    4. JavaScript
    5. Hilfe bei der Script erstellung
    • OliverIO
      OliverIO @T0biT3ch last edited by
      @t0bit3ch
      und beim ersten wird data als JSON.stringify hinzugefügt
      Beim 2. direkt als Objekt.
      mach da auch mal ein stringify drum rum
      beim 2. sind auch noch header dabei, beim ersten nicht
        T0biT3ch @OliverIO last edited by
        @oliverio
        aber in diesem Script wird der Token doch in keinem Datenpunkt hinterlegt oder?
        const axios = require('axios');
        function auth() {
            axios.post('https://api.emessage.de/auth/login',{
                username: 'USERNAME',
                password: 'PASSWORD'
                headers: {
                    'Authorization': 'Basic Og==',
                    'Content-Type': 'application/json',
            }).then(function (response) {
                if (response.status==200) {
                    var token = response.data.data.jwt;
                    sendMessage(token)
            .catch(function (error) {
                console.log(error);
        function sendMessage(token) {
            axios.post('https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',{
                "messageText": "Testnachricht",
                "recipients": [
                    "serviceName": "eCityruf",
                    "identifier": "********"
                    headers: {
                        'Authorization': 'Bearer ' + token,
                console.log(error);
        auth();
          @oliverio
          ich verstehe nur Bahnhof 🤦
            @oliverio
            habe es jetzt erstmal so gelöst damit zumindest wieder Alarmierungen kommen...
            das Script zum Token holen
            var axios = require('axios');
            var data = JSON.stringify({
              "username": "********",
              "password": "********"
            var config = {
              method: 'post',
              url: 'https://api.emessage.de/auth/login',
              headers: {
              data : data
            axios(config)
              console.log(JSON.stringify(response.data));
              setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Token", response.data.data.jwt, true);
              console.log(error);
            await wait(2000);
            setState("javascript.0.scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.abfrage"/*scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.abfrage*/, true);
            await wait(1000);
            setState("javascript.0.scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.Test"/*scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.Pager_ausloesen_CityRuf*/, false);
            dann starte ich das Script zum Meldungen senden
            var alarmmeldung_ml = "0_userdata.0.Alarmmeldungen.Alarmierungstext_Variable";
            var token = "0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Token";
              "messageText": getState(alarmmeldung_ml).val,
              "recipients": [
                  "serviceName": "2wayS",
                  "identifier": "*******"
            var config = {
              method: 'post',
              url: 'https://api.emessage.de/rs/eSendMessages',
              headers: {
                'Authorization': 'Bearer ' + getState(token).val,
              data : data
            axios(config)
                        setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-TrackingID", response.data.data.trackingId, true);
                        var recipients = JSON.stringify(response.data.data.recipients);
                        setState("0_userdata.0.E-Message_Data.E-Message-Recipients", recipients, true);
                        console.log (JSON.stringify(response.data.data));  //(tridneu);
                        createEventlog("Alarmierung :" , getState(alarmmeldung_ml).val);
                        //var trid = JSON.stringify(response.data.data.trackingId);
                        //var tridneu = trid.substr(1, trid.length - 2);
                        //setState("0_userdata.0.E-Message.E-Message-TrackingID", tridneu);
              console.log(error);
            await wait(1000);
            setState("javascript.0.scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.abfrage"/*scriptEnabled.Alarmierung_Pager_via_Wago.Pager_ausloesen.abfrage*/, false);
            Die abfrage der Quittung funktioniert weiter wie bisher.
            vielleicht könnt ihr mir ja helfen die Scripte wieder zu vereinen. damit es so wie vor dem Update läuft.
            Vielen dank und einen schönen Abend
            • OliverIO
              @t0bit3ch
              sehr gut, du hast selber rausgefunden was ich mit meinem post gemeint habe, oder?
              JSON.stringify mit den Messagedaten und
              die header aus der Anfrage entfernt.
                @oliverio
                Moin,
                Ja nach langem lesen, vergleichen und probieren hab ich mir was zusammen gestrickt. Wirklich schlauer bin ich aber immer noch nicht. mir ist es schleierhaft warum das alte funktionierende script nicht mehr funktioniert
                  @oliverio
                  magst du hier einmal drüber gucken?
