    4. GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden
      TT-Tom @Beowolf last edited by
      @beowolf okay dann vergiss alles ich fange noch mal von vorne an.
      du benötigst x Schritte für die Dosierung und nur start / stop. alles klar.
      dein Relais öffnet dir das Wasser, okay. Jetzt habe ich es verstanden, schreibe den Code nochmal neu.
        Beowolf @TT-Tom last edited by Beowolf
        @tt-tom sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
        Versuche bitte folgenden Code. Zum öffnen true senden, er sollte jetzt in die Auf Position fahren (Schritte lt. Variable Essigdosis). Bei false sollte er wieder in die Null Position fahren.
        was möchtest du mit dem Mqtt.publish machen. so geht das nicht, weil du dein selbst gesetztes true mit false überschreibst.
        Da läuft was falsch.
        Ich versuche es noch einmal zu erklären.
        Ich möchte über ioBroker den Bfehl geben
        Starte die Essigpumpe (eben diese Dosierpumpe).
        Diese Pumpe läuft dann z.B. 10000 Schritt lang (Steppermotor). Danach steht die Pumpe wieder.
        Ich muß doch dann den Wert wieder auf "false" setzen, damit ich sie wieder starten kann wenn sie benötigt wird. Ohne das bleibt der Wert unter ioBroker ja auf true.
        Ist das so verständlich? 😯
        Der ganze Ablauf ist so:
        1. Wasserventil öffnet
        2. Dosierpumpe startet 2 oder 3 Sekunden später um dem Wasser mit der Dosierpumpe Essig zuzufügen.
        3. Dosierpumpe hält nach z.B. 1000ß Schritte wieder an.
        4. Wasser läuft noch ein wenig nach.
        5. Wasserventil schließt wieder.
        Wann das Ventil und die Pumpe startet wird von ioBroker gesteuert.
          @beowolf
          ja jetzt ist mir das alles klar, ich war völlig wo anders. 😲
            @beowolf
            den Aufruf von stop würde ich noch nicht setzen. der Motor sollte nach den Schritten selber stehen bleiben. ggf. versuche mal statt stepper.run(), stepper.stop()
             if (strTopic == "HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer")
                // Essigdosierer Start
                if (strPayload == "true") {
                  Serial.println("Start Essigdosierer über IoBroker");
                  digitalWrite(MotorStatus, LOW);  //Motor aktiviert
                  stepper.move(Essigdosis); // move -> relativ zur aktuellen position
                  stepper.run();
                  mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer", "false");
              @tt-tom
              Nö, tut nich.
              Der Motor läuft nicht an. Er ist nur "angeschaltet" sprich, man kann ihn nicht mauell drehen.
              Bin jetzt auch erst wech. Vielen Dank für die Hilfe bis hier hin.
                @beowolf
                sende mir mal bitte dein aktuellen Code. ich möchte ihn mal vergleichen mit der Hühnertür. Dort haben wir ja nur mit move gearbeitet und es hat funktioniert.
                  TT-Tom @TT-Tom last edited by
                  @Beowolf
                  versuche bitte mal diesen Code, ist ähnlich der Hühnertür.
                  // MQTT Callback
                  void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
                    payload[length] = '\0';
                    String strTopic = String(topic);
                    String strPayload = String((char * ) payload);
                    Serial.print("Nachricht angekommen [");
                    Serial.print(strTopic);
                    Serial.print("----");
                    Serial.print(strPayload);
                    Serial.print("] ");
                    Serial.println();
                    if (strTopic == "HH_Frischwasser/Innen/Frischwasserventil")
                      // Pumpe Start
                      if (strPayload == "false") {
                        Serial.println("Pumpenstart über IoBroker");
                        digitalWrite(RelaisVentil, HIGH);
                      // Pumpe Stop
                        Serial.println("Pumpenstop über IoBroker");
                        digitalWrite(RelaisVentil, LOW);
                    @tt-tom
                    Hier mien Code
                    #include <ESP8266WiFi.h>
                    #include <ArduinoOTA.h>
                    #include <PubSubClient.h>
                    #include <AccelStepper.h>
                    #include <Adafruit_NeoPixel.h>
                    #ifndef STASSID
                    #define STASSID "----"
                    #define STAPSK  "----"
                    #endif
                    #define MotorStatus D2 // Steppermotor aktivieren/deaktivieren
                    #define LEDpin D7 // Umgesteuerter GPIO für die NEO-Led
                    #define NUMPIXELS 1 // Anzal der LEDs
                    const char* ssid = STASSID;
                    const char* password = STAPSK;
                    char* mqtt_client_id = "Essig_Innen";
                    const char* mqtt_server = "192.-----
                    const int mqtt_port = 1886;
                    const char* mqtt_user = "--";
                    const char* mqtt_password = "--";
                    const byte Pegelschalter = D6;    // Pegelschalter für Essigvorrat
                    const byte RelaisVentil = D5;   // Relais für Wasserzufuhrventil
                    const long SchritteUmdrehung = 200; // Schritte des Schrittmotors für 360 Grad der Tür
                    const unsigned int Essigdosis =  10000;
                    int lebenszeichen_zaehler = 0; // Zähler um Lebenzeichen an MQTT Broker zusenden
                    int lebenszeichen_interval = 10; // interval für MQTT Broker in sek
                    int messung_interval = 10; // interval für Pegelmessung in sek
                    long led_takt    = 500; // Zeittakt (ms) für die LED  ##takt##
