    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      skorpil last edited by
      Was hat denn das Update außer dem neuen Protokoll noch gemacht. Verbesserungen? Oder einfach lassen?
        Ergänzung: bei mir im iobroker wird bei den Adaptern die Beta 0.3.1 angezeigt. Wie müsste ich denn den Adapter updaten?
        • Meistertr
          Bluefox muss noch das Update einbinden, er hat die Schreibrechte für den Adapter. Also noch etwas Geduld.
          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
          • Meistertr
            so das Adapterupdate ist online, ich habe es mit einem odroid c2 und mit einem win rechner getestet. Ich habe gerade festgestellt, dass das Zeitfenster in dem die Nachrichten seine Gültigkeit haben sehr klein ist, von daher würde ich bitten das Update zu testen und zu berichten
              Was meinst Du mit "Zeitfenster in dem die Nachrichten seine Gültigkeit haben sehr klein". Diesen Hinweis verstehe ich nicht.
              • Meistertr
                Das ist für den User nicht so wichtig. Nach dem Update nur beobachten ob die Werte regelmäßig aktualisieren. Noch besser im degug Mode im log schauen ob zu jedem senden auch was empfangen wird. Und kurze Rückmeldung geben
                  blacksn0w last edited by
                  @tpr:
                  Das Python-Skript von mir ist jetzt da zu haben: https://github.com/rytilahti/python-mirobo - dank zu gst666 (für krypto) und Meistertr (kommandos). Bis jetzt es ist nur mit meinem Robo gestetet, soweit ist die IP + das Token vorhanden sollte es einfach zu nutzen sein. Wer mehrere Kommandos weiß, bitte Bescheid (am liebsten als github issue) sagen / PR erzeugen. 🙂 `
                  Hast du vor dein Python Skript anzupassen? Bis jetzt läuft meiner damit leider nicht mehr, nach dem Update.
                  • bahnuhr
                    Ich muss jetzt doch nochmal fragen.
                    Was hat es mit diesem Phyton Script auf sich?
                    Was muss ein normaler User nun tun?
                    Kann man das Update für den robo nun durchführen?
                    Den Adapter hab ich schon upgedatet.
                    Es steht aber immer noch 0.3.1 da; und nicht 0.3.2
                    mfg
                      Ich muss zugeben: ich habe nicht geupdated. Weder die Firmware noch den Adapter. Ich hab Angst: never change a running system…
                      • Meistertr
                        Das python Script hat
                        Nichts mit iobroker zu tun. Am Anfang stand ein python Script von gst666 daraus endstand die Weiterentwicklung des Adapters und eine weitere umfangreiche python Steuerung. Ich persönlich bin der Meinung neu ist immer besser [emoji1]. Der Sauger läuft mit dem Update besser meiner Meinung nach.
                        Als User brauchst du nur wenn du den Roboter ein Update verpasst hast, auch den Adapter updaten somit ist die Welt in Ordnung.
                        @bahnuhr , du musst es über latest installieren, dann wird die 0.3.2 installiert
                        • bahnuhr
                          @Meistertr:
                          @bahnuhr , du musst es über latest installieren, dann wird die 0.3.2 installiert `
                          Was heißt das "… über latest installieren ..."
                          Ich bin eigentlich immer über "installieren aus eigenem url" (Symbol sieht aus wie ein Kopfhörer) gegangen.
                          Wo finde ich ... latest ... ?
                          mfg
                          • Meistertr
                            @bahnuhr:
                            @Meistertr:
                            mfg `
                            ja genau und wenn du es darübe rinstalliert, wird die 0.3.2 installiert und auch angezeigt, habe es gerade auch so installiert
                            • bahnuhr
                              Also bei mir funktioniert das nicht.
                              Habe das eben nochmal probiert.
                              Kopfhörer gedrückt. Mihome ausgewählt. Debug angeklickt.
                              Installation mit code 0 abgeschlossen.
                              Es wird aber immer noch 0.3.1 angezeigt.
                              mfg
                              • Meistertr
                                Zeit mal einen Screenshot bitte
                                • bahnuhr
                                  filename="bild1.jpg" index="0">~~
                                    ThePhantom79 last edited by
                                    ich noch ganz neu bei iobroker, da ich in meinem Haus KNX verbaut habe, und dazu noch eine Alexa, Loxone und eine Xiami Roboter habe, denke ich, dass der iobroker hier helfen könnte, das ganze zu verheiraten.
                                    Nach sehr viel Mühe habe ich in einer VM (Debian) den iobroker grundsätzlich zum laufen bekommen und möchte als erstes den Sauger einbinden.
                                    Ich bin mit dem Sauger auf der FW 3.3.9 und habe den Adapter 0.3.2 installiert.
