    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      AlexMuc81 last edited by AlexMuc81
      obwohl bei mir ein Fensterkontakt leer ist, zeigt mir die Tabelle an, dass alles ok. ist.
      Ich bin jetzt nicht der Profi im Programmieren, aber ich glaube es werden die falschen Datenpunkte
      geprüft.
              $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                   // val0=getObject(id).common.name ;
                     var ida = id.split('.');
                     val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name
                     json1=val0;
                     val1help=getState(id).val;
                     if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                     if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                     if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                     if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                  json3=val2;
                  json6="HOMEMATIC-IP"
                  if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                    json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                    makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
              let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
      Ist im Original script die Zeile 1161 - 1179.
      Wenn ich bei mir jetzt die Datenobjekte anschaue, sieht der so aus bei HomematicIP
      hmip.0.devices.*.channels.0 -> State: true
      der * steht für die ID des Gerätes
      Kann mir da jemand weiterhelfen?
      Alex
        liv-in-sky @AlexMuc81 last edited by liv-in-sky
        @alexmuc81 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        poste mal die ganze id eines datenpunktes, der die battery anzeigt - sollte am ende: .lowBat heißen
          AlexMuc81 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          hmip.0.devices.3014F711A00000D709954F99.channels.0.lowBat
          hmip.0.devices.3014F711A00000D709955FBB.channels.0.lowBat
          usw.
            @alexmuc81
            der stern steht in diesem selector für mehr als nur devices - es sollte also funktionieren
            ob ich
            hmip.0...channels.0.lowBat
            oder
            hmip.0.*.channels.0.lowBat
            oder
            hmip.0.*.0.lowBat
            schreibe , es wird immer der lowBat gefunden - ein stern kann vieles beinhalten
            wenn der name des gerätes in der tabelle angezeigt ist, ist alles ok vom script her - dann kommt es darauf an was der dp anzeigt - wenn lowBat=true sollte eine warnung angezeigt sein, bei lowBat=false nicht - was zeigt der dp an ?
              AlexMuc81 @liv-in-sky last edited by AlexMuc81
              @liv-in-sky
              lowBat=true
              Ich hab mir in der Console gerade mal val1help ausgeben lassen. Da stehen ja die
              Werte drin:
              javascript.0 2022-03-13 23:00:37.026	info	script.js.akkutabelle: true
              Zweiter Test war dann die Zeile mit einem Console.log auszustatten
              if (val1help=="true") {console.log("Test");val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{console.log("Test2");val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
              Das wiederum brachte:
              javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: Test2
              javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: false
              javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: true
              javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: Test2
              javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: false
              Also irgendwie funktioniert val1help=="true" nicht.....
                @alexmuc81 mache mal alle anführungszeichen um das true weg - was passiert dann ?
                 if (val1help==true) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                               if (val1help==true) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                               if (val1help==true) AkkuAlarm.push(1);
                               if (val1help==true)  alarmMessage.push(val0);
                  @liv-in-sky
                   if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                  if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                  if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                  if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                  ich habe es auf die gleiche abfrage wie in der Schleife davor geändert und schon
                  funktioniert es. Danke für den Tip. Keine Ahnung warum ich darauf nicht selbst gekommen bin...
                    @alexmuc81
                    alles gut - weiß nicht, warum das da so drin ist - evtl hat sich in der zwischenzeit beim adapter was geändert
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active last edited by
                      auch wenn ich über keine Programmier-Kenntnisse verfüge würde ich gerne das Skript zum Laufen bekommen.
                      Die Variablen habe ich angelegt.
                      Jedoch meldet Javascript nach dem Starten immer "Instanz ist deaktiviert"
                      Fehlen da noch Adapter? Ich habe nur erst einmal Homematic und Zigbee auf true gesetzt.
                      liv-in-sky arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @hg6806 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                        du als "Most Active" musst aber auch wissen dass ohne LOG nix geht..
                          liv-in-sky @hg6806 last edited by
                          ich denke du meinst den datenpunkt - type zeichenkette - hast du angelegt
                          hast du das ganze mit firefox integriert ? nimm chrome oder edge
                          und wie erwähnt: das log wäre nicht schlecht
                          • hg6806
                            Moin!
                            Hätte ich ja schon gemacht, aber ich bekomme nichts im Log trotz Debug und Verbose:
                              @hg6806 ist den die javascript-instanz aktiviert ?
                                @hg6806 und debug und verbose kannst du abschalten
                                  arteck Developer Most Active @hg6806 last edited by
                                  @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                  im script wird geprüft ob die abzufragenden Datenpunkte dessen adapter somit instanz läuft ..
                                  @hg6806 muttu mal schauen ist relativ oben da ist ne liste
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                    Ja, Javascript Instanz ist natürlich aktiv.
                                    Muss ich die denn auch noch anlegen?
                                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                    let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                    let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                    Im Skript steht, dass es angelegt werden muss, ganz oben im ersten Post nur die 5 Datenpunkte.
                                      @hg6806 eigentlch nur die :
                                       let dpVIS="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                                      let dpAlarm="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                      let dpAlarmMessage="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                                      let dpMaterialWidget="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                                      let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table W
                                      wie du die benennst und erstellst kannst du selbst bestimmen - dann halt im script angleichen
                                        @hg6806 schau mal in den chat
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Genau, wie oben beschrieben hatte ich die alle angelegt.
                                          Müssen sonst irgendwelche Adapter installiert erden?
                                          Klar, Homematic auf jeden Fall, Zigbee auch, habe ich ja auch True gesetzt
                                            liv-in-sky @hg6806 last edited by liv-in-sky
                                            @hg6806
                                            nee, da muss nichts mehr installiert werden - selbst wenn die adapter nicht angelegt sind, sollte nix passieren - die werden dann eigentlich nur nicht gefunden und nicht bearbeitet
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480567
