    3. Einsteigerfragen
    4. Stromverbrauch messen und dann optimieren
      Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
      @bananajoe sagte in Stromverbrauch messen und dann optimieren:
      Musst du halt mal eine Meßsteckdose davor und eine dahinter packen.
      Hab es eben geschafft den Hauptstecker zu ziehen, als ich meine Kabelführung rekonstruieren wollte 😢
      Jedenfalls kann ich jetzt sagen, dass die ES700 anscheinend gerademal 6W zieht.
      Dann frage ich mich ernsthaft, was die restlichen 41W schluckt.
      • Tinkerboard
      • pi4 2GB
      • NUC6i3 mitvProxmox für iob und unifi, quasi im Schlafmodus
      • D-link 8port
      • zyxel 16 Port
      für mich eher 25-30W
        Satan @BananaJoe last edited by
        @bananajoe Hallo, wegen meines Problems mit der Strommessung per Shelly 1pm hab ich mich gerade hier registriert und nach meiner Sucheingabe diesen Thread gefunden.
        Ich suche gerade einen Elektriker, der mir einen neuen Verteilerkasten anschließt, weil ich ebenfalls jeden Stromkreis messen möchte.
        Aber nun zu meinem Problem: mein iobroker erkannte den Shelly, der an der Balkonanlage hängt, nicht mehr. Ich habe dann den raspi neu gestartet und anschließend war der power Wert im Shelly wieder da. (Der Direktzugriff über die IP des Browsers zeigte durchgehend den Powerwert an.) Das Problem war also grundsätzlich behoben.
        Meine Skripte, mit denen ich ua den stündlichen Ertrag ermittle, funktionierten auch wieder - fast. Mein gestriger Tagesertrag lag bei -30 kW. Durch den Neustart des raspi samt iobroker war der energy Wert (also der aufaddierte Gesamtwert) auf null gesetzt. Da ich vom Gesamtwert den gestrigen Tageswert abgezogen habe, kam ein Negativwert heraus. Wie und wo kann/ muss ich was ändern, damit der Wert, den der iobroker aus dem Shelly liest, bei einem Neustart des Rechners nicht verloren geht?
        (Wenn ich jetzt im falschen Thread bin - sorry - ich war so positiv angetan von Deinen Beispielen. (Als nächstes versuche ich, meine WD ebenfalls nur noch für den Backup hochzufahren.)
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Satan last edited by BananaJoe
          @satan also, ich habe ja meine Shelly 1PM alle mit Tasmota geflasht ... da merken die sich die Werte selbst, auch nach einem Neustart/Stromausfall. Zudem könnte ich - bei einem Austausch - die Werte selbst setzen (das das neue Gerät mit dem Zählerstand vom alten weitermacht.)
          Ich habe seit gestern einen Shelly EM im Einsatz (Der 1PM war mit dem Backofen + Grill überfordert), ich habe noch gar nicht geschaut ob der nach einem Stromausfall seine Werte verliert. Ich meine das mein Shelly 3EM sich das merkt (hatte aber auch schon sehr lange keinen Stromausfall mehr)
          Hilft dir aber vermutlich nichts.
          Du müsstest ggf. den Wert in ioBroker mit einem Skript triggern welcher dann die Werte prüft und übernimmt und seinen eigenen Zähler hochzählt.
          Eventuell liegt der Fehler auch in deinem Skript? Merkst du dir deine Tages-Startwerte? Ich schreibe mit immer um Mitternacht den Zählerstand weg und rechne den Rest des Tages mit der Differenz des aktuellen Wertes gegen den gespeicherten.
          Wenn dein Skript neu startet, macht es dann brav mit den Werten bis zum Neustart weiter? Das müsstest du sicherstellen.
            @bananajoe
            So hab ich‘s auch gemacht. Gestriger Wert z.B. 34 kw, aktueller Wert 4 kw. Ergo Tagesertrag -30 kw.
            • BananaJoe
              @satan ich habe da nur hochzählende Werte - also einen Wert seit dem ersten Start des Shellys der immer weiter hochzählt?