                    long led_zeit; // Letzter Durchlauf (ms) für die LED  ##takt##
                    long lebenszeichen_takt = lebenszeichen_interval * 1000; // Zeittakt (ms)  ##takt##
                    long lebenszeichen_zeit; // Letzter Durchlauf (ms)  ##takt##
                    long lebenszeichen_ein_aus = 0; // ##takt##
                    long messung_takt = messung_interval *1000; // Zeittakt (ms)
                    long messung_zeit;  //Letzter Durchlauf (ms)
                    WiFiClient espClient;
                    PubSubClient mqttClient(espClient);
                    AccelStepper stepper(1, D3, D4);  //Pins für den Steppermotor STEP , DIR
                    Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(1, LEDpin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                    void setup() {
                      pinMode(LEDpin, OUTPUT); // NEO-LED
                      pinMode(Pegelschalter, INPUT_PULLUP);    // Pegelschalter für Essigtank
                      pinMode(RelaisVentil, OUTPUT);   // Relais für Wasserzufuhrventil
                      pinMode(MotorStatus, OUTPUT); // Enable Motor 1
                      pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Board-LED nutzen
                      stepper.setMaxSpeed(1000);
                      stepper.setAcceleration(1500);
                      digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
                      Serial.begin(9600);
                      //  while(!Serial){
                      //    ; // wartet bis die serielle Schnittstelle eine Verbindung hergestellt hat. Wird für natives USB benötigt
                      // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
                      Serial.print("Verbinden mit ");
                      Serial.println(ssid);
                      WiFi.begin(ssid, password);
                      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                        delay(500);
                        Serial.print(".");
                      // Anfang Update über Wlan
                      ArduinoOTA.onStart([]() {
                        String type;
                        if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
                          type = "sketch";
                        } else { // U_FS
                          type = "filesystem";
                        // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
                        Serial.println("Start updating " + type);
                      ArduinoOTA.onEnd([]() {
                        Serial.println("\nEnd");
                      ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
                        Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
                      ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
                        Serial.printf("Error[%u]: ", error);
                        if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
                          Serial.println("Auth Failed");
                        } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
                          Serial.println("Begin Failed");
                        } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
                          Serial.println("Connect Failed");
                        } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
                          Serial.println("Receive Failed");
                        } else if (error == OTA_END_ERROR) {
                          Serial.println("End Failed");
                      ArduinoOTA.begin();
                      // Ende Update über Wlan
                      // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
                      Serial.println("");
                      Serial.println("WLAN verbunden.");
                      Serial.println("IP Adresse: ");
                      Serial.println(WiFi.localIP());
                      // MQTT Brocker
                      // Mit ioBroker Mqtt verbinden
                      mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
                      mqttClient.setCallback(callback);
                      // NEO_Pixel Start
                      pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
                      lebenszeichen_zeit = millis(); // ##takt##
                      led_zeit = millis(); // ##takt##
                      messung_zeit = millis();
                      Serial.println("Programmanfang");
                    //ende Setup
                    void loop() {
                      Pegelstand_lesen();
                      lebenszeichen();
                      ArduinoOTA.handle();
                      ArduinoOTA.setHostname("Essig_Innen");
                    //  stepper.run();
                      // MQTT Broker
                      mqttClient.loop();
                      if (!mqttClient.connected()) {
                        reconnectToMQTT();
                    //ende loop
                    void Pegelstand_lesen() {
                       long current_time = millis();
                      if (messung_zeit <= current_time) {
                        if (digitalRead(Pegelschalter)) {
                          mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "1");
                              } else {
                          mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/Essigpegel", "0");
                        while (messung_zeit <= current_time)
                          messung_zeit += messung_takt;
                    // MQTT Funktion
                    void reconnectToMQTT() {
                      if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
                        Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
