    4. [Neuer Adapter] Life360
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @stefu87_CH last edited by BananaJoe
      Ist ein .png mit Transparenz. Da habe ich dann die gewünschten Bilder einfach hinterlegt (auf 2. Ebene) und das ganze wieder als .png gespeichert. Das Schwarz halt mit dem Farbeimer umfärben. Ich nutze da ein uralt Ulead Photo Impact X3 für ... das Problem Programm lag in den 90er mal bei einem Scanner dabei, X3 war die letzte Version und ich tue mich da schwer mit umgewöhnen. Sollte außer Paint jedes Malprogramm können.
      Die Vorlage habe ich irgendwo im Internet gefunden ( wohl auf pngfind.com).
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @MiGoller last edited by
        @migoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
        @bananajoe Ich muss mich auch noch um eine neue VIS für meine Umgebung kümmern. Welche ist das?
        Ähm? ich verstehe die Frage nicht ganz? Das normale VIS, in der Mitte das Widget des vis-Kartenwidgets Adapters mit der Open Stree Maps Karte
        Die Avatare habe ich mit https://getavataaars.com/ erstellt
        Rund und farbigen Rahmen passend zum Pin sind diese Einstellungen:
        -radius: 64 weil das Bild 120px groß ist
        Entfernung ist der Tacho aus den HQ-Widgets
        MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MiGoller
          MiGoller Developer @BananaJoe last edited by
          @bananajoe Danke. Es ist also die Standard-VIS, wenn ich Dich richtig verstehe. Ich tendiere derzeit zu einer anderen, da ich unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichen Auflösungen habe. Trotzdem danke für die Tipps.
            stefu87_CH @BananaJoe last edited by
            @bananajoe Vielen Dank für die Datei. Aber ich habe nun das Problem, das ich es nicht hochladen kann in den Dateimanager. Es erscheint nur so:
            Und die Datei sieht so aus wenn ich sie öffne:
            Kennst du das?
            • BananaJoe
              @stefu87_ch pfft prinzipiell würde ich schon mal keine Leerzeichen im Dateinamen verwenden ...
              Und ein ? im Verzeichnisnamen ist auch ganz schlecht finde ich. Das muss später ja auch alles wieder in URLs kodiert werden.
              Also: bitte Bild und Ordnernamen ohne Leerzeichen (nimm - oder _) und ohne Sonderzeichen (auch kein äöüß etc).
              Dann probiere noch mal.
              In dem Malprogramm deiner Wahl ist schwarz = transparent? Am besten schreib mal den Namen des Programms dazu das du nutzt.
                @bananajoe Das Problem lag wirklich am Fragezeichen im Ordnernamen. Jetzt funktioniert es.
                Ich habe es mit Paint 3D gemacht. In der Visu ist es dann durchsichtig: dfcf46ba-19a7-422b-bfdb-c6cbf5875b05-grafik.png
                  stefu87_CH @stefu87_CH last edited by
                  Hab mir jetzt auch mal eine kleine Vis zusammengebaut 🙂
                  BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • BananaJoe
                    @stefu87_ch extra alle aus dem Haus gejagt damit der Screenshot besser aussieht? 🙂
                      @bananajoe genau zum testen ob die Distanzen sich ändern 😁
                      Meine beiden Frauen sind gerne unterwegs.
                        stefu87_CH @MiGoller last edited by stefu87_CH
                        @BananaJoe es läuft alles einwandfrei. Auch mit der Distanz funktioniert es einwandfrei.
                          Rushmed Most Active last edited by
                          Sagt mal ist es hier schon jemandem gelungen mit Geomap in Grafana die vom life360 Adapter geloggten GPS Daten darzustellen?
                          MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • MiGoller
                            MiGoller Developer @Rushmed last edited by
                            @rushmed Hey, das habe ich in Grafana noch nicht ausprobiert. Hast Du es schon mit einer anderen Quelle (Places-, Google Shared Locations-Adapter, etc.) geschafft?
                              Rushmed Most Active @MiGoller last edited by
                              @migoller Nein, über solche Daten verfüge ich nicht. Aber ich habs geschafft die life360 Daten mit Trackmap anzeigen zu lassen.
                              • Humidor
                                Humidor @MiGoller last edited by Humidor
                                @migoller Hi, läuft die Verbindung gerade zu Life360? mein Adapter zeigt rot?
                                • MiGoller
                                  MiGoller Developer @Humidor last edited by
                                  @humidor Hey, ja, das habe ich seit vorgestern leider auch. Sporadisch funktioniert es dann zwischendurch wieder. Ich muss schauen, ob Life360 wieder etwas geändert hat.
                                  • MiGoller
                                    MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                                    @migoller Hmm... es könnte sein, dass Life360 einen Rate Limiter eingebaut hat. Beim Debuggen erhalte ich den Fehler 429 - Too many requests . Mal schauen, ob der Adapter morgen Früh wieder funktioniert, wenn ich diesen über Nacht stoppe.
                                    • MiGoller
                                      @migoller Guten Morgen. Keine Verbesserung. Einzelne Abfragen funktionieren, aber mit dem Adapter gibt es wohl zu viele Abfragen in kurzer Zeit. Wenn sich das bestätigt, muss ich da einiges umbauen.
                                      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Humidor
                                        @migoller schlecht oder kannst du das kompensieren? wenn mir der Adapter die Werte nicht alle 15s holen kann, muss ich wieder weiter suchen, sonst macht mein Garagentor nicht auf.
                                        • MiGoller
                                          @humidor Ehrlich gesagt befürchte ich, dass ich die Art und Weise ändern muss, wie der Adapter sich die Daten holt, um die Anzahl der Abfragen deutlich zu reduzieren. Ob ich da ganz kurzfristig eine Lösung präsentieren kann, kann ich leider noch nicht sagen.
                                          Alle 15 Sekunden abfragen... hammer, aber wenn es funktioniert... hat.
                                          • BananaJoe
                                            @migoller Könnte das ein "Hat ein Abo" und "Hat kein Abo" Unterschied sein?
                                            Da war doch eh schon ein Unterschied wie oft die Position aktualisiert wird.
                                            Würde man das Rate Limit bzw. den 429-fehler im normalen info-Log sehen?
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            157700