                @bananajoe
                Ich habe Datenpunkte für Stunden-, Tages- und Monatsverbräuche (Ertrag) und jeweils Gesamtstände gespeichert und errechne dann immer die jeweilige Stunden, Tages und Monatsdifferenz aus dem aktuellen Wert des Shellys abzgl. des gespeicherten vorherigen Werts.
                  @bananajoe Weil ich den Stundenertrag der Balkon PV errechne, speichere ich ihn in einen Datenpunkt. Der Datenpunkt wird dann in eine Tabelle. Des SQL Server geschrieben. So kann ich - irgendwann mal - ne übersichtliche Ausgabe hinbekommen.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active last edited by
                    @satan ok, was genau läuft nun falsch? Welcher Datenpunkt liefert wann falsche Werte? Bitte genauen Datenpunkt mit vollständigen Pfad, ggf. anonymisiert
                      @bananajoe Der Shelly liefert zwei Werte: Energy und Power. Power gibt den aktuellen Ertrag an und liegt jetzt in den Abendstunden z.B. bei ungefähr 60 Watt (Paneele sind noch im Schatten). Energy gibt immer den gesamten Ertrag/ Verbrauch über alle Zeiten an. Da ich die Anlage erst ein paar Tage habe, lag der Wert bei ca. 34 kw. Erst da habe ich gemerkt, dass der Power Wert des Shelly im iobroker immer bei 0 bleibt und nicht aktualisiert wird. Wenn ich in der Shelly App nachsehe oder per IP auf die Weboberfläche des Shelly zugreife, sehe ich den tatsächlichen Wert. Das bedeutete für mich, dass der Shelly heile ist, aber der iobroker nicht mehr richtig den Power Wert aktualisiert. Deshalb habe ich den raspi incl. Iobroker neu gestartet. Nach dem Neustar lief zwar wieder alles korrekt - der Power Wert stimmte wieder mit den Werten der App überein. Allerdings wurde (warum?) der Energy Wert des shelly im iobroker auf 0 gesetzt und zeigte nicht mehr den Gesamtertrag an.
                      Warum das so geschieht, weiß ich nicht. Ich möchte nur eine Wiederholung vermeiden. Vielleicht sollte ich den Shally mit Tasmota flashen? Dann kann ich den Gesamtwert korrigieren, wenn der Fehler noch einmal passiert.
                      S Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Satan @Satan last edited by
                        • BananaJoe
                          @satan zeig mal die Konfiguration des Shelly Adapters. Eventuell machst du dazu ein neues Thema auf, passt hier ja eigentlich nicht rein
                            @bananajoe Sorry für den falschen Thread - hast recht. Kann man hier auch PNs verschicken? Hab Angst, dass ich Einige mit Anfängerfragen nerve. Ich kann mich leider auch nicht täglich melden 😞
                              Homoran Global Moderator Administrators @Satan last edited by
                              @satan sagte in Stromverbrauch messen und dann optimieren:
                              ja kann man, aber dann nervst du 🙂
                              hier wirst du geholfen, in einem eigenen Thread
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Satan last edited by
                                @satan
                                Schaue dir mal den Adapter sourceanalytix an, der macht das alles für dich
                                  Sonnenheim @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe
                                  Entschuldige das ich mich hier einklinke, aber an genau dieser Art der Visualisierung scheitere ich gerade. Ich mache gerade meine ersten Schritte mit ioBroker und trotz vielen gelesenen Beiträgen und YT Videos stehe ich auf dem Schlauch. Ich habe 10 Tasmota Messdosen deren relevanten Werte in einer influxdb landen.
                                  Die Wattstunden für heute und gestern habe ich ja bereits in den Objekten. Ich nehme an, das du für Woche, Monat, Vormonat, Quartal und Jahr eigene Datenpunkte erzeugst? Wie muss ich da vorgehen? Wie bekomme ich zu guter Letzt alles in eine so saubere Tabelle?
                                  Vielen Dank
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Sonnenheim last edited by BananaJoe
                                    @sonnenheim ich nutze den SourceAnalytix Adapter, den habe ich auf den Energy-Total Datenpunkten aktiviert.
                                    Per Skript erzeuge ich aus der aktuellen Leistung und den SourceAnalytix Datenpunkten eine JSON Tabelle. Diese stelle ich mit dem JSON-Table Widget aus dem Inventwo-Adapter dar.
