    5. Hs 100 Probleme
    Hs 100 Probleme
      Spidermike @Spidermike last edited by
      @spidermike
      pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ iobroker update -i
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
      Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
      Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
      Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
      Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "growatt"      : 1.1.15   , installed 1.1.15
      Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.0.7
      Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
      Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
      Adapter    "mbus"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
        paul53 @Spidermike last edited by
        @spidermike sagte: über Githup habe ich noch kein Adapter aktualisiert
        Das ist auch besser, aber in dem Fall solltest Du eine Ausnahme machen, um die Warnungen weg zu bekommen. Über die Katze installieren:
          Spidermike @paul53 last edited by
          muss ich in den Expertenmodus wechseln ?
            @spidermike sagte: muss ich in den Expertenmodus wechseln ?
            Ja.
              @paul53 sagte in Hs 100 Probleme:
              Ja
              ist das normal das das ewig dauert
                Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by
                @spidermike aber da ist doch die 2.0.7
                warum zeigt der Admin was anderes an
                mach mal ein upload
                  Spidermike @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Hs 100 Probleme:
                  mach mal ein upload
                  jetzt zeigt er mir an Version 2.1.2
                    @spidermike sagte: ist das normal das das ewig dauert
                    Was dauert ewig? Die Umschaltung in den Expertenmodus oder die Installation?
                    Die Umschaltung geht bei mir schnell. Die Installation habe ich nicht ausgeführt.
                      @paul53 umschalten auf expertenmodus geht schnell
                      habe dann darüber den Adapter aktualisiert und dann schrieb er version 2.1.2 und jetzt auf einmal wieder version 2.0.7
                      paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @spidermike sagte: schrieb er version 2.1.2 und jetzt auf einmal wieder version 2.0.7
                        Browser-Refresh, ioBroker-Neustart?
                          @spidermike
                          Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.1.2
                          ist jetzt stand der Dinge
                            @spidermike sagte: ist jetzt stand der Dinge
                            Also ist Version 2.1.2 installiert.
                              ich starte jetzt mal den Raspy neu
                                @spidermike
                                so neugestartet und jetzt ist version 2.1.2 installiert
                                  @spidermike
                                  bekomme jetzt Fehler vom admin Adapter
                                  ich weiß nicht was momentan los ist
                                    @spidermike
                                    admin.0
                                    	2022-07-24 18:07:12.187	error	Error: "error"
                                    admin.0
                                    	2022-07-24 18:07:10.065	error	Error: "error"
                                    admin.0
                                    	2022-07-24 18:07:08.074	error	Error: "error"
                                    admin.0
                                    	2022-07-24 18:07:07.975	error	Error: "error"
                                    admin.0
                                    	2022-07-24 18:07:05.962	error	Error: "error"
                                    admin.0
                                    	2022-07-24 18:07:05.813	error	Error: "error"
                                    admin.0
                                    	2022-07-24 18:07:05.679	error	Error: "error"
                                    host.raspberrypi4-iobroker
                                    	2022-07-24 18:06:07.605	error	Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                                      arteck Developer Most Active @Spidermike last edited by
                                      @spidermike zeiugmal das ganze LOG nicht nur so ein schnipsel
                                        Spidermike @arteck last edited by Spidermike
                                        @arteck sagte in Hs 100 Probleme:
                                        ich bekomme immer bei einer neuanmeldung über admin diese fehlermeldung im LOG
                                        admin.0
                                        	2022-07-30 18:16:29.410	error	Error: "error"
                                        admin.0
                                        	2022-07-30 18:16:29.408	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39:
                                        admin.0
                                        	2022-07-30 18:16:29.071	error	Error: "error"
                                        admin.0
                                        	2022-07-30 18:16:29.069	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39:
                                        admin.0
                                        	2022-07-30 18:16:28.450	error	Error: "error"
                                        admin.0
                                        	2022-07-30 18:16:28.446	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39:
                                        was läuft hier falsch
                                        ich werde auch immer nach einer gewissen Zeit zum neuanmelden gezwungen was ich nicht brauche, wie kann ich das ändern
                                          @spidermike das ist admin.. nicht der adapter..mach ein extra Thread dafür auf bitte
                                            ich muss mich wal wieder melden und zwar habe ich arge Probleme mit dem HS 100 Adapter und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                            Der Adapter stürzt immer wieder ab und schreibt folgendes in die Protokolldatei
                                            	2022-09-20 15:31:19.212	warn	Do not restart adapter system.adapter.hs100.0 because restart loop detected
                                            	2022-09-20 15:31:19.212	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                            	2022-09-20 15:31:19.212	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            	2022-09-20 15:31:19.212	error	Caught by controller[2]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                            	2022-09-20 15:31:19.212	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                            	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                                            	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: 192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}}
                                            	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: [3kw Heizstab] device.send() Error: TCP Timeout after 10000ms
                                            	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                            	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                            	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[2]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                                            	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                            	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                            	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                                            	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: 192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
                                            	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                                            	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[0]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                            	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                            	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                                            	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: 192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
                                            	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                                            hs100.0
                                            	2022-09-20 15:31:18.631	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            hs100.0
                                            	2022-09-20 15:31:18.629	info	terminating
                                            hs100.0
                                            	2022-09-20 15:31:18.628	info	cleaned everything up...
                                            hs100.0
                                            	2022-09-20 15:31:18.623	error	TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}}
                                            hs100.0
                                            	2022-09-20 15:31:18.622	error	Error: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                            hs100.0
                                            	2022-09-20 15:31:18.621	error	unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}}
                                            hs100.0
                                            	2022-09-20 15:31:18.621	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            hs100.0
                                            	2022-09-20 15:31:17.888	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.94 please reconnect the Device
                                            hs100.0
                                            	2022-09-20 15:31:12.895	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.94 please reconnect the Device
                                            was läuft jetzt wieder schief?
                                            2561
