    4. Einige Adapter starten nicht mehr
      @thomas-braun sagte in Einige Adapter starten nicht mehr:
      iobroker upgrade sourceanalytix@0.4.14
      ohne --debug?
        Ja, das soll nur vom git auf das Repo umgehoben werden.
          kalle-r @Thomas Braun last edited by kalle-r
          beim sourceanalytix kam eine Frage ob ich die Version nochmal installieren will. Hab das mit Ja bestätigt.
          Leider keine Änderung, die betroffenen Instanzen starten nicht
          bei allen die nicht starten ist "Verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" inaktiv
            Thomas Braun Most Active @kalle-r last edited by
            @kalle-r
            Und was haben die Adapter im Log File für Beschwerden?
            iobroker logs --watch | uniq
            und dann mal einen Adapter neustarten.
            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ich hab mal die betroffenen Adapter alle gestoppt und dann den Zigbee Adapter gestartet, das Log
              host.raspi4-iobroker
              	2022-07-24 20:09:39.568	info	Rebuild for adapter system.adapter.zigbee.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
              	2022-07-24 20:09:39.568	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              	2022-07-24 20:09:39.567	error	Caught by controller[0]: }
              	2022-07-24 20:09:39.567	error	Caught by controller[0]: ]
              	2022-07-24 20:09:39.567	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js'
              	2022-07-24 20:09:39.567	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js',
              	2022-07-24 20:09:39.567	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/request/index.js',
              	2022-07-24 20:09:39.567	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/request/request.js',
              	2022-07-24 20:09:39.567	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/request/lib/har.js',
              	2022-07-24 20:09:39.566	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/har-validator/lib/promise.js',
              	2022-07-24 20:09:39.566	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/ajv/lib/ajv.js',
              	2022-07-24 20:09:39.566	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/ajv/lib/keyword.js',
              	2022-07-24 20:09:39.566	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/ajv/lib/definition_schema.js',
              	2022-07-24 20:09:39.566	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
              	2022-07-24 20:09:39.565	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              	2022-07-24 20:09:39.565	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19) {
              	2022-07-24 20:09:39.565	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
              	2022-07-24 20:09:39.565	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
              	2022-07-24 20:09:39.565	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
              	2022-07-24 20:09:39.565	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
              	2022-07-24 20:09:39.564	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ajv/lib/definition_schema.js:3:18)
              	2022-07-24 20:09:39.564	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
              	2022-07-24 20:09:39.564	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
              	2022-07-24 20:09:39.564	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
              	2022-07-24 20:09:39.564	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
              	2022-07-24 20:09:39.564	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
              	2022-07-24 20:09:39.563	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js
              	2022-07-24 20:09:39.563	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/request/index.js
              	2022-07-24 20:09:39.563	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/request/request.js
              	2022-07-24 20:09:39.563	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/request/lib/har.js
              	2022-07-24 20:09:39.563	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/har-validator/lib/promise.js
              	2022-07-24 20:09:39.562	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/ajv/lib/ajv.js
              	2022-07-24 20:09:39.562	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/ajv/lib/keyword.js
              	2022-07-24 20:09:39.562	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/ajv/lib/definition_schema.js
              	2022-07-24 20:09:39.562	error	Caught by controller[0]: Require stack:
              	2022-07-24 20:09:39.562	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './refs/json-schema-draft-07.json'
              	2022-07-24 20:09:39.561	error	Caught by controller[0]: ^
              	2022-07-24 20:09:39.561	error	Caught by controller[0]: throw err;
              	2022-07-24 20:09:39.561	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:936
              	2022-07-24 20:09:36.406	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 30827
              	2022-07-24 20:09:35.845	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
              das log vom Starten des hm-rega Adapters hängt ja ganz oben
              • Glasfaser
                Glasfaser @kalle-r last edited by Glasfaser
                @kalle-r
                Da stimmt etwas nicht mit deiner Nodejs
                den ( alle ) Adapter sind am mekern .
                @Thomas-Braun
                Eine Neuinstallation ( Raspberry ) , dann Backup einspielen briegt es besser , denn er hat alles in BETA sich reingeschaufelt
                  hier mal das Log vom Starten des Shelly Adapters
                  2022-07-24 20:13:27.171  - info: host.raspi4-iobroker "system.adapter.shelly.0" enabled
                  2022-07-24 20:13:27.898  - info: host.raspi4-iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 31107
                  2022-07-24 20:13:29.397  - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:361
                  2022-07-24 20:13:29.398  - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]:       throw err;
                  2022-07-24 20:13:29.398  - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]:       ^
                  2022-07-24 20:13:29.398  - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                  2022-07-24 20:13:29.398  - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]:     at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:353:19)
                  2022-07-24 20:13:29.399  - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:566:18)
                  2022-07-24 20:13:29.399  - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:919:27)
                  2022-07-24 20:13:29.399  - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
                  2022-07-24 20:13:29.399  - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
                  2022-07-24 20:13:29.399  - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                  2022-07-24 20:13:29.399  - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:26:11)
                  2022-07-24 20:13:29.400  - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1105:14)
                  2022-07-24 20:13:29.400  - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1159:10)
                  2022-07-24 20:13:29.400  - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32) {
                  2022-07-24 20:13:29.400  - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  2022-07-24 20:13:29.400  - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]:   path: '/opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args/package.json',
                  2022-07-24 20:13:29.401  - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]:   requestPath: 'process-nextick-args'
                  2022-07-24 20:13:29.401  - error: host.raspi4-iobroker Caught by controller[0]: }
                  2022-07-24 20:13:29.401  - error: host.raspi4-iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  2022-07-24 20:13:29.401  - info: host.raspi4-iobroker Rebuild for adapter system.adapter.shelly.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                  Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @kalle-r
                    Ja, deine Kompliler wollen nicht mehr. Ich hab aber keinen Dunst warum.
