Einige Adapter starten nicht mehr
Wie bist du denn sonst unterwegs?
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs cd /opt/iobroker npm ls | grep -E 'github|ERR'
@kalle-r sagte in Einige Adapter starten nicht mehr:
NPM-Version:
8.15.0Wieder selbst Hand angelegt !?
EDIT :
sieht auch danach aus :
Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually
Nein, normalerweise steht alles auf stable. Nachdem ich die Instanzen aber nicht zum starten gebracht habe
hab ich mal im Beta nachgeschaut ob es evtl. Updates für die Adapter gibt und gehofft daß sich das Startproblem dabei löst. Es gab auch von manchen der betroffenen Adapter Updates, geholfen hat's nur leider nix.sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
pi@raspi4-iobroker:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs armv7l /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v16.16.0 v16.16.0 8.15.0 pi /opt/iobroker OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Alle Pakete sind aktuell. nodejs: Installiert: 16.16.0-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages pi@raspi4-iobroker:/opt/iobroker $
pi@raspi4-iobroker:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR' ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#42c45d3e9a581869b0ba9cf710dbecb42ca3e574) pi@raspi4-iobroker:/opt/iobroker $
@Glasfaser
Wie oben schon geschrieben: Ich hab halt viel gegoogelt und gemacht was ich da so alles an Fehlerbehebungen gefunden hab. Irgendwann kam dann daß es eine neue NPM Version gibt, da hab ich dann halt auch das upgedatet. Aber geändert hat sich dadurch leider nix. Ich hab die Ausgabe so interpretiert daß ich das im Verzeichnis von hm-rega machen soll:pi@raspi4-iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files/hm-rega $ npm install --production npm WARN config production Use `--omit=dev` instead. > iobroker.inst@2.0.3 install > node lib/checkVersions.js NPM version: 8.15.0 > iobroker.inst@2.0.3 postinstall > node lib/install.js lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping... up to date in 10s
wegen der Meldung hab ich dann auch npm install --omit=dev gemacht, hat aber auch nix geholfen...
sourceanalytix
iobroker stop sudo apt install --reinstall nodejs iobroker upgrade sourceanalytix@0.4.14 iobroker start
@thomas-braun sagte in Einige Adapter starten nicht mehr:
ohne --debug?
Ja, das soll nur vom git auf das Repo umgehoben werden.
beim sourceanalytix kam eine Frage ob ich die Version nochmal installieren will. Hab das mit Ja bestätigt.Leider keine Änderung, die betroffenen Instanzen starten nicht
bei allen die nicht starten ist "Verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" inaktiv
@kalle-r
Und was haben die Adapter im Log File für Beschwerden?iobroker logs --watch | uniq
und dann mal einen Adapter neustarten.
ich hab mal die betroffenen Adapter alle gestoppt und dann den Zigbee Adapter gestartet, das Loghost.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.568 info Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.568 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.567 error Caught by controller[0]: } host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.567 error Caught by controller[0]: ] host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.567 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js' host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.567 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js', host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.567 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/request/index.js', host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.567 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/request/request.js', host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.567 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/request/lib/har.js', host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.566 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/har-validator/lib/promise.js', host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.566 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/ajv/lib/ajv.js', host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.566 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/ajv/lib/keyword.js', host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.566 error Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/ajv/lib/definition_schema.js', host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.566 error Caught by controller[0]: requireStack: [ host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.565 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.565 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) { host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.565 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12) host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.565 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.565 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10) host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.565 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14) host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.564 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ajv/lib/definition_schema.js:3:18) host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.564 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.564 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.564 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27) host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.564 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15) host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.564 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.563 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.563 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/request/index.js host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.563 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/request/request.js host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.563 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/request/lib/har.js host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.563 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/har-validator/lib/promise.js host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.562 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/ajv/lib/ajv.js host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.562 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/ajv/lib/keyword.js host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.562 error Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/ajv/lib/definition_schema.js host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.562 error Caught by controller[0]: Require stack: host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.562 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './refs/json-schema-draft-07.json' host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.561 error Caught by controller[0]: ^ host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.561 error Caught by controller[0]: throw err; host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:39.561 error Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:936 host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:36.406 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 30827 host.raspi4-iobroker 2022-07-24 20:09:35.845 info "system.adapter.zigbee.0" enabled
das log vom Starten des hm-rega Adapters hängt ja ganz oben
Da stimmt etwas nicht mit deiner Nodejs
den ( alle ) Adapter sind am mekern .
