      MCU @Urknall last edited by
      @urknall Ich schau mal nachher. Den Zusatzprpgramme Thread dafür nutzen.
        A Former User last edited by
        möchte mit der Pro Version den Filter bei der StateList anwenden, um abhängig von den Device-States diese anzuzeigen, bzw. auszublenden.
        Habs mal probiert, aber die Syntax leuchtet mir aktuell noch so gar nicht ein. Hab aktuell einfach mal das aus der Info übernommen. Schon klar das dies bei mir nicht zielführend ist, aber zumindest bekomme ich jetzt keinen Syntaxfehler mehr, allerdings wird auch nichts mehr angezeigt:
        Im Prinzip hat jedes Device dieser StateList den State opened. angezeigt werden soll das Device in der StateList, wenn opened == "offen" ist. Wie muesste dazu der Syntax lauten?
        Danke,
        party-pansen
          MCU last edited by
          @party-pansen sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          opened == "offen"
          Zeig mal die Objektdaten von einem open-Objekt.
          und den Objekt-Eintrag:
            A Former User @MCU last edited by
            Ich glaube genau da liegt mein Verständnisproblem. Die Gereäte/Module Devices sind mit dem state "opened" so konfiguriert:
            Was genau frage ich denn mit dem filter ab? diesen state opened? Oder geht das dann auf den dahinter liegenden Datenpunkt state_value? Dieser müsste dann auf die Zahl 2 abgefragt werden...
            party-pansen
              MCU @Guest last edited by MCU
              @party-pansen
              Ja
              (value, val) => val === 2
              (value, val) => value === "offen"
              Hab es in die DOku aufgenommen:
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statelist/eintraege-filtern#val-abfragen
                MCU @Sladi last edited by
                @sladi Schau mal, ob du es so gemacht hast, wie in der Doku:
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden#grafana-einbinden
                  @mcu
                  Perfekt, so läufts... hab mir schion gedacht, dass die Lösung am ende sehr einfach aussieht;)
                  Danke,
                  party-pansen
                    Hohenbostler @MCU last edited by
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Wenn das alles nicht hilft:
                    Sicherung der JARVIS-DPs (devices, widgets, layout, css,notification, scripts, settings) als txt-Dateien
                    -> jarvis komplett löschen und neu installieren
                    Das habe ich jetzt zum Testen gemacht und genau das Problem wieder was ich vorher hatte.
                      MCU @Hohenbostler last edited by MCU
                      @hohenbostler Dann mal die Daten von oben. Web-Version, Admin -Version, bist du da im Stable oder hast auch teilweise Beta im Einsatz?
                      Hast du Dein System-Update gemacht?
                      Web-Einstellungen?
                        Liefer ich dir gleich gerne nach. Aber es sei noch gesagt das dies nur mit meinen Backup einspielungen wieder so ist. Wenn ich jarvis komplett nackt installiere läuft es. Ich schau jetzt mal welcher der gesicherten Punkte das Crashen verursacht.
                          @hohenbostler Hast du das Programm mal laufen lassen?
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/programm-falsche-states
                          Backup-Einspielungen nur von jarvis-DPs(txt-Dateien)? Oder von backitup?
                            Also das Problem ist gefunden. Anscheinend irgendein Widget von den zuletzt angelegten hat das speichern verhindert.
                              RkcCorian last edited by
                              @MCU : Moin! Wir hatten vor ner Weile das Thema ein Bild mittels CCS um 90° zu drehen...
                              Folgendes klappt...
                              .jarvis-widget-d7088c49-af8e-4cfe-a25b-d5e254ab68a5 .jarvis-widget-content {
                              	transform: rotate(90deg);
                              ABER... das ganze sieht am Handy / Tablet sehr doof aus, die Vertikale Ausrichtung steht auf oben ausgerichtet steht.
                              Wenn ich das ändere auf mittig ausgerichtet klappt das Drehen nicht mehr.
                              Unabhängig davon fehlen leider Teile des Bildes, egal welche Einstellung ich nehme 😞
                              Hast Du noch Ideen?
                                MCU @RkcCorian last edited by MCU
                                @rkccorian Hast du mal versucht es als StateHTML und dort als iFrame / img / picture einzubinden?
                                Vielleicht kannst du Dir hier was raussuchen oder sogar nutzen?
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statehtml/videostream/javascript-objdatahtml
                                Oder als Background-image?
                                https://stackoverflow.com/questions/8499633/how-to-display-base64-images-in-html
                                Ansonsten stell mal das Bild rein, dann schaue ich heute abend mal?
                                  Joshude @Zefau last edited by
                                  @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                                  Moin,
                                  ist es möglich das Bar Chart horizontal zu machen, also X und Y-Achse zu tauschen?
                                  In dem angegebenen Link zu dem Bar-Chart muss man nur die X- und Y-Achse tauschen und das klappt perfekt. Bekomme ich das irgendwie auch so hingebastelt?
                                  Danke!
                                  M flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Hey ,
                                    jetzt habe ich doch wieder ein anderes Problem.
                                    Ich bekomme diese Meldung weil ich einem Gerät ein Icon zuweisen möchte.
                                    Ich bin pro Nutzer
                                    Icons: Only Material Design Icons are available to Non-Pro.
                                      @hohenbostler Würde vermuten, dass Dein PRO nicht mehr in dem jarvis.0.info.pro-DP steht. Schau mal, ob es da noch drin steht und ob, wenn du F12 drückst es auch im DOM-Log angezeigt wird.
                                        RkcCorian @MCU last edited by
                                        @mcu Phuuu, verstehe nicht ganz, was da gemacht wird. Grundsätzlich ist es eigentlich egal was für eine Bild. Es ist halt eigentlich ein Hochkant Bild, welches leider nur als Querformat zur Verfügung gestellt wird. Das Bild beinhaltet die Roboterposition und wird sekündlich geändert, wenn der Roboter fährt, ist also kein statisches Bild.
                                          Morgen,
                                          du hast recht. Im Datenpunkt steht nichts von der Pro License.
                                          Wo hast du den Screenshot gemacht ? Im log vom iobroker finde ich keinen Eintrag
                                            @hohenbostler F12 drücken.
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2668891