                        mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/alive", "0");
                        mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Innen/Frischwasserventil");
                        mqttClient.subscribe("HH_Frischwasser/Innen/Essigdosierer");
                      } else {
                        Serial.print("mqtt-Verbindung fehlgeschlagen ");
                        Serial.print(mqttClient.state());
                        Serial.println(" versuchen es in 5 Sekunden erneut");
                        // Wait 5 seconds before retrying
                        delay(5000);
                    // MQTT Callback
                      Serial.print("] ");
                      Serial.println();
                        // Pumpe Start
                        // Pumpe Stop
                          stepper.moveTo(Essigdosis);
                    //    while (stepper.currentPosition() != 1) // Full speed up to 300
                          stepper.run();
                          stepper.runToNewPosition(Essigdosis); // Cause an overshoot then back to 0
                          stopp();
                    void stopp() {
                      stepper.setCurrentPosition(0);
                      stepper.stop();
                    void lebenszeichen() {
                      // ##takt## -->
                      // LED auf dem Board blinken lassen
                      if (led_zeit <= current_time) {
                        if (digitalRead(LED_BUILTIN) == HIGH)
                          digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
                        else
                          digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
                        while (led_zeit <= current_time)
                          led_zeit += led_takt;
                      if (lebenszeichen_zeit <= current_time) {
                        if (lebenszeichen_ein_aus == 0) {
                          mqttClient.publish("HH_Frischwasser/Innen/alive", "1");
                          lebenszeichen_ein_aus = 1;
                        } else {
                        while (lebenszeichen_zeit <= current_time)
                          lebenszeichen_zeit += lebenszeichen_takt;
                      // ##takt## <--
                      @beowolf
                      danke da ist dieses Zeichen {1} drin. Ist das in deinem Code auch? ersetze mal meinen Vorschlag und lass das STOP mal weg.
                        @tt-tom
                        Habe DeinenVorschlag eingesetzt. Motor läuft nicht.
                        // MQTT Callback
                          Serial.print("] ");
                          Serial.println();
                            // Pumpe Start
                            // Pumpe Stop
                        //void stopp() {
                        //  stepper.setCurrentPosition(0);
                        //  stepper.stop();
                        //  digitalWrite(MotorStatus, HIGH); //Motor deaktiviert
                          // ##takt## -->
                            else
                            } else {
                          // ##takt## <--
                          @beowolf
                          Nein, ist nicht drin. Ist wohl durch das kopieren passiert.
                            @beowolf läuft den dein Ursprung Script noch? langsam bin ich am zweifeln wo der Fehler ist.
                              @tt-tom
                              Jepp, der läuft.
                              Bei Deiner Änderung wird nur der Motor "eingeschaltet" aber läuft nicht. Hält als "fest".
                                @beowolf sagte in GPIO Status Wemos d1 mini an iobroker senden:
                                @tt-tom
                                Jepp, der läuft.
                                aber der wird der Chip blockiert bis der Motor fertig ist.
                                  Beowolf last edited by Beowolf
                                  Das das Skript durch den Befehl in dem Moment geblockt wird ist nicht wirklich schlimm.
                                  Die Dosierpumpe läuft ca. 6 - 8 Sekunden. Das Befüllen des Wassertanks dauert ca. 40 - 50 Sekunden. Das also das Signal des "Pegelvoll-Schalters" nicht verarbeitet wird, ist sehr unwahrscheinlich.
                                  Eine andere Möglichkeit sehe ich im Moment nicht. So wie mein Skript ist, kann ich wenigsten sehen, wann der Dosierer fertig ist.
                                    @Beowolf
                                    ja okay, dann musst du damit erstmal arbeiten. hast du eine LED mit dran? wenn nein könnte das raus. Ich werde mal die Beschreibung nochmal durchlesen und neu ansetzen.
                                    Melde mich dann wieder.
                                      @tt-tom
                                      LEDs bin ich mir noch nicht sicher. Ein wenig blink-blink ist doch immer schön. 😊
                                        @beowolf okay das bekommen wir hin 🙂
                                          TT-Tom @Beowolf last edited by TT-Tom
                                          @beowolf
                                          ich habe einen Fehler gefunden. Kannst du bitte mal nachsehen, im letzten Code den du mir gesendet hast ist im LOOP - Teil "stepper.run();" aus kommentiert, dass darf nicht sein. Das bitte aktivieren und dann mein Vorschlag im Mqtt-Teil einbinden.
                                            @tt-tom
                                            Jepp, jetzt dreht der Motor. Hatte ich übersehen, das ich das auskommentiert hatte.
                                            ABER.
                                            Der Motor wird nicht wieder deaktiviert. Das ist nicht so schön.
                                            16599
