    5. Objekt als Zeit (09:00) und per Vis verändern ?
    • Humidor
      Humidor last edited by
      Hallo Gemeinde
      Ich hätte gerne eine Zeiteinstellung zur weiteren Verwendung, die ich in der Vis verändern kann.
      Bsp. Startzeitpunkt, Endzeitpunkt
      könnt ihr mir bitte sagen wie das geht, komm da auf keinen Weg.
      Danke!
      DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Humidor last edited by
        @humidor Was willst Du damit erreichen/steuern ?
          paul53 @Humidor last edited by
          @humidor sagte: Bsp. Startzeitpunkt
          Siehe hier
          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Humidor
            Humidor @paul53 last edited by Humidor
            @paul53 dh ich benötige ein Objekt im String Format? wie kann ich das in der Vis ändern, ähnlich einer Uhr? oder per Slider 24h:60min Format? oder geht das nicht?
            2 Slider getrennt Std./Min und dann zusammenbauen mit :
              @humidor sagte: wie kann ich das in der Vis ändern, ähnlich einer Uhr?
              Mit Vis kenne ich mich nicht aus. Das Thema läuft unter der Kategorie "Blockly".
              • BananaJoe
                @humidor schau dir doch mal den Time-Switch Adapter an:
                • https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
                • https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
                Ich hatte damals auch mit so etwas angefangen, und dann alles verworfen und den fertigen Adapter genommen.
                Der stellt dir im einfachsten Fall einen Wahr/Falsch Datenpunkt zur Verfügung den du dann in Skripts auswerten kannst (nutze ich für Benachrichtigungen) oder der dann direkt die Geräte schaltet. ER kann auch mehrere Dinge gleichzeitig schalten, Sonnaufgang/-untergang auch mit Zeitversatz und so weiter.
                • Humidor
                  Humidor @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe super, sowas suche ich, die Anzeige im VIS ist mir allerdings viel zu groß, hab noch nichts ausfindig machen können, wie man das kompakter hinbekommt.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Humidor last edited by
                    @humidor so?
                    Die Widget-Nummer ermitteln und im CSS Teil so etwas eintragen:
                    #w00139 {
                        scale: 0.5;
                    w00139 ist die Numer des Widgets, 0.5 der Faktor, in diesem Fall 50% der Originalgröße
                    • Humidor
                      Humidor @BananaJoe last edited by Humidor
                      @bananajoe das klingt einfach 😉
                      habs aber noch nicht geschafft, er zeigt da ein Fehlersymbol
                      im CSS Teil vom BIld
                      unknown property scale
                      DJMarc75 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        @humidor wenns bei VIS bleiben sollte dann bitte dort nochmals nen separaten Beitrag eröffnen.
                        • BananaJoe
                          @humidor sagte in Objekt als Zeit (09:00) und per Vis verändern ?:
                          wie im anderen Beitrag geschrieben musst du die W-Nummern natürlich an die deiner VIS-Objekte anpassen und diese sind 6-stellig:
                          Einfach widget anklicken:
                          und das als #w00139 dann im CSS nutzen
                            tritor @BananaJoe last edited by
                            @Humidor
                            bei mir hat es so funktioniert:
                            #w01648
                                transform: scale(1.5);
                            286