                                    Ich könnte das JavaScript für das JSON hier posten ... es müsste aber ziemlich angepasst werden da es natürlich auf meine Umgebung und meine Quellen zugeschnitten ist. Ich definiere die Quelldatenpunkte im Skript und per Ersetzen baut er sich darauf den Pfad für die Source Analytix-Datenpunkte.
                                    Ok, ich poste es hier, sind ein paar Sonderlocken drin (für Stromzähler und zum einfärben bestimmter Datenpunkte).
                                    An den Tasmota-Pfad hängt er die notwendigen Endungen automatisch dran, wenn nicht angegeben versucht er den SourceAnalytix Pfad durch Suchen und Ersetzen zu erstellen
                                    // Changelog:
                                    // 08.07.2002   Erste Version
                                    // Beschreibung:
                                    // Dem Skript wir wird ein Array übergeben mit Datenpunkten von Geräten die den Stromverbrauch messen
                                    // Daraus wird eine JSON Tabelle aufbereitet mit Werten direkt von den Geräten + den Daten vom Source-Analytics Adapter
                                    // Die JSON-Tabelle kann dann per Widget in VIS dargestellt werden, ist scroll- und sortierbar, die Reihenfolge der Spalten lässt sich ändern oder ausblenden
                                    // Setup:
                                    // Zieldatenpunkt
                                    const s_TargetDatapoint = "0_userdata.0.Verbrauch.VIS.StromverbrauchJSON";
                                    // [ Anzeigename, Datenpunkt, "Phase L1, L2 oder L3", "sourceanalytix Datenpunkt" ],
                                    let a_SourceDatapoints = [
                                        [ "Stromzähler 3EM", "3EM", "L1", "sourceanalytix.0.0_userdata__0__shellies__3EM-Stromzaehler__Total-kWh" ],
                                        [ "Stromzähler", "Stadtwerke", "L1", "sourceanalytix.0.mqtt__0__esp32__esp32strom__zaehlerstand" ],
                                        [ "Handtuchtrocker", "0_userdata.0.tasmota.Blitzwolf099-Handtuchtrocker", "L1", "" ],
                                        [ "Weihnachten Schlafzimmer", "0_userdata.0.tasmota.Blitzwolf180-Weihnachten-Schlafzimmer", "L1", ""],
                                        [ "Lötstation Arbeitszimmer", "0_userdata.0.tasmota.Blitzwolf182-Loetstation", "L1", ""],
                                        [ "Brotbackautomat", "0_userdata.0.tasmota.Gosund186-Brotbackautomat", "L1", "" ],
                                        [ "Backofen", "0_userdata.0.shellies.EM181", "L1", "" ],
                                        [ "Datenschrank", "0_userdata.0.tasmota.Gosund187-Datenschrank", "L1", "" ],
                                        [ "Drucker", "0_userdata.0.tasmota.Gosund188-Drucker", "L1", "" ],
                                        [ "USB-5fach", "0_userdata.0.tasmota.Gosund190-Datenschrank-USB-5fach", "L1", "" ],
                                        [ "Kühlbox", "0_userdata.0.tasmota.Gosund191-Kuehlbox", "L1", "" ],
                                        [ "Fritz!Boxen", "0_userdata.0.tasmota.Plug101", "L1", "" ],
                                        [ "Lautsprecher PC", "0_userdata.0.tasmota.Nous078", "L1", "" ],
                                        [ "Tablett Keller", "0_userdata.0.tasmota.Nous093-WinPAD", "L1", "" ],
                                        [ "PoE Switch", "0_userdata.0.tasmota.Nous095-PoE-Switch", "L1", "" ],
                                        [ "Heizung", "0_userdata.0.tasmota.Nous096-Heizung", "L1", "" ],
                                        [ "BareMetal Server", "0_userdata.0.tasmota.Nous097-DCNEW", "L1", "" ],
                                        [ "Maschine", "0_userdata.0.tasmota.Nous196", "L1", "" ],
                                        [ "Garten + Terrasse", "0_userdata.0.tasmota.PM071-Garten-2F16", "L1", "" ],
                                        [ "Reinigungs steckdosen EG", "0_userdata.0.tasmota.PM072-Steck-2F7", "L1", "" ],
                                        [ "Heizungsraum", "0_userdata.0.tasmota.PM073-HeizSteck-1F5", "L1", "" ],
                                        [ "Treppenhaus 1", "0_userdata.0.tasmota.PM074-Treppe1-1F7", "L1", "" ],
