    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by
      @bananajoe Ein wenig, ja.
      Kannst Du mir noch mitteilen, wie die Dicke der Linien sein sollte?
      Danke im Voraus 🙂
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @SKB last edited by
        @skb öhm? Konfigurierbar? Im Moment macht er 7 Pixel? so bis 30 wäre schon mal schön ... klar, da müssen noch genug Abstände bleiben und das ganze hängt davon ab wie groß man es zieht?
        • SKB
          @bananajoe ok, aber konfiguriert dann bis zu 30px - aber nicht dynamisch "dicker" werdend, oder?
          • BananaJoe
            @skb nö, ich will eine feste Größe vorgeben. Wie das bei VIS so ist, man muss ein wenig fummeln ... kann ich noch nicht sagen wie dick es werden muss. Der in der Mitte hat ja noch Platz nach links und rechts, die Äußeren müssten am besten auch nach außen wachsen. Puhh, da hast du dir ja was vorgenommen ...
            • SKB
              SKB Developer Most Active @BananaJoe last edited by SKB
              @bananajoe Sagen wir mal so:
              Ich möchte ein nahezu perfektes Layout schaffen 🙂
              Wenn ihr mir helft, bekommen wir das auch hin.
              O BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                oxident @SKB last edited by
                @skb Also ich für meinen Teil kann auf dynamische Linienstärken á la Senec verzichten.
                Der Rest klingt super 🙂
                • BananaJoe
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
                  Puhh da wirst du quasi jedes einzelne Element konfigurierbar machen müssen ... und dann kommt einer der die Solaranlage aber links und der andere unten haben will.
                  Es ist bunt und bewegt sich, das ist das wichtigste. Wenn einer drauf schaut und COOOOL* sagt.
                  Haben übrigens 2 Arbeitskollegen schon zu deiner Darstellung gesagt ... Ist ja scheinbar so eine Krankheit das man ständig auf die Solardaten schaut ... ich hab auf der Arbeit das immer auf einem Bildschirm mit laufen ...
                  • BananaJoe
                    @skb du bekommst Konkurenz: https://forum.iobroker.net/topic/56641/solar-flow-visualisierung-ähnlich-fronius-solarweb?_=1658677632194
                    Die Idee der dicke der "Bälle" je nach Leistung hat was
                    • SKB
                      @bananajoe Die Animation gefällt mir so gar nicht.
                      Aber, wenn es mehrere gibt, so können sich die User ja etwas aussuchen 😉
                      • BananaJoe
                        Selbstverständlich ist deins viel besser und schöner gelöst 😳
                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • SKB
                          @bananajoe ... Ich hatte nichts anderes erwartet 😀
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active last edited by
                            Damit die Animationen besser laufen, müsste ich, denke ich, den Datenpunkt HTML entfernen und nur noch über den Link gehen.
                            Wäre das "schlimm" für Euch? 🙂
                            ? BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @SKB last edited by
                              @skb noe 🙂
                                @skb Hab gerade eine 2.te Instanz fuer mein zweites BKW angelegt, leider zeigt er mir immer nur die erste Instanz mit dem Link an.
                                der Datenpunkt HTML in der zweiten Instanz funktioniert wie erwartet.
                                Denke es liegt daran, dass du alles auf einen Port vom WebAdapter schiebst?
                                • BananaJoe
                                  Könntest du dann mal - gerne auch in der README.md und im ersten Post - was "über den Link gehen" bedeutet und wie man das einrichtet?
                                  Danke!
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Guest last edited by
                                    @ilovegym Das schaue ich mir noch an. Ich baue erstmal die anderen Dinge nach und nach ein.
                                    Dann kommt die Multi-Instance 😉
                                    • SKB
                                      @bananajoe Klar.
                                      Der Link ist dieser hier:
                                      Den kann man dann per Iframe oder HTML Widget (hoffe ich / noch nicht getestet) einbinden.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @SKB last edited by SKB
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen.
                                        Update: Einfach nochmal über den Github Link installieren
                                        Neuerungen:
                                        • Ruckeln in der Animation beseitigt, da nun nur noch die Werte aktualisiert werden und nicht mehr "alles" (@BananaJoe )
                                        • Linien Dicke konfigurierbar 2px bis 18px (@BananaJoe, @oxident)
                                        • Instance Link funktioniert bei mehr als 1 Instanz (@ilovegym )
                                        • Verschiedene Fehler behoben (@alle)
                                        ACHTUNG: Der Adapter funktioniert nun nicht mehr über den Datenpunkt HTML, sondern nur noch über den direkten Link. Dieser ist im jeweiligen Widget dann anzupassen!
                                        Viel Spass damit 😉
                                        ? Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @skb Hi,
                                          super, die Instancen funktionieren, allerdings steht ueberall jetzt ein undefined drin..?
                                          • SKB
                                            @ilovegym habe meinen Post erweitert. Funktioniert nun nicht mehr über den DP HTML -> der fliegt in der nächsten Version raus.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1180799
