    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
    • opossum
      opossum @ghifunk last edited by opossum
      Hallo, @ghifunk,
      leider geht es auch bei mir so, dass einige Datenpunkte weggefallen sind. Ich habe gleichlaufend noch den Robonect-Adapter am Laufen, da ich meinem Husqvarna 315x die Zusatzplatine von Robonect eingebaut habe. Werde die View jetzt komplett überarbeiten, wird allerdings dauern.
        lustig29 @opossum last edited by
        Wie kann ich denn überhaupt eine Verbindung mit dem Adapter herstellen? Ich habe die Email und mein Passwort eingegeben, aber ich bekomme keine Verbindung.
        ste_glei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ste_glei
          ste_glei @lustig29 last edited by
          @lustig29
          Hast du auch den API- Key eingegeben?
            lustig29 @ste_glei last edited by
            @ste_glei Wo und wie? Ich kann dort doch nur Emali, Passwort und Name des Roboters angeben.
            • ste_glei
              @lustig29
              Dann hast du den Adapter installiert, der nicht mehr funktioniert
              Installiere diesen hier
              https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower
                @ste_glei
                Das war es. Super.
                Jetzt hab ich nur 2 Fragen.
                Wie macht ihr das mit der Regenerfassung. Und würde jemand vielleicht seine Vis, passend zum Adapter zur Verfügung stellen?
                L A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  lustig29 @lustig29 last edited by
                  @lustig29 Kann mir denn keiner helfen?
                  R T Boronsbruder 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    reutli @lustig29 last edited by
                    @lustig29 Für Regenerfassung habe ich einen Homematic Regensensor. Wenn dieser anschlägt, dann schicke ich mower per Skript schlafen (.ACTIONS.PARKUNTILFURTHERNOTICE) und nach ein paar Stunden wieder los (.ACTIONS.RESUMESCHEDULE).
                    VIS habe ich keine in Aktion.
                      TomBo1969 @lustig29 last edited by
                      @lustig29 ich regele das mit einer Netatmo Wetterstation. Ab einer bestimmten Regenmenge wird "Mählanie" rein geschickt/darf nicht los, dann wird in bestimmten Intervallen geprüft, wie die Regenmenge ist und sie wieder losgeschickt. Zusätzlich wird sie bei einer Warnung vor starkem Gewitter (DWD) vom Strom getrennt. Eine Visualisierung habe ich dazu auch nicht, es gibt jeweils Benachrichtigungen aufs Handy.
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder @lustig29 last edited by
                        @lustig29
                        Bei mir läufts ähnlich, wenn die Wetterstation Regen meldet (länger als 5 min am Stück), dann Husch ins Körbchen.
                        Und 3 Std nach Regenende geht es dann wieder an die Arbeit.
                        Gesteuert wird über ein Javascript
                          Kanumouse @Boronsbruder last edited by
                          an dieser Stelle einmal die Frage an alle die den Adapter im Einsatz haben.
                          Bei mir geht der Adapter ab und zu einmal in Störung. Ich vermute, dass er die Verbindung zur Husqvarna-Cloud verleirt.
                          Ist das bei euch ggf. auch so?
                            reutli @Kanumouse last edited by
                            @kanumouse
                            Was heisst "in Störung"? Ich habe auch ab und an mal, dass der Adapter "gelb" wird, nach Neustart dann aber wieder ordnungsgemäß verbindet.
                              Kanumouse @reutli last edited by
                              @reutli
                              Genau so ist es bei mir auch.
                              Aber wo liegt die Ursache?
                                @kanumouse
                                Die Ursache kenne ich nicht, aber die APIs von Husqvarna und Gardena nicht nicht gerade stabil.
                                  TomBo1969 @reutli last edited by
                                  @reutli @Kanumouse
                                  Bei mir wird der Adapter im laufenden Betrieb tatsächlich 1x täglich gelb und verbindet sich nicht erneut.
                                  Ich versuche das zu umgehen, in dem ich den Adapter jede Nacht per Script neu starte.
                                  R K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    reutli @TomBo1969 last edited by
                                    @tombo1969
                                    Das habe ich so nicht! Dann würde ich einen issue in Github beim Adapter aufmachen (Github).
                                    Ich habe aber auch noch die "alte" V.0.0.5 am Laufen. Zwischenzeitlich wurde ja das Log-In geändert, vllt. hängt es damit zusammen?
                                    Kannst ja mal die 0.0.5 testen.
                                    • Q
                                      Qlink last edited by
                                      @TomBo1969 @reutli @Boronsbruder
                                      Hat von euch jemand die Regenerkennung für den Mower in Blockly umgesetzt ?
                                      Falls ja, könntet ihr euer Blockly teilen ?
                                      Danke.
                                      Beste Grüße
                                      R T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        reutli @Qlink last edited by
                                        @qlink
                                        Ich habe noch keine Regenerkennung drin. Braucht's ja auch nicht - es regnet ja nicht 😁
                                          @reutli Ich habe die Version 0.2.0, da es mit den vorherigen Versionen bei mir nicht mit der Authentifizierung geklappt hat.
                                          Inzwischen habe ich aber auch von einem nächtlichen Neustart auf eine direkte Überwachung der Instanz umgebaut. Jetzt wird nach 30 Sekunden neu gestartet, wenn der Adapter keine Verbindung mehr hat. Klappt soweit gut.
                                            TomBo1969 @Qlink last edited by
                                            @qlink Worübee erkennst du denn, dass es bei dir im Garten regnet?
                                            Bei mir ist es ein Netatmo Regensensor..
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            88186