                                        [ "Treppenhaus 2", "0_userdata.0.tasmota.PM075-Treppe2-1F8", "L1", "" ],
                                        [ "Kellerausgang + Verteiler", "0_userdata.0.tasmota.PM076-Ausgang-1F17", "L1", "" ],
                                        [ "Yasmin", "0_userdata.0.tasmota.PM110-Yasmin-1F13", "L1", "" ],
                                        [ "Lasse", "0_userdata.0.tasmota.PM112-Lasse-2F11", "L1", "" ],
                                        [ "Kühlschrank", "0_userdata.0.tasmota.PM116-Kuehlsch-2F5", "L1", "" ],
                                        [ "Schlafzimmer", "0_userdata.0.tasmota.PM117-Schlaf-1F14", "L1", "" ],
                                        [ "Spielzimmer", "0_userdata.0.tasmota.PM120-Spiel-2F13", "L1", "" ],
                                        [ "Weihnachten 1", "0_userdata.0.tasmota.PM122-Weihn-1F16", "L1", "" ],
                                        [ "Wohnzimmer", "0_userdata.0.tasmota.PM125-WoZi-2F9", "L1", "" ],
                                        [ "Weihnachten 2", "0_userdata.0.tasmota.PM126-Weihn-2F15", "L1", "" ],
                                        [ "Garage", "0_userdata.0.tasmota.PM130-Garage-1F2", "L1", "" ],
                                        [ "Spühlmaschine", "0_userdata.0.tasmota.PM131-Spuelma-2F2", "L1", "" ],
                                        [ "Küche", "0_userdata.0.tasmota.PM135-Kueche-1F10", "L1", "" ],
                                        [ "Außen vorne", "0_userdata.0.tasmota.PM145-Aussen-1F15", "L1", "" ],
                                        [ "Büro", "0_userdata.0.tasmota.PM208-Buero-2F17", "L1", "" ],
                                        [ "Trockner", "0_userdata.0.tasmota.Trockner169", "L1", "" ],
                                        [ "Waschmaschine", "0_userdata.0.tasmota.Waschmaschine168", "L1", "" ]
                                    // http://www.network-science.de/ascii/ Font: big
                                    // __      __        _       _     _
                                    // \ \    / /       (_)     | |   | |
                                    //  \ \  / /_ _ _ __ _  __ _| |__ | | ___ _ __
                                    //   \ \/ / _` | '__| |/ _` | '_ \| |/ _ \ '_ \
                                    //    \  / (_| | |  | | (_| | |_) | |  __/ | | |
                                    //     \/ \__,_|_|  |_|\__,_|_.__/|_|\___|_| |_|
                                    // Logging aktivieren für das Debuggen in die JavaScript-Console und in das ioBroker Log (true oder false):
                                    const b_logging = false;
                                    // und der erste Log-Eintrag
                                    DebugWarning("Startup: Setze Variablen ...");
                                    // Stromkosten pro kWh für Tageskosten
                                    const i_costs = 0.3;
                                    var s_JSON = "[";
                                    //  ______           _    _   _
                                    // |  ____|         | |  | | (_)
                                    // | |__ _   _ _ __ | | _| |_ _  ___  _ __   ___ _ __
                                    // |  __| | | | '_ \| |/ / __| |/ _ \| '_ \ / _ \ '_ \
                                    // | |  | |_| | | | |   <| |_| | (_) | | | |  __/ | | |
                                    // |_|   \__,_|_| |_|_|\_\\__|_|\___/|_| |_|\___|_| |_|
                                    // DebugWarning gibt in der Console eine Warnmeldung aus wenn b_logging auf true steht
                                    /* accepts parameters
                                     * s_debugmessage = Print this text to console via warn
                                    function DebugWarning(s_debugmessage) {
                                        if (b_logging == true) {
                                            console.warn(s_debugmessage);
                                    // Ersetzt alle Vorkommen eines Zeichens, nicht nur das erste
                                    function ReplaceAll(string, search, replace) {
                                      return string.split(search).join(replace);
                                    // Rundet die übergebende Zahl auf 2 Nachkommastellen
