    5. Hs 100 Probleme
    Hs 100 Probleme
      Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by
      @spidermike wer ist hs_100?
      halt mal dein neues wled script an
        Spidermike @Homoran last edited by
        @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
        das ist die Wlan steckdose vom 1,5kw Heizstab
        habe ich noch nicht gestartet
          paul53 @Spidermike last edited by
          @spidermike
          Beim HS100-Adapter scheint noch einiges im Argen zu liegen. Hast Du die aktuelle Version installiert?
            Spidermike @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
            @spidermike
            laut Adapter ist es die aktuelle version
              Spidermike @Spidermike last edited by
              @spidermike
              version 2.0.6 ist doch die aktuelle version,oder?
                @spidermike sagte: version 2.0.6 ist doch die aktuelle version,oder?
                Danach (am 7.2.22) sind Typ-Korrekturen vorgenommen worden. Letze Version ist 2.1.2 (nur auf Github).
                  @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                  @spidermike
                  github:2.1.2
                  latest:2.0.7 for 5 months
                  stable:2.0.7 for 5 months
                    Spidermike @Homoran last edited by Spidermike
                    @spidermike
                    github:2.1.2
                    ok und wie bekomme ich jetzt die aktuelle version wenn ich mache es normalerweise immer nur denn es mir iobroker vorschlägt über Githup habe ich noch kein Adapter aktualisiert
                      ist auch gut so
                      was sagt iobroker update -i
                      gehört aber nicht hier in den Thread
                        hab das Thema abgespalten
                        @Spidermike bitte Titel anpassen
                          @homoran danke für den wechsel
                          Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @spidermike und?
                            @homoran sagte in Hs 100 Probleme:
                              @spidermike
                              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ iobroker update -i
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                              Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                              Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                              Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                              Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "growatt"      : 1.1.15   , installed 1.1.15
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.0.7
                              Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                              Adapter    "mbus"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
                              Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                              Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                              Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                              Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                              Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                @spidermike sagte: über Githup habe ich noch kein Adapter aktualisiert
                                Das ist auch besser, aber in dem Fall solltest Du eine Ausnahme machen, um die Warnungen weg zu bekommen. Über die Katze installieren:
                                  muss ich in den Expertenmodus wechseln ?
                                    @spidermike sagte: muss ich in den Expertenmodus wechseln ?
                                    Ja.
                                      @paul53 sagte in Hs 100 Probleme:
                                      Ja
                                      ist das normal das das ewig dauert
                                        @spidermike aber da ist doch die 2.0.7
                                        warum zeigt der Admin was anderes an
                                        mach mal ein upload
                                          mach mal ein upload
                                          jetzt zeigt er mir an Version 2.1.2
                                            @spidermike sagte: ist das normal das das ewig dauert
                                            Was dauert ewig? Die Umschaltung in den Expertenmodus oder die Installation?
                                            Die Umschaltung geht bei mir schnell. Die Installation habe ich nicht ausgeführt.
                                            2561
