    3. Off Topic
    4. [done] pihole update. pfade stimmen nicht, proxmox update
      crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by crunchip
      @da_woody sagte in pihole update. pfade stimmen nicht... proxmox update...:
      denk mal, die unterste zeile wegklicken...
      ja den Haken entfernen bei enterprise list, die ober 4 müssen aktiv bleiben
      was zurück bleibt ist die Meldung
      weil du proxmox ja umsonst nutzt
      früher musste man das per shell erledigen, mittlerweile bequem per Gui
      • da_Woody
        da_Woody @crunchip last edited by
        @crunchip siehe letzte zeile. lässt sich nicht wegklicken... hrnz, mit doppelklick kommt deaktivieren. ich werd wirklich alt... 😄
        und das no subscription bekommt man temporär auch weg. irgendwo hab ich das mal gefunden. muss man nur nach jedem update neu machen. ob das mit 7.x auch noch funzt, k.a. ist aber egal.
        schankedön für die geduld und hilfe! 🤙
          @da_woody sagte in [done] pihole update. pfade stimmen nicht, proxmox update:
          https://www.antary.de/2022/05/03/proxmox-meldung-no-valid-subscription-entfernen/#:~:text=Voraussetzung dazu ist der Zugriff,Proxmox VE 7.0 und höher.&text=Anschließend könnt ihr euch ausloggen,Anmeldung ist der Hinweis verschwunden.
          sed -i.backup -z "s/res === null || res === undefined || \!res || res\n\t\t\t.data.status.toLowerCase() \!== 'active'/false/g" /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js && systemctl restart pveproxy.service
          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • da_Woody
            @crunchip danke! ein klick weniger.
            ich gebs ja zu, bekennend fauler hund... 🐶
              @da_woody mich stört das nicht, denn so oft ruf ich Proxmox auch nicht auf. Da gibt's schlimmeres, wie z.b. diese sche... cookie Meldungen😂
              • da_Woody
                @crunchip auch wieder wahr... 🙂
                  Marty56 @da_Woody last edited by
                  Meine Erfahrungen mit dem Promox Update 7 waren sehr negativ.
                  Ich hatte LXC Container verwendet und da ging gar nichts mehr und ich muss auf VMs umstellen.
                  Aber selbst als ich das gemacht hatte, hatte ich diverse Probleme u.a. konnte ich eine virtuelle Platte nicht wiederherstellen und hatte Datenverlust.
                  Ok, ich bin kein Promox Experte, aber ich habe mit der Umstellung 2 Tage verloren und hatte danach immer noch kleinere Probleme.
                  Nach mehreren super arroganten Reaktionen von irgendwelchen Supportern in Promox Forum, habe ich die Platte neu formatiert und alles ohne Virtualisierung aufgesetzt. Jetzt ist Stromverbrauch und Reaktion besser und die Komplexität meines System auch wieder etwas geringer.
                  Der Nachteil ist natürlich, dass das Backup der Linux Partitionen eine Riesenfummelei ist und ich das bisher noch nicht gemacht habe.
                  Auf der anderen Seite ist mein Setup nicht so komplex. Ich hatte meinen Server dank iobroker Backup in ca. 4 h komplett neu aufgesetzt.
                  crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @Marty56 last edited by
                    @marty56 sagte in [done] pihole update. pfade stimmen nicht, proxmox update:
                    LXC Container sind nun mal vom Host abhängig und nutzen den selben Kernel. Im Gegensatz zu einer VM.
                    Da muss man eben im Vorfeld sehen, das diese eben auch up to date sind.
                    Natürlich ist es im Einzelfall auch abhängig, was da überhaupt in einem LXC läuft. Mit nem debian oder ubuntu, sollte es da aber normalerweise keine Probleme geben.
                    Falls doch, kann man immer noch nen anderen/älteren Kernel laden, sodas die Problem Maschine wieder läuft.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                      Hallo Thomas!
                      Ich wollte auch gerade Pihole updaten, bekomm aber folgende Meldungen.
                      Kannst du weiterhelfen?
                      nega@pihole:~$ pihole -up
                        [✓] Root user check
                              .ccccc:,.