                                    // Quelle: https://www.delftstack.com/de/howto/javascript/javascript-round-to-2-decimal-places/
                                    function RoundToTwo(i_number) {
                                        return + ( Math.round(i_number + "e+2")  + "e-2" );
                                    function CreateJSON() {
                                        s_JSON = "["
                                        for (var i = 0; i < a_SourceDatapoints.length; i++) {
                                            let s_currentName = a_SourceDatapoints[i][0];
                                            let s_currentDevice = a_SourceDatapoints[i][1];
                                            let s_currentPhase = a_SourceDatapoints[i][2];
                                            let s_currentSourceAnalytix = "";
                                            if ( a_SourceDatapoints[i][3] === '' ) {
                                                s_currentSourceAnalytix = "sourceanalytix.0." + ReplaceAll(a_SourceDatapoints[i][1], ".", "__") + "__Energy-Total";
                                            } else {
                                                s_currentSourceAnalytix = a_SourceDatapoints[i][3];
                                            DebugWarning("s_currentName .........: " + s_currentName);
                                            DebugWarning("s_currentDevice .......: " + s_currentDevice);
                                            DebugWarning("s_currentPhase: .......: " + s_currentPhase);
                                            DebugWarning("s_currentSourceAnalytix: " + s_currentSourceAnalytix);
                                            s_JSON = s_JSON + "{";
                                            if ( s_currentDevice == '3EM') {
                                                s_JSON = s_JSON + '"name":"<p style=\\"color:red;\\">' + s_currentName + '</p>",'
                                                // s_JSON = s_JSON + '"name":"' + s_currentName + '",'
                                                s_JSON = s_JSON + '"phase":"' + s_currentPhase + '",'
                                                s_JSON = s_JSON + '"power-W":' + getState( "0_userdata.0.shellies.3EM-Stromzaehler.Total-Power" ).val + ','
                                                s_JSON = s_JSON + '"today-kWh":' + getState( "0_userdata.0.Verbrauch.Haus.Energy-Today" ).val + ','
                                                s_JSON = s_JSON + '"today-costs-euro":' + getState( "0_userdata.0.Verbrauch.Haus.Kosten-Today" ).val + ','
                                                s_JSON = s_JSON + '"yesterday-kWh":' + getState( "0_userdata.0.Verbrauch.Haus.Energy-Yesterday" ).val + ','
                                            } else if ( s_currentDevice == 'Stadtwerke' ) {
                                                s_JSON = s_JSON + '"today-kWh":' + getState( "0_userdata.0.Verbrauch.stromzaehler-today" ).val + ','
                                                s_JSON = s_JSON + '"today-costs-euro":' + getState( "0_userdata.0.Verbrauch.stromzaehler-today-cost" ).val + ','
                                                s_JSON = s_JSON + '"yesterday-kWh":' + getState( "0_userdata.0.Verbrauch.stromzaehler-yesterday" ).val + ','
                                            } else {
                                                if ( s_currentName == 'Datenschrank') {
                                                    s_JSON = s_JSON + '"name":"<p style=\\"color:#4444FF;\\">' + s_currentName + '</p>",'
                                                    //s_JSON = s_JSON + '"name":"' + s_currentName + '",'
                                                } else if ( s_currentName == 'PoE Switch') {
                                                    s_JSON = s_JSON + '"name":"<p style=\\"color:lightblue;\\">' + s_currentName + '</p>",'
                                                } else if ( s_currentName == 'Fritz!Boxen') {
                                                } else if ( s_currentName == 'BareMetal Server') {
                                                } else if ( s_currentName == 'USB-5fach') {
                                                } else {
                                                s_JSON = s_JSON + '"power-W":' + getState( s_currentDevice + ".Energy-Power" ).val + ','