@Thomas-Braun
Eine Neuinstallation ( Raspberry ) , dann Backup einspielen briegt es besser , denn er hat alles in BETA sich reingeschaufelt -
hier mal das Log vom Starten des Shelly Adapters2022-07-24 20:13:27.171 - info: host.raspi4-iobroker "system.adapter.shelly.0" enabled 2022-07-24 20:13:27.898 - info: host.raspi4-iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 31107 2022-07-24 20:13:29.397 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:361 2022-07-24 20:13:29.398 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: throw err; 2022-07-24 20:13:29.398 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: ^ 2022-07-24 20:13:29.398 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry 2022-07-24 20:13:29.398 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:353:19) 2022-07-24 20:13:29.399 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:566:18) 2022-07-24 20:13:29.399 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:919:27) 2022-07-24 20:13:29.399 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27) 2022-07-24 20:13:29.399 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) 2022-07-24 20:13:29.399 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) 2022-07-24 20:13:29.399 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:26:11) 2022-07-24 20:13:29.400 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14) 2022-07-24 20:13:29.400 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10) 2022-07-24 20:13:29.400 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) { 2022-07-24 20:13:29.400 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2022-07-24 20:13:29.400 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args/package.json', 2022-07-24 20:13:29.401 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: requestPath: 'process-nextick-args' 2022-07-24 20:13:29.401 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: } 2022-07-24 20:13:29.401 - error: host.raspi4-iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2022-07-24 20:13:29.401 - info: host.raspi4-iobroker Rebuild for adapter system.adapter.shelly.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2022-07-24 20:13:29.397 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:361 2022-07-24 20:13:29.398 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: throw err; 2022-07-24 20:13:29.398 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: ^ 2022-07-24 20:13:29.398 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry 2022-07-24 20:13:29.398 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:353:19) 2022-07-24 20:13:29.399 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:566:18) 2022-07-24 20:13:29.399 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:919:27) 2022-07-24 20:13:29.399 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27) 2022-07-24 20:13:29.399 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) 2022-07-24 20:13:29.399 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) 2022-07-24 20:13:29.399 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:26:11) 2022-07-24 20:13:29.400 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14) 2022-07-24 20:13:29.400 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10) 2022-07-24 20:13:29.400 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) { 2022-07-24 20:13:29.400 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2022-07-24 20:13:29.400 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args/package.json', 2022-07-24 20:13:29.401 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: requestPath: 'process-nextick-args' 2022-07-24 20:13:29.401 - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: } 2022-07-24 20:13:29.401 - error: host.raspi4-iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2022-07-24 20:13:29.401 - info: host.raspi4-iobroker Rebuild for adapter system.adapter.shelly.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
Ja, deine Kompliler wollen nicht mehr. Ich hab aber keinen Dunst warum.
Wie lange hast du gewartet mit dem Backup einspielen ,,, das sieht noch weiter so aus als hättest du nicht lang genug gewartet ... deshalb fehlt die hälfte
@glasfaser ich fürchte er hat sich mit npm 8.15 alles zerschossen.
ichbweiß gar nicht ob @kalle-r wieder mit node/npm sauber unterwegs ist
mein Holzhammer wäre dann
package-lock.json löschen
npm cache clean --forceupdate und ggf rebuild
@glasfaser sagte in Einige Adapter starten nicht mehr:
doch, aber
Er hat aber leider den Beta Status , auch noch dazu .
Eher einen Neuanfang würde ich sagen ...
@glasfaser
gute Frage.... das hat eine ganze Weile gedauert....
soll ich das einfach nochmal starten?
Ich hab von jedem Tag ein Backup, ich kann z.B. ja auch mal eins von vor dem Urlaub einspielen
als definitiv alles noch lief... -
nutzt ichts wenn das Fundament morsch ist
@homoran said in Einige Adapter starten nicht mehr:
ok, dh. ich such die Datei package-lock.json und lösch die?
npm cache clean --force => ist klar
update und ggf rebuild => was genau muss ich da tun? -
@kalle-r das ging als Frage an @Glasfaser