                                    Mittels Packetsender habe ich meinen Token nach einem WLAN Reset gefunden (ich hoffe, es ist der richtige - der Roboter hat auf das "Hallo" Packet geantwortet und ich habe die letzten 16 Byte (also 32 Zeichen) der Antwort in HEX genommen und in die Konfig der Instanz des Adapters eingetragen). Dazu noch den Port 54321 beim Roboter und noch einen beliebigen Port für meinen Rechner und die WLAN IP den Roboters eingetragen. Die Instanz wird auch komplett grün.
                                    In meiner Naivität dachte ich jetzt, dass ich per Druck auf Objekte -> MiHomeVavuum -> Start -> Simuliere Knopfdruck einen startenden Roboter sehen müsste.
                                    Ist der Gedankengang falsch? Wenn Nein - woran könnte es liegen? Wenn ja, wie kann ich am einfachsten testen, ob das ganze funktioniert (bevor ich meine anderen Devices einbinde …).
                                    ThePhantom
                                    • Meistertr
                                      @ThePhantom79:
                                      ThePhantom `
                                      Deine Beschreibung ist sehr ausführlich und ist zu 100% korrekt. wenn die instanz grün wird, aber die objecte nciht befüllt werden und auch ein start knopf nichts bewirkt, war bis lang immer der token falsch. zur Bestätigung kannst du noch den adapter auf debug stellen (Bild1). Dann schaue mal im log, Well hier nur Rechive Helo steht (im 20 sec takt) und keine recive {result:…} , dann musst du deinen roboter noch einmal aus dem netwerk schmeißen und den Token erneut abfangen. Mit freundlichen Grüßen Tobi
                                        Hallo und danke für die Antwort,
                                        ich hatte das Token schon so oder so im Verdacht - und deswegen gestern das Token mehrfach ausgelesen (und dazwischen das WLAN resettet). Leider ohne Erfolg. Das Token ändert sich ja auch nach jedem Resetten.
                                        Vielleicht mache ich bim Token was falsch? Oder meine Roboter ist zu neu (habe ihn erst die Woche bekommen).
                                        Hier meine genauen Schritte:
                                        1. WLAN reset
                                        2. Per WLAN mit dem Roboter verbinden
                                        3. Paketsender öffnen und Token ermitteln (siehe Bild 1)
                                        4. Roboter per App wieder ins normale WLAN bringen, so dass er eine normale IP aus meinem WLAN bekommt.
                                        5. Instanz öffnen und Daten eintragen (siehe Bild 2)
                                        6. Instanz wird grün (siehe Bild 3)
                                        7. Im Debug werden keine Daten angezeigt (siehe Bild 4)
                                          Hast du noch eine Idee?
                                        ThePhantom
                                        • Meistertr
                                          @ThePhantom79:
                                          1. WLAN reset
                                          1. Roboter per App wieder ins normale WLAN bringen, so dass er eine normale IP aus meinem WLAN bekommt.
                                          2. Instanz öffnen und Daten eintragen (siehe Bild 2)
                                          1. Instanz wird grün (siehe Bild 3)
                                          1. Im Debug werden keine Daten angezeigt (siehe Bild 4)
                                          ThePhantom `
                                          ok ich kann definitiv keinen fehler finden. Auch der token müsste korrekt sein, ich habe noch eine vermutung die es wahrscheinlich ist
                                          auf was für einem rechner betreibst du iobroker?
                                          ich weiß wie tief deine kenntnisse gehen aber versuche mal um iobroker ordner unter node_modules im ordner mihome und dann ordner lib die datei mihomepacket.js mit einem editor zu öffnen
                                          und diese zeile:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … ket.js#L58
                                          in````
                                          this.stamp =parseInt((new Date().getTime()+100)/1000).toString(16);
                                          zu ändern
                                            leider hat das Ändern keine Abhilfe geschafft.
                                            Ich habe die Zeile getauscht, das ganze läuft in einer Debian VM.
                                            In der Zwischenzeit habe ich mal den Loxone Adapter getestet - der funktioniert. Daher gehe ich davon aus, dass es nicht am iobroker selbst liegt.
                                            Das Log sieht für mich immer noch gleich aus:
                                            ` > mihome-vacuum.0 2017-06-10 12:06:51.307 debug 213100400000000003d7c93d593bc4bb6ea329c49d63d60b6610c7eff466c7ad9da67efab780f977c7bec6e11b2d96dc6fc53245d3ccf539cd359dcd6df4c292
                                            mihome-vacuum.0 2017-06-10 12:06:51.307 debug Send >>> {"id":13,"method":"get_status"} >>> 213100400000000003d7c93d593bc4bb6ea329c49d63d60b6610c7eff466c7ad9da67efab780f977c7bec6e11b2d96dc6fc53245d3ccf539cd359dcd6df4c292
                                            mihome-vacuum.0 2017-06-10 12:06:51.307 debug {"id":13,"method":"get_status"}
                                            mihome-vacuum.0 2017-06-10 12:06:51.307 debug Receive <<< Helo <<< 213100200000000003d7c93d593bc4bbffffffffffffffffffffffffffffffff `
                                            2196
                                            969732