                                                s_JSON = s_JSON + '"today-kWh":' + getState( s_currentDevice + ".Energy-Today" ).val + ','
                                                s_JSON = s_JSON + '"today-costs-euro":' + ( getState( s_currentDevice + ".Energy-Today" ).val * i_costs ) + ','
                                                s_JSON = s_JSON + '"yesterday-kWh":' + getState( s_currentDevice + ".Energy-Yesterday" ).val + ','
                                            s_JSON = s_JSON + '"yesterday-costs":' + getState( s_currentSourceAnalytix + ".currentYear.costs.01_previousDay" ).val + ','
                                            s_JSON = s_JSON + '"currentWeek-kWh":' + getState( s_currentSourceAnalytix + ".currentYear.consumed.02_currentWeek" ).val + ','
                                            s_JSON = s_JSON + '"currentWeek-cost":' + getState( s_currentSourceAnalytix + ".currentYear.costs.02_currentWeek" ).val + ','
                                            s_JSON = s_JSON + '"currentMonth-kWh":' + getState( s_currentSourceAnalytix + ".currentYear.consumed.03_currentMonth" ).val + ','
                                            s_JSON = s_JSON + '"currentMonth-cost":' + getState( s_currentSourceAnalytix + ".currentYear.costs.03_currentMonth" ).val + ','
                                            s_JSON = s_JSON + '"previousMonth-kWh":' + getState( s_currentSourceAnalytix + ".currentYear.consumed.03_previousMonth" ).val + ','
                                            s_JSON = s_JSON + '"previousMonth-cost":' + getState( s_currentSourceAnalytix + ".currentYear.costs.03_previousMonth" ).val + ','
                                            s_JSON = s_JSON + '"currentQuarter-kWh":' + getState( s_currentSourceAnalytix + ".currentYear.consumed.04_currentQuarter" ).val + ','
                                            s_JSON = s_JSON + '"currentQuarter-cost":' + getState( s_currentSourceAnalytix + ".currentYear.costs.04_currentQuarter" ).val + ','
                                            s_JSON = s_JSON + '"previousQuarter-kWh":' + getState( s_currentSourceAnalytix + ".currentYear.consumed.04_previousQuarter" ).val + ','
                                            s_JSON = s_JSON + '"previousQuarter-cost":' + getState( s_currentSourceAnalytix + ".currentYear.costs.04_previousQuarter" ).val + ','
                                            s_JSON = s_JSON + '"currentYear-kWh":' + getState( s_currentSourceAnalytix + ".currentYear.consumed.05_currentYear" ).val + ','
                                            s_JSON = s_JSON + '"currentYear-cost":' + getState( s_currentSourceAnalytix + ".currentYear.costs.05_currentYear" ).val + ','
                                            s_JSON = s_JSON + '"previousYear-kWh":' + getState( s_currentSourceAnalytix + ".currentYear.consumed.05_previousYear" ).val + ','
                                            s_JSON = s_JSON + '"previousYear-cost":' + getState( s_currentSourceAnalytix + ".currentYear.costs.05_previousYear" ).val + ','
                                            s_JSON = s_JSON.replace(/,\s*$/, ""); // letztes Komma entfernen falls vorhanden
                                            s_JSON = s_JSON + "},";
                                        // letztes Komma entfernen https://stackoverflow.com/questions/17720264/remove-last-comma-from-a-string
                                        s_JSON = s_JSON + "]";
                                        DebugWarning(s_JSON);
                                        setState(s_TargetDatapoint , s_JSON, true);
                                    //   _____ _             _
                                    //  / ____| |           | |
                                    // | (___ | |_ __ _ _ __| |_ _   _ _ __
                                    //  \___ \| __/ _` | '__| __| | | | '_ \
                                    //  ____) | || (_| | |  | |_| |_| | |_) |
                                    // |_____/ \__\__,_|_|   \__|\__,_| .__/
                                    //                                |_|
                                    DebugWarning("Anzahl Datenpunkte: " + a_SourceDatapoints.length);
                                    // Beim Start einmal alle Daten erstellen
                                    CreateJSON();
