    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. IKEA Tradfri will nicht
      garbleflux last edited by
      Hallo Forum,
      bei der Installation des Zigbee-Adapters Tradfri stehe ich auf dem Schlauch: Ich möchte diesen Zwischenstecker zur Erhöhung der Zigbee-Reichweite nutzen - scheitere jedoch an der grundlegenden Installation.
      Der Tradfri (also nur der reine Stecker mit USB-Anschluss) wird zwar vom ioBroker erkannt (Host & Lebenszeichen) , geht jedoch nicht auf "grün"; verbunden mit Gerät oder Dienst ist also "rot" .
      Und selbst mit Lupe finde ich an dem Stecker nicht die MAC-Adresse, wie hier im Formum beschrieben wird. Aufgestempelt ist bei dem Gerät lediglich eine vierstellige Zahl, das wars. Beim Pairen wird ein 18-stellige Code ausgelesen, diesen habe ich auch unter den Instanzen bei Gateway IP/Hostname eingetragen; beim Security-Code stehen bei mir die vier Zahlen (2113), die auf dem Adapter zu finden sind.
      An meinem Intel-NUC selbst habe ich einen USB-Zigbee-Adapter, der kommuniziert auch mit den Xiaomi Fensterkontakten respektive Bewegungsmeldern. Ich möchte jedoch auch die Tür zum Gartenhaus überwachen und benötige hierfür eine längere Distanzüberbrückung. Wo ist mein Denkfehler?
      Danke für einen Hinweis.
      mfg
      Michael
        Homoran Global Moderator Administrators @garbleflux last edited by
        @garbleflux sagte in IKEA Tradfri will nicht:
        was denn jetzt?
        Zigbee oder Tradfri Adapter?
        für den Tradfri Adapter brauchst du das Gateway, da findest du auch
          garbleflux @Homoran last edited by
          Hallo Homoran,
          es ist der 10-Euro-Adapter mit USB-Anschluss, wird von ioBroker als Tradfri erkannt. Habe gerade nochmal das Pairing gemacht:
          Interview successful: "friendly_name":"0x84fd27fffee2bXXX","model":"E1746","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI signal repeater","supported":true}.
          Wenn ich Dich richtig verstehe, kann der mit meinem Zigbee-Dongle nicht zur Reichweitenerhöhung genutzt werden - ich benötige also noch das IKEA-Gateway. Dann wird's auch klar, dass es nicht funktioniert.
          Grüße Michael
            aber ich verstehe dich nicht.
            was ist ein
            mit welchem Adapter willst du arbeiten?
            @homoran sagte in IKEA Tradfri will nicht:
              Entschuldigung, wenn das so missverständlich rüberkommt:
              Ich nutze für die Zigbee-Kommunikation am IB einen CC2531-Dongle; funktioniert prima. Aber die Reichweite ist mir zu gering. Deshalb war ich der Meinung, dass mit dem zusätzlichen TRADFRI- Signal-Repeater in der zweiten Hausetage dies möglich ist - zumal jede Zigbee-Steckdose ja auch als Signalverstärker agiert.
              Ohnehin wäre mir eine WLan-Lösung lieber, doch ich habe zu den Sensoren von Xiaomi/Aquara noch keine passende Alternative gefunden.
              mfg
              Michael
                wo willst du
                unter den Instanzen bei Gateway IP/Hostname ein...tragen;
                  OK, dank Deinem Hinweis habe ich es verstanden. Dann habe ich auch den Tradfri-Adapter in IB fälschlicher Weise installiert, zumal dieser dem Gateway vorbehalten ist und nicht mit dem Repeater funktioniert.
                  Danke für die Aufklärung.
                  mfg
                  Michael
                    @garbleflux jawoll!