                               :cccclll:.      ..,,
                                :ccccclll.   ;ooodc
                                 'ccll:;ll .oooodc
                                   .;cll.;;looo:.
                        [i] SELinux not detected
                        [✗] Update local cache of available packages
                         Error: Unable to update package cache. Please try "sudo apt update"
                      nega@pihole:~$ sudo apt update
                      Get:1 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease [1811 B]
                      Err:1 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 4EB27DB2A3B88B8B
                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                      Reading package lists... Done
                      W: GPG error: http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 4EB27DB2A3B88B8B
                      E: The repository 'http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease' is not signed.
                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                      nega@pihole:~$
                        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
                        @negalein sagte in [done] pihole update. pfade stimmen nicht, proxmox update:
                        wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -
                        oder
                        wget -q -O - https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -
                        Aber warum chrome auf einem Server?
                        • Negalein
                          @thomas-braun sagte in [done] pihole update. pfade stimmen nicht, proxmox update:
                          keine Ahnung.
                          Brauche ich nicht. Hab den nicht installiert.
                          Wie bring ich den wieder weg?
                            @negalein
                            apt policy chrome*
                            • Negalein
                              apt policy chrome*
                              nega@pihole:~$ apt policy chrome*
                              chrome-gnome-shell:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 10.1-5
                                Version table:
                                   10.1-5 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                              chromedriver:
                                Installed: (none)
                                Candidate: (none)
                                Version table:
                              nega@pihole:~$
                                Marty56 @crunchip last edited by
                                @crunchip was ist schon normal.
                                Debmatic hat nicht funktioniert und die ist für mich essentiell.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Marty56 last edited by
                                  wo ist da fummelei?
                                  geht vollkommen automatisch.
                                    @da_woody Du musst mein Posting richtig lesen ...
                                    • da_Woody
                                      @marty56 sorry, wenn ich da was falsch verstanden hab. ich bezog mich rein aufs backup.
                                      aber klar, jede install ist anders. 🙂
                                        @da_woody Du hast es immer noch nicht richtig gelesen.
                                        Ich hatte geschrieben, dass das ohne Promox schwierig ist.
                                        • da_Woody
                                          @marty56 k, jetzt hats geklickt! 🙂
                                          wenn ich in deinem beitrag 3x proxmox lese, übersieht man sowas schon mal. sorry.
                                          noch dazu, wenn ich den fred schon als done markiert habe und es da um was anderes gegangen ist.
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @da_Woody last edited by Meister Mopper
                                            @crunchip püh, mühsam nähert sich der eichhorn...
                                            Ich nutze diese Methode, denn man kann es auch entspannter haben und mit einem Script erledigen. Das funktioniert bei mir auch mit Proxmox 7.2-7
                                            Hierzu ein Verzeichnis erstellen, in dem Anpassungen gespeichert werden. Der Name ist egal.
                                            sudo mkdir /usr/share/custom
                                            Jetzt ein Script erstellen, dass die Anpassungen anwendet z. B:
                                            sudo echo '#!/usr/bin/env bash' > /usr/share/custom/apply.sh
                                            In das Script die Zeile von @crunchip Empfohlene eintragen:
                                            #!/usr/bin/env bash
                                            Im Anschluss das Script ausführbar machen
                                            sudo chmod a+x /usr/share/custom/apply.sh
                                            Abschließend eine Datei erstellen, die apt sagt, dass es nach einem upgrade das Script startet:
                                            sudo echo 'DPkg::Post-Invoke { "/usr/share/custom/apply.sh"; };' > /etc/apt/apt.conf.d/90custom
                                            Jetzt wird /usr/share/custom/apply.sh ausgeführt, nachdem apt installiert oder ein upgrade fährt, und man muss sich ab sofort um die nosubscription nicht mehr kümmern.
                                            Aber bitte sehr vorsichtig und gründlich dabei sein, was man in dieses Script reinpackt, das kann auch fatale Folgen haben. Schließlich arbeitest Du hier am Herzen, nicht an virtuellen Maschinen.
                                            pihole iobroker proxmox
                                            5107