                                    //   _____       _                   _       _   _
                                    //  / ____|     | |                 (_)     | | (_)
                                    // | (___  _   _| |__  ___  ___ _ __ _ _ __ | |_ _  ___  _ __  ___
                                    //  \___ \| | | | '_ \/ __|/ __| '__| | '_ \| __| |/ _ \| '_ \/ __|
                                    //  ____) | |_| | |_) \__ \ (__| |  | | |_) | |_| | (_) | | | \__ \
                                    // |_____/ \__,_|_.__/|___/\___|_|  |_| .__/ \__|_|\___/|_| |_|___/
                                    //                                    |_|
                                    //   _____      _              _       _
                                    //  / ____|    | |            | |     | |
                                    // | (___   ___| |__   ___  __| |_   _| | ___
                                    //  \___ \ / __| '_ \ / _ \/ _` | | | | |/ _ \
                                    //  ____) | (__| | | |  __/ (_| | |_| | |  __/
                                    // |_____/ \___|_| |_|\___|\__,_|\__,_|_|\___|
                                    // alle 15 Sekunden
                                    schedule("*/15 * * * * *", async function () {
                                        CreateJSON();
                                    S RalfTh Pedder007 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      @bananajoe Vielen Dank für deine Kompetenten Hinweise! Der Hinweis auf den Adapter hat mir schon mal geholfen die notwendigen Datenpunkte zu erzeugen. Die Anpassungen das JavaScripts übersteigen allerdings meine Fähigkeiten. Ich werde mir also eine andere Möglichkeit suchen müssen meine Datenpunkte tabellarisch (ohne Sortierung der Werte) darzustellen. Es gibt noch so wahnsinnig viel zu lernen...
                                      • BananaJoe
                                        @sonnenheim also eigentlich muss du es nur schaffen in Zeile 17 einen eigenen Zieldatenpunkt auszuwählen,
                                        und in den Zeilen 22 bis 60 die Datenpunkte durch deine eigenen Quelldatenpunkte zu ersetzen. Hast du weniger fallen halt Zeilen weg, hast du mehr muss du Zeilen hinzufügen.
                                        Meine Sonderlocken basieren auf dem Gerätename (2ter Wert), wenn die Wörter nicht gefunden werden passiert auch nichts.
                                        L1 .. ja ich wollte da mal eine Aufteilung nach 3 Phasen machen ... habe ich aber nicht 😞 Weshalb überall L1 drin steht un im fertigen JSON blende ich es in VIS aus.
                                        ich hab da auch mal wie der Ochs vorm Berg gestanden 🙂
                                          @bananajoe Perfekt! Das wird meine Aufgabe fürs Wochenende. Nochmals vielen Dank.
                                          • RalfTh
                                            RalfTh @BananaJoe last edited by RalfTh
                                            @bananajoe Super, das gefällt mir sehr gut. Bin gerade auf der "Jagd" nach nächtlichen Stromfressern, die meinen Batteriespeicher leeren. Habe meine Kühl-Gefrierkombi über Nacht ausgeschaltet. Natürlich sollte man da vorher einen Versuch machen und mit Thermometern prüfen, ob die Temperatur nicht zu stark ansteigt. Bei mir war das OK und hat so eben nebenbei den Verbrauch des Kühlschrank um ca. 30% gesenkt ohne die Kühlleistung nennenswert zu beeinträchtigen. Aktuell habe ich im Haus noch eine Grundlast von 60W in der Nacht. Nun geht es als nächstes an das Nebenhaus und den Anbau, die jeweils eine eigene Unterverteilung haben. Mein LG Home ESS 8 zeigt mir immer noch zwischen 250 und 300 Watt Grundlast an. Dies saugt meinen 7kW-Speicher über Nacht leer. Natürlich schlägt da auch der Spiele-PC meines Sohnes zu Buche. Dieser "frisst" 400-600 Watt im Spielemodus.
                                            Mein Ziel ist es die Akkuleistung so weit auszudehnen, dass ich im Winter möglichst wenig Strombezug habe. Letztendlich soll eine Steuerung her, die Lasten abschalten kann, um die Akku-Laufzeit zu verlängern. Dazu muss man allerdings erst mal genau wissen, was die einzelnen Lasten brauchen.
                                            48
                                            6567
