    3. Off Topic
    4. Darstellungsproblem in Grafana
    • Damrak2022
      Damrak2022 @crunchip last edited by
      @crunchip Ja okay, aber ich habe bei all meinen Boards in den Query Optons die gewünschte Time Range eingestellt und es klappt dort. Lediglich bei dem Board mit dem Monatsverbrauch habe ich Trouble. Somit muss das Problem doch woanders liegen.
      Ich lege das Board jetzt nochmal komplett neu an und schaue mal ob sich was ändert
      • Damrak2022
        @crunchip Jetzt habe ich das Board nochmal komplett neu angelegt und ich bekomm oben links eine Fehlermeldung
        Damit kann ich leider garnichts anfangen
          crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 sagte in Darstellungsproblem in Grafana:
          ich auch nicht, wie gesagt ich verwende noch kein influxdb v2
          • Damrak2022
            Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
            @crunchip Google spuckt mir irgend etwas mit Abfragefehler aus, da ich Flux verwende. Mal schauen ob ich weitere Infos finde, zumal es ja schonmal funktioniert hat
            Der komplette Fehler in Grafana lautet:
            invalid: compilation failed: error @4:33-4:35: invalid expression: invalid token for primary expression: EQ error @4:36-4:43: invalid expression @4:31-4:32: ]
              MCU @Damrak2022 last edited by
              @damrak2022
              https://github.com/nicolargo/glances/issues/1960
              nicolargo created this issue in nicolargo/glances
              closed Grafana dashboards not displayed with influxdb2 #1960
              • Damrak2022
                Damrak2022 @MCU last edited by
                @mcu Dank für den Link. Ich habe das gelesen, aber ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden. Grafana muss wohl irgendwie für Flut angepasst werden.
                Kannst Du mir erklären, was ich genau tun muss?
                M crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @damrak2022 Keine Ahnung. Hab auch erst influxdb2 installiert, aber noch nicht damit gearbeitet.
                  • Damrak2022
                    @mcu Na, dann werde ich mal bei der Grafana Community nachfragen.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
                      was steht denn hier bei dir
                      bzw war das eine Neuinstallation mit v2 oder hast du vorher v1 verwendet, wenn ja, die Daten migriert?
                      • Damrak2022
                        @crunchip Bei mir steht Flux drin und es war eine komplette Neuinstallation
                          @damrak2022 Gibt auch noch diesen Hinweis:
                          https://github.com/grafana/grafana/issues/48141
                          cBiscuitSurprise created this issue in grafana/grafana
                          closed Expressions: Cannot interpolate template variables #48141
                          672