                    • Glasfaser
                      @kalle-r
                      Wie lange hast du gewartet mit dem Backup einspielen ,,, das sieht noch weiter so aus als hättest du nicht lang genug gewartet ... deshalb fehlt die hälfte
                      Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser ich fürchte er hat sich mit npm 8.15 alles zerschossen.
                        ichbweiß gar nicht ob @kalle-r wieder mit node/npm sauber unterwegs ist
                        mein Holzhammer wäre dann
                        package-lock.json löschen
                        npm cache clean --force
                        update und ggf rebuild
                        Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                          @glasfaser sagte in Einige Adapter starten nicht mehr:
                          doch, aber
                          @kalle-r sagte in Einige Adapter starten nicht mehr:
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Homoran last edited by
                            Er hat aber leider den Beta Status , auch noch dazu .
                            Eher einen Neuanfang würde ich sagen ...
                              kalle-r @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              gute Frage.... das hat eine ganze Weile gedauert....
                              soll ich das einfach nochmal starten?
                              Ich hab von jedem Tag ein Backup, ich kann z.B. ja auch mal eins von vor dem Urlaub einspielen
                              als definitiv alles noch lief...
                                Homoran Global Moderator Administrators @kalle-r last edited by
                                nutzt ichts wenn das Fundament morsch ist
                                  kalle-r @Homoran last edited by
                                  @homoran said in Einige Adapter starten nicht mehr:
                                  ok, dh. ich such die Datei package-lock.json und lösch die?
                                  npm cache clean --force => ist klar
                                  update und ggf rebuild => was genau muss ich da tun?
                                  Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @kalle-r das ging als Frage an @Glasfaser
                                    • Glasfaser
                                      @kalle-r
                                      Den Pi neu aufsetzen mit
                                      NODE.JS: V16.16.0
                                      NPM: 8.11.0
                                      dann ioBroker drauf ... dann Backup einspielen und WARTEN
                                        @glasfaser
                                        ok dann versuch ich das mal...
                                        Vielen Dank jedenfalls schonmal für Eure Hilfe!
                                          @glasfaser
                                          So weit hat das geklappt, das einzige was noch klemmt ist der VIS Adapter:
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:47:04.521	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:47:03.520	info	iobroker npm-install: exit 25
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:47:02.483	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:47:01.718	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:47:01.716	info	terminating
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:47:01.206	error	Not exists
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:47:01.205	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:47:01.202	error	unhandled promise rejection: Not exists
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:47:01.201	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:47:00.975	info	vis license is OK.
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:47:00.752	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:46:49.987	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:46:49.985	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:46:45.779	info	iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:46:45.778	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 4 attempt
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:46:44.777	info	iobroker npm-install: exit 25
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:46:43.733	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:42.894	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:42.892	info	terminating
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:42.384	error	Not exists
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:42.382	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:42.380	error	unhandled promise rejection: Not exists
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:42.379	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:42.102	info	vis license is OK.
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:41.867	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:46:31.142	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:46:31.140	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:46:26.924	info	iobroker install vis@1.4.15 using installedVersion
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:46:26.923	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 3 attempt
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:46:25.914	info	iobroker npm-install: exit 25
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:46:24.829	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:23.990	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:23.988	info	terminating
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:23.481	error	Not exists
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:23.480	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:23.477	error	unhandled promise rejection: Not exists
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:23.476	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:23.254	info	vis license is OK.
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:23.009	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:46:12.323	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:46:12.322	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:46:08.095	info	iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:46:08.094	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:46:07.094	info	iobroker npm-install: exit 25
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:46:06.068	error	iobroker npm-install: host.raspberrypi Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:05.202	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:05.200	info	terminating
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:04.693	error	Not exists
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:04.692	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:04.689	error	unhandled promise rejection: Not exists
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:04.688	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:04.467	info	vis license is OK.
                                          vis.0
                                          	2022-07-24 23:46:04.212	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:45:52.730	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:45:52.728	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.11.0
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:45:48.355	info	iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:45:48.354	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 1 attempt
                                          host.raspberrypi
                                          	2022-07-24 23:45:48.008	info	"system.adapter.vis.0" enabled
                                          Gibt's dazu vielleicht noch einen Lösungansatz?
                                          • Glasfaser
                                            Ja ,erstmal Vis 1.4.0 installieren , dann auf 1.4.15
                                            https://forum.iobroker.net/topic/55574/vis-1-14-5-lässt-sich-nicht-installieren
                                            1443
