    5. Hs 100 Probleme
    Hs 100 Probleme
      paul53 @Spidermike last edited by
      @spidermike sagte: muss ich in den Expertenmodus wechseln ?
      Ja.
        Spidermike @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Hs 100 Probleme:
        Ja
        ist das normal das das ewig dauert
          Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by
          @spidermike aber da ist doch die 2.0.7
          warum zeigt der Admin was anderes an
          mach mal ein upload
            Spidermike @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Hs 100 Probleme:
            mach mal ein upload
            jetzt zeigt er mir an Version 2.1.2
              @spidermike sagte: ist das normal das das ewig dauert
              Was dauert ewig? Die Umschaltung in den Expertenmodus oder die Installation?
              Die Umschaltung geht bei mir schnell. Die Installation habe ich nicht ausgeführt.
                @paul53 umschalten auf expertenmodus geht schnell
                habe dann darüber den Adapter aktualisiert und dann schrieb er version 2.1.2 und jetzt auf einmal wieder version 2.0.7
                paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @spidermike sagte: schrieb er version 2.1.2 und jetzt auf einmal wieder version 2.0.7
                  Browser-Refresh, ioBroker-Neustart?
                    Spidermike @Spidermike last edited by
                    @spidermike
                    pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ iobroker update -i
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                    Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                    Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                    Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                    Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                    Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "growatt"      : 1.1.15   , installed 1.1.15
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "hs100"        : 2.0.7    , installed 2.1.2
                    Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                    Adapter    "mbus"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.6
                    Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                    Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                    ist jetzt stand der Dinge
                      @spidermike sagte: ist jetzt stand der Dinge
                      Also ist Version 2.1.2 installiert.
                        ich starte jetzt mal den Raspy neu
                          @spidermike
                          so neugestartet und jetzt ist version 2.1.2 installiert
                            @spidermike
                            bekomme jetzt Fehler vom admin Adapter
                            ich weiß nicht was momentan los ist
                              @spidermike
                              admin.0
                              	2022-07-24 18:07:12.187	error	Error: "error"
                              admin.0
                              	2022-07-24 18:07:10.065	error	Error: "error"
                              admin.0
                              	2022-07-24 18:07:08.074	error	Error: "error"
                              admin.0
                              	2022-07-24 18:07:07.975	error	Error: "error"
                              admin.0
                              	2022-07-24 18:07:05.962	error	Error: "error"
                              admin.0
                              	2022-07-24 18:07:05.813	error	Error: "error"
                              admin.0
                              	2022-07-24 18:07:05.679	error	Error: "error"
                              host.raspberrypi4-iobroker
                              	2022-07-24 18:06:07.605	error	Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                                arteck Developer Most Active @Spidermike last edited by
                                @spidermike zeiugmal das ganze LOG nicht nur so ein schnipsel
                                  Spidermike @arteck last edited by Spidermike
                                  @arteck sagte in Hs 100 Probleme:
                                  ich bekomme immer bei einer neuanmeldung über admin diese fehlermeldung im LOG
                                  admin.0
                                  	2022-07-30 18:16:29.410	error	Error: "error"
                                  admin.0
                                  	2022-07-30 18:16:29.408	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39:
                                  admin.0
                                  	2022-07-30 18:16:29.071	error	Error: "error"
                                  admin.0
                                  	2022-07-30 18:16:29.069	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39:
                                  admin.0
                                  	2022-07-30 18:16:28.450	error	Error: "error"
                                  admin.0
                                  	2022-07-30 18:16:28.446	info	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.39:
                                  was läuft hier falsch
                                  ich werde auch immer nach einer gewissen Zeit zum neuanmelden gezwungen was ich nicht brauche, wie kann ich das ändern
                                    @spidermike das ist admin.. nicht der adapter..mach ein extra Thread dafür auf bitte
                                      ich muss mich wal wieder melden und zwar habe ich arge Probleme mit dem HS 100 Adapter und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                      Der Adapter stürzt immer wieder ab und schreibt folgendes in die Protokolldatei
                                      	2022-09-20 15:31:19.212	warn	Do not restart adapter system.adapter.hs100.0 because restart loop detected
                                      	2022-09-20 15:31:19.212	info	Restart adapter system.adapter.hs100.0 because enabled
                                      	2022-09-20 15:31:19.212	error	instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      	2022-09-20 15:31:19.212	error	Caught by controller[2]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                      	2022-09-20 15:31:19.212	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                      	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                                      	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: 192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}}
                                      	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: [3kw Heizstab] device.send() Error: TCP Timeout after 10000ms
                                      	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                      	2022-09-20 15:31:19.211	error	Caught by controller[2]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                      	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[2]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                                      	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                      	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                      	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                                      	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: 192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
                                      	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[1]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                                      	2022-09-20 15:31:19.210	error	Caught by controller[0]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                      	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                      	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36)
                                      	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: 192.168.178.94:9999 {"system":{"get_sysinfo":{}}}
                                      	2022-09-20 15:31:19.209	error	Caught by controller[0]: TCP 192.168.178.94:9999 Error: TCP Timeout after 10000ms
                                      hs100.0
                                      	2022-09-20 15:31:18.631	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      hs100.0
                                      	2022-09-20 15:31:18.629	info	terminating
                                      hs100.0
                                      	2022-09-20 15:31:18.628	info	cleaned everything up...
                                      hs100.0
                                      	2022-09-20 15:31:18.623	error	TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}}
                                      hs100.0
                                      	2022-09-20 15:31:18.622	error	Error: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}} at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/network/tcp-socket.js:59:36) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                      hs100.0
                                      	2022-09-20 15:31:18.621	error	unhandled promise rejection: TCP Timeout after 10000ms192.168.178.94:9999 {"emeter":{"get_monthstat":{"year":2022}}}
                                      hs100.0
                                      	2022-09-20 15:31:18.621	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      hs100.0
                                      	2022-09-20 15:31:17.888	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.94 please reconnect the Device
                                      hs100.0
                                      	2022-09-20 15:31:12.895	warn	getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.94 please reconnect the Device
                                      was läuft jetzt wieder schief?
                                        Thomas Braun Most Active @Spidermike last edited by Thomas Braun
                                        @spidermike sagte in Hs 100 Probleme:
                                        Netzwerktrouble.
                                        Und der Pfad /opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/ kommt mir auch komisch vor. Üblicherweise liegen Deps mindestens eine Ebene tiefer im tree.
                                        S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Spidermike @Thomas Braun last edited by Spidermike
                                          danke für deine schnelle Antwort, was muss ich jetzt machen?
                                          Denn das nervt, denn mein Script für meine Heizstäbe funktioniert dann nicht mehr wenn der Adapter nicht läuft
                                          Und was hat das mit dem Timeout auf sich?
                                            @spidermike
                                            Beim Netzwerktrouble kann man nur sehr eingeschränkt helfen.
                                            Musst du vor Ort klären. Insbesondere bei WLAN kann das aufwendig sein.
                                            Zum iobroker:
                                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            iobroker update
                                            cd /opt/iobroker
                                            npm ls
                                            anschauen.
                                            2561
