    5. Hs 100 Probleme
    Hs 100 Probleme
      Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by Homoran
      @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
      @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
      @spidermike was soll das mit dem bisherigen Thema zu tun haben?
      das sind jetzt meldungen von den Heizstäben
      oder ist das was anderes ?
      sag du es mir, ich weiß nicht was sich dahinter versteckt
      led_state klingt nicht nach Heizstab
        Spidermike @Spidermike last edited by
        @spidermike
          @spidermike wer ist hs_100?
          halt mal dein neues wled script an
            Spidermike @Homoran last edited by
            das ist die Wlan steckdose vom 1,5kw Heizstab
            habe ich noch nicht gestartet
              paul53 @Spidermike last edited by
              @spidermike
              Beim HS100-Adapter scheint noch einiges im Argen zu liegen. Hast Du die aktuelle Version installiert?
                Spidermike @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                @spidermike
                laut Adapter ist es die aktuelle version
                  @spidermike
                  version 2.0.6 ist doch die aktuelle version,oder?
                    @spidermike sagte: version 2.0.6 ist doch die aktuelle version,oder?
                    Danach (am 7.2.22) sind Typ-Korrekturen vorgenommen worden. Letze Version ist 2.1.2 (nur auf Github).
                      @spidermike
                      github:2.1.2
                      latest:2.0.7 for 5 months
                      stable:2.0.7 for 5 months
                        Spidermike @Homoran last edited by Spidermike
                        @spidermike
                        github:2.1.2
                        ok und wie bekomme ich jetzt die aktuelle version wenn ich mache es normalerweise immer nur denn es mir iobroker vorschlägt über Githup habe ich noch kein Adapter aktualisiert
                          ist auch gut so
                          was sagt iobroker update -i
                          gehört aber nicht hier in den Thread
                            hab das Thema abgespalten
                            @Spidermike bitte Titel anpassen
                              @homoran danke für den wechsel
                              Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @spidermike und?
                                @homoran sagte in Hs 100 Probleme:
                                  @spidermike
                                  pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ iobroker update -i
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                  Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                  Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                  Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                  Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "growatt"      : 1.1.15   , installed 1.1.15
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                  Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                  Adapter    "mbus"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                  Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                  Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                  Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                    @spidermike sagte: über Githup habe ich noch kein Adapter aktualisiert
                                    Das ist auch besser, aber in dem Fall solltest Du eine Ausnahme machen, um die Warnungen weg zu bekommen. Über die Katze installieren:
                                      muss ich in den Expertenmodus wechseln ?
                                        @spidermike sagte: muss ich in den Expertenmodus wechseln ?
                                        Ja.
                                          @paul53 sagte in Hs 100 Probleme:
                                          Ja
                                          ist das normal das das ewig dauert
                                            @spidermike aber da ist doch die 2.0.7
                                            warum zeigt der Admin was anderes an
                                            mach mal ein upload
                                            2561
