    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @AlexMuc81 last edited by liv-in-sky
      @alexmuc81 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      der * steht für die ID des Gerätes
      poste mal die ganze id eines datenpunktes, der die battery anzeigt - sollte am ende: .lowBat heißen
        AlexMuc81 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        hmip.0.devices.3014F711A00000D709954F99.channels.0.lowBat
        hmip.0.devices.3014F711A00000D709955FBB.channels.0.lowBat
        usw.
          @alexmuc81
          der stern steht in diesem selector für mehr als nur devices - es sollte also funktionieren
          ob ich
          hmip.0...channels.0.lowBat
          oder
          hmip.0.*.channels.0.lowBat
          oder
          hmip.0.*.0.lowBat
          schreibe , es wird immer der lowBat gefunden - ein stern kann vieles beinhalten
          wenn der name des gerätes in der tabelle angezeigt ist, ist alles ok vom script her - dann kommt es darauf an was der dp anzeigt - wenn lowBat=true sollte eine warnung angezeigt sein, bei lowBat=false nicht - was zeigt der dp an ?
            AlexMuc81 @liv-in-sky last edited by AlexMuc81
            @liv-in-sky
            lowBat=true
            Ich hab mir in der Console gerade mal val1help ausgeben lassen. Da stehen ja die
            Werte drin:
            javascript.0 2022-03-13 23:00:37.026	info	script.js.akkutabelle: true
            Zweiter Test war dann die Zeile mit einem Console.log auszustatten
            if (val1help=="true") {console.log("Test");val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{console.log("Test2");val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
            Das wiederum brachte:
            javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: Test2
            javascript.0 2022-03-13 23:03:42.247	info	script.js.akkutabelle: false
            javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: true
            javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: Test2
            javascript.0 2022-03-13 23:03:42.246	info	script.js.akkutabelle: false
            Also irgendwie funktioniert val1help=="true" nicht.....
              @alexmuc81 mache mal alle anführungszeichen um das true weg - was passiert dann ?
               if (val1help==true) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                             if (val1help==true) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                             if (val1help==true) AkkuAlarm.push(1);
                             if (val1help==true)  alarmMessage.push(val0);
                @liv-in-sky
                 if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                ich habe es auf die gleiche abfrage wie in der Schleife davor geändert und schon
                funktioniert es. Danke für den Tip. Keine Ahnung warum ich darauf nicht selbst gekommen bin...
                  @alexmuc81
                  alles gut - weiß nicht, warum das da so drin ist - evtl hat sich in der zwischenzeit beim adapter was geändert
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by
                    auch wenn ich über keine Programmier-Kenntnisse verfüge würde ich gerne das Skript zum Laufen bekommen.
                    Die Variablen habe ich angelegt.
                    Jedoch meldet Javascript nach dem Starten immer "Instanz ist deaktiviert"
                    Fehlen da noch Adapter? Ich habe nur erst einmal Homematic und Zigbee auf true gesetzt.
                    liv-in-sky arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @hg6806 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                      du als "Most Active" musst aber auch wissen dass ohne LOG nix geht..
                        liv-in-sky @hg6806 last edited by
                        ich denke du meinst den datenpunkt - type zeichenkette - hast du angelegt
                        hast du das ganze mit firefox integriert ? nimm chrome oder edge
                        und wie erwähnt: das log wäre nicht schlecht
                        • hg6806
                          Moin!
                          Hätte ich ja schon gemacht, aber ich bekomme nichts im Log trotz Debug und Verbose:
                            @hg6806 ist den die javascript-instanz aktiviert ?
                              @hg6806 und debug und verbose kannst du abschalten
                                arteck Developer Most Active @hg6806 last edited by
                                @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                im script wird geprüft ob die abzufragenden Datenpunkte dessen adapter somit instanz läuft ..
                                @hg6806 muttu mal schauen ist relativ oben da ist ne liste
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                  Ja, Javascript Instanz ist natürlich aktiv.
                                  Muss ich die denn auch noch anlegen?
                                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                  let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                  let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                                  Im Skript steht, dass es angelegt werden muss, ganz oben im ersten Post nur die 5 Datenpunkte.
                                    @hg6806 eigentlch nur die :
                                     let dpVIS="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                                    let dpAlarm="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                    let dpAlarmMessage="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                                    let dpMaterialWidget="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                                    let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table W
                                    wie du die benennst und erstellst kannst du selbst bestimmen - dann halt im script angleichen
                                      @hg6806 schau mal in den chat
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky
                                        Genau, wie oben beschrieben hatte ich die alle angelegt.
                                        Müssen sonst irgendwelche Adapter installiert erden?
                                        Klar, Homematic auf jeden Fall, Zigbee auch, habe ich ja auch True gesetzt
                                          liv-in-sky @hg6806 last edited by liv-in-sky
                                          @hg6806
                                          nee, da muss nichts mehr installiert werden - selbst wenn die adapter nicht angelegt sind, sollte nix passieren - die werden dann eigentlich nur nicht gefunden und nicht bearbeitet
                                          • hg6806
                                            Nochmal zur Aufklärung.
                                            Der Fehler lag daran, dass das Programm auf einer anderen Instanz (1) laufen (wollte).
                                            Ich hatte das von jemanden hier kopiert.
                                            @liv-in-sky hat dann super Support. Nochmals Danke dafür.
                                            Ich habe jetzt alles eingestellt und läuft alles bestens.
                                            Folgende Batterie/Akku-betriebene Geräte habe ich noch:
                                            Xiaomi BLE Temperatur Sensor
                                            Wemos D1 mit EasyESP Software und über MQTT eingebunden.
                                            Besteht eine Chance die auch abgefragt zu bekommen?
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480567
