    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      @hg6806 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      Jedoch meldet Javascript nach dem Starten immer "Instanz ist deaktiviert"
      du als "Most Active" musst aber auch wissen dass ohne LOG nix geht..
        liv-in-sky @hg6806 last edited by
        Die Variablen habe ich angelegt.
        ich denke du meinst den datenpunkt - type zeichenkette - hast du angelegt
        hast du das ganze mit firefox integriert ? nimm chrome oder edge
        und wie erwähnt: das log wäre nicht schlecht
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by
          Moin!
          Hätte ich ja schon gemacht, aber ich bekomme nichts im Log trotz Debug und Verbose:
            @hg6806 ist den die javascript-instanz aktiviert ?
              @hg6806 und debug und verbose kannst du abschalten
                arteck Developer Most Active @hg6806 last edited by
                @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                im script wird geprüft ob die abzufragenden Datenpunkte dessen adapter somit instanz läuft ..
                @hg6806 muttu mal schauen ist relativ oben da ist ne liste
                • hg6806
                  hg6806 Most Active last edited by hg6806
                  Ja, Javascript Instanz ist natürlich aktiv.
                  Muss ich die denn auch noch anlegen?
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                  let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                  let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                  Im Skript steht, dass es angelegt werden muss, ganz oben im ersten Post nur die 5 Datenpunkte.
                    @hg6806 eigentlch nur die :
                     let dpVIS="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AKKU" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                    let dpAlarm="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                    let dpAlarmMessage="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuMeessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                    let dpMaterialWidget="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                    let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table W
                    wie du die benennst und erstellst kannst du selbst bestimmen - dann halt im script angleichen
                      @hg6806 schau mal in den chat
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Genau, wie oben beschrieben hatte ich die alle angelegt.
                        Müssen sonst irgendwelche Adapter installiert erden?
                        Klar, Homematic auf jeden Fall, Zigbee auch, habe ich ja auch True gesetzt
                          liv-in-sky @hg6806 last edited by liv-in-sky
                          @hg6806
                          nee, da muss nichts mehr installiert werden - selbst wenn die adapter nicht angelegt sind, sollte nix passieren - die werden dann eigentlich nur nicht gefunden und nicht bearbeitet
                          • hg6806
                            Nochmal zur Aufklärung.
                            Der Fehler lag daran, dass das Programm auf einer anderen Instanz (1) laufen (wollte).
                            Ich hatte das von jemanden hier kopiert.
                            @liv-in-sky hat dann super Support. Nochmals Danke dafür.
                            Ich habe jetzt alles eingestellt und läuft alles bestens.
                            Folgende Batterie/Akku-betriebene Geräte habe ich noch:
                            Xiaomi BLE Temperatur Sensor
                            Wemos D1 mit EasyESP Software und über MQTT eingebunden.
                            Besteht eine Chance die auch abgefragt zu bekommen?
                              @hg6806 das hängt von den datenpunkten ab - zeig mal ein bild von deinen dp, dmit ich einen überblick bekomme
                                @hg6806
                                es gibt noch ein script irgendwie "generisches batterie script" oder so ähnlich - das ist anders aufgebaut, dafür kann man aber leichter neue dp einbinden
                                und es gibt auch einen adapter https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v0-0-x-github-latest
                                weiß nicht, ws der genau macht - kannst aber mal ansehen
                                hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • hg6806
                                  @liv-in-sky
                                  Ok, schau ich mir mal an.
                                  Hier ein Beispiel für die Datenpunkte:
                                  BLE:
                                  ble.0.e7:2e:00:d3:xx:xx.battery 36%
                                  ESP:
                                  mqtt.0.Wemos1-Sensor_Dachboden.Akku-Level.Akku-Spannung 3,74V
                                  Da beim ESP das frei konfigurierbar ist müsste man sich auf eine Nomenklatur einigen.
                                  Ach ja, wenn wir schon dabei sind, kann man das Script auch für RSSI Werte nehmen bzw. abändern?
                                  Wird wahrscheinlich schwierig, weil die System unterschiedliche Werte ausgeben, bzw. empfindlich sind.
                                  BLE, Zigbee, Homematic, WLAN, etc.
                                    @hg6806
                                    rssi kann nicht von mir integriert werden - das sollte der erwähnte adapter machen können
                                    hier mal ein test script: https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table - kopiere das script von der git seite mit chrome und paste es auch mit chrome in den js-editor - nicht firefox nutzen !!!
                                    nimm das script mit ble und mqtt im namen
                                    du musst natürlich die settings (dp) wieder angleichen - stoppe dein momentanes script und erzeuge ein neues.
                                    evtl kann es zu fehlermeldungen kommen - evtl beim namen.
                                    einfach mal testen, ins log schauen und feedback geben - das schedule ist auf alle minuten eingestellt - must du abwarten, bis daten kommen
                                    • hg6806
                                      @liv-in-sky
                                      Sieht (fast) gut aus!
                                      Bei dem MQTT wird allerdings der Akku-Zustand als % angezeigt und auch bewertet und ist somit rot.
                                      Es wird aber in Volt ausgegeben.
                                        @hg6806
                                        neue script in github - bitte nochmals testen
                                        • hg6806
                                          @liv-in-sky
                                          Jo, steht nun in Volt da!!!
                                          Dankeschön!
                                          Wo genau stellst du die Grün/Gelb/Rot Grenzen ein?
                                          Je nachdem über was man einen ESP speist kann das sehr unterschiedlich sein.
                                          3xNiMH oder 4xNiMH oder Li-Ionen.
                                          Perfekt wäre es wenn man es oben im Script direkt definieren könnte.
                                            @hg6806
                                            das script ist für 1,5V oder 3.3V oder 5V ausgelegt
                                            du brauchst 4.5V und 6V ?
                                            im script wird das in zeile 325 bis 346 ausgerechnet - zusätzlich gibt es noch im setting zeile 52 die bigalarm settings
                                            das alles müsstest du irgendwie für dich angleichen - also herausfinden, bei welchen wert das alles funktioniert
                                            81.1k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            480506
