laufenden Adapter
             var G_TelegramChatId = 37342026;
            function alarmMeldung(txt) {
                //txt =  txt;
                //sendeStatusPerTelegram(txt);
                sendTo('telegram.0', 'Instanzmonitoring: ' + txt);
                sendTo("telegram.0", "send", {
                    text: ('Instanzmonitoring: ' + txt),
                    chatId: G_TelegramChatId
                log('Sende via Telegram: ' + txt);
            var cnt = 0,
                timeoutZeit = 1 * 30000;
            //Prüfen auf: Connected to host
            //['system','adapter','plex','0','connected']
            on(/^system\.adapter\..+\.connected$/, function (dp) {
                log("CONNECTED-EVENT " + ( JSON.stringify(dp)));
                //log(dp.id);
                //log(id);
                if (id[2] != 'admin') {
                    if (dp.state.val) {
                        cnt--;
                        if (cnt <= 0) {
                            log('"Connected to host" Adapter laufen fehlerfrei');
                            cnt = 0; // falls verzählt und cnt < 0
                     } else {
                        log('### "Connected to host"-Fehler entdeckt. Warte auf Selbstheilung: ' + id[2]);
                        var newid  = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3]);
                        recheckWithIntervall(dp.common.name, newid, id[2], "Connected to host");
                        cnt++;
            //Prüfen auf: Connected to device or service
            //plex.0.info.connection
            on(/^.*info\.connection.*$/, function (dp) {
                log("INFO-EVENT " + ( JSON.stringify(dp)));
                //log(dp.id);
                //log(id);
                if (id[0] != 'admin') {
                    if (dp.state.val) {
                        cnt--;
                        if (cnt <= 0) {
                            log('"Connected to device or service" Adapter laufen fehlerfrei');
                     } else {
                        log('### "Connected to device or service"-Fehler entdeckt. Warte auf Selbstheilung: ' + id[2]);
                        recheckWithIntervall(dp.common.name, newid, id[2], "Connected to device or service");
                        cnt++;
            //Prüfen auf: Heartbeat
            on(/^system\.adapter\..+\.alive$/, function (dp) {
                //if (dp.state.val)
                //    log('trigger für Adapterüberwachung aktiv');
                //log(dp.id);
                //log(id);
                // Ausnahmen definieren. id[2] != 'admin' && id[2] != 'yahka'
                if (id[2] != 'admin' && id[2] != 'openweathermap') {
                    if (dp.state.val) {
                        cnt--;
                        if (cnt <= 0) {
                            log('"Heartbeat"-Adapter laufen fehlerfrei');
                     } else {
                        log('### "Heartbeat"-Fehler entdeckt. Warte auf Selbstheilung: ' + id[2]);
                        var dpname = ('system.adapter.' + id[2] + '.' + id[3] + '.' + id[4]);
                        recheckWithIntervall(dp.common.name, newid, id[2], "Heartbeat");
                        cnt++;
             function recheckWithIntervall(dpname, newid, adapter, eventtyp) {
                var timeout = setTimeout(function () {
                    var instance = getObject(newid);
                    log('### "' + eventtyp + '"-Wartezeit vorrüber. Prüfe noch mal: ' + newid);
                    // nur einen Fehler melden, wenn der Adapter vorher auch mal aktiv war. Bzw. deaktivierte Adapter ignorieren
                    if (!getState(dpname).val) {
                        if (instance.common.enabled) {
                            alarmMeldung('"' + eventtyp + '"-Fehler bei Instanz: ' + dpname);
                    } else {
                        log('### Der "' + eventtyp + '"-Fehler hat selbst geheilt: '+ newid);
                }, timeoutZeit);
            tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • tobasium
              tobasium @PichlAlex last edited by tobasium
              @pichlalex
              Moin,
              kannst du hier noch erklären wie ich die Ausnahmen einrichte? Ich bekomme Heartbeat Fehler in regelmässigen Abständen von z.B.
              dwd.0, ical.0, daswetter.0,
              Ebenfalls sehe ich keine logs in IoBroker muss ich hier noch was beachten
              Ich bekomme auch hier einen Fehler in der Zeile: ( Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common'))
              Vielen Dank.
              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MyzerAT
                MyzerAT @tobasium last edited by
                @tobasium sagte in Script zur Überprüfung ob eine Instanz noch läuft.:
                ical.0
                bei ical.0 bekomme ich auch hi und da Meldung im Telegram am Handy, aber ist es nicht so das ical per cronjob regelmäßig durchstartet und deswegen diese Meldung zu recht kommt!
                  paul53 @MyzerAT last edited by
                  @myzerat sagte: ical per cronjob regelmäßig durchstartet und deswegen diese Meldung zu recht kommt!
                  Ist diese Abfrage nicht enthalten?
                  • MyzerAT
                    MyzerAT @paul53 last edited by
                    schaut nicht so aus, ich habe das script von @PichlAlex genommen
                      @myzerat sagte: schaut nicht so aus
                      Dann erweitere die Abfrage:
                                  if (instance.common.enabled && instance.common.mode == 'daemon') {
                      MyzerAT M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • MyzerAT
                        MyzerAT @paul53 last edited by MyzerAT
                        ok hab ich ! THX
                        • tobasium
                          tobasium @MyzerAT last edited by
                          @myzerat hi ich hab immer folgenden Fehler im Script:
                          Kannst du mir dein ganzes script mal zur Verfügung stellen?
                                  } else {
                              }, timeoutZeit);
                          • MyzerAT
                            MyzerAT @tobasium last edited by MyzerAT
                            @tobasium
                            script.txt
                            tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • tobasium
                              kannst du es in ein editor file packen. Das ist glaub angenehmer.
                              Danke Dir
                              • tobasium
                                @myzerat Super. Vielen Dank.
                                Jetzt bekomme ich nur noch Warnungen wen es die besagten Datenpunkte alive oder so nicht gibt das lässt sich glaub nicht verhindern.
                                  michihorn @paul53 last edited by michihorn
                                  @paul53 Wie kann man es hinbekommen das auf Instanzen auch auf dem Slave einer Multihost Umgebung geprüft werden?
                                  Michael
                                    paul53 @michihorn last edited by
                                    @michihorn sagte: Multihost Umgebung geprüft werden?
                                    Mit Multihost kenne ich mich nicht aus.
                                    blockly javascript
                                    15
                                    52
                                    6208