                    "username": "******",
                    "password": "*******"
                  var config = {
                    method: 'post',
                    headers: {
                    data : data
                  axios(config)
                  		sendMessage(token)
                    console.log(error);
                    "messageText": "Test-Alarm",
                    "recipients": [
                        "identifier": "******"
                  var config = {
                    method: 'post',
                    headers: {
                    data : data
                  axios(config)
                    console.log(error);
                  bekomme diesen fehler in der log
                  error	javascript.0 (1687) script.js.Ordner_1.Skript_1 compile failed: at script.js.Ordner_1.Skript_1:74
                  aber das script hat doch keine 74 zeilen 😕
                  • OliverIO
                    OliverIO @T0biT3ch last edited by OliverIO
                    @t0bit3ch sagte in Hilfe bei der Script erstellung:
                    Diese Art von Fehler tritt immer dann auf, wenn die Anzahl der Klammerpärchen (normale/eckige/geschweifte) nicht stimmt. Dann kommt javascript beim übersetzen durcheinander und sagt dann am Ende, da fehlt was.
                    Für so einen Fall kannst du das in eine gutes Entwicklerprogramm kopieren, die sagt dir dann eher wo der Fehler ist. Ohne ist das mühsam und man kann nur durch Blockweise entfernen von Code die Gegend eingrenzen.
                    Ich habe den code einfach in VS code eingetragen (ist kostenlos von Microsoft verfügbar)
                    Der Fehler lag in der Funktion sendMessage.
                    Diese hatte keine abschließende geschweifte Klammer
                    var config = {
                      method: 'post',
                      headers: {
                      data : data
                    axios(config)
                    		sendMessage(token)
                      console.log(error);
                      "recipients": [
                    var config = {
                      method: 'post',
                      headers: {
                      data : data
                    axios(config)
                      console.log(error);
                    um für dich das alles besser zu verstehen, solltest du die Dokumentation der einzelnen Befehle lesen.
                    Hier wird axios als Kommunikationsbibliothek verwendet.
                    https://axios-http.com/docs/intro
                    Um Doppelbedeutungen ausschließen kann man hinter die Bibliotheksnamen in google auch einfach nur js schreiben,
                    also: axios js
                    oder man schaut im offiziellen Bibliotheksrepository von node npmjs.com
                    https://www.npmjs.com/package/axios
                    Dort stehen dann auch weitere Informationen wo man die Doku findet und wie man das anwendet.
                    Auch kannst du mal einfache progrämmchen in javascript machen und ein Tutorial durchlaufen. Tutorials findest du auch auf deutsch kostenlos im Internet. Als Programmierumgebung ist VS code sehr gut.
                    An der Codestruktur erkenn ich, das du mit javascript nicht ganz so firm bist. Da kann es schnell zu Fehlern kommen an denen man als Anfänger verzweifelt.
                    Beispielsweise das .then in Zeile 20 gehört zu Zeile18. besser ist es das then direkt dahinter zu schreiben, damit man es sieht das es dazugehört.
                    aber das nennt sich code style, wie man den code richtig strukturiert, das er besser lesbar ist.
                      @oliverio
                      Guten Morgen,
                      Ich habe übers Wochenende viel gelesen und probiert. Gestern Abend hatte ich dann ein Script zusammen was funktioniert.
                      Eventuell mag einer der Profis mal ein Blick drauf werfen ob es so in Ordnung ist. Beim ausführen bekomme ich noch zwei Warnungen in die Log, kann aber nicht herausfinden warum.
                      hier mein Script
                      var alarmmeldung_ml = "0_userdata.0.ModbusRegister.52313_Stoer_dword_Feststoff.AlarmTextPager";
                      function auth() {
                        "username": "*******",
                      var config = {
                        method: 'post',
                        headers: {
                        data : data
                              axios(config) .then(function (response) {
                      		setState("0_userdata.0.eMessage.eMessage_Data.eMessage_Token", response.data.data.jwt, true);
                      		sendMessage(token)
                              console.log(error);
                        "recipients": [
                      var config = {
                        method: 'post',
                        headers: {
                        data : data
                          setState("0_userdata.0.eMessage.eMessage_Data.eMessage_TrackingID", response.data.data.trackingId, true);
                          //var recipients = JSON.stringify(response.data.data.recipients);
                          //setState("0_userdata.0.eMessage.eMessage_Data.eMessage_Recipients", recipients, true);
                          //createEventlog("Alarmierung :" , getState(alarmmeldung_ml).val);
                              console.log(error);
                      auth();
                      und hier die Log
                      10:32:58.428	warn	javascript.0 (1687) at script.js.Alarmierung_BGA_AJP.Alarmierungen_ModbusRegister52313.Pager2wayS_ausloesen_ModbusRegister52313:24:3
                      10:32:58.647	warn	javascript.0 (1687) at script.js.Alarmierung_BGA_AJP.Alarmierungen_ModbusRegister52313.Pager2wayS_ausloesen_ModbusRegister52313:59:5
                      Ich wünsche euch einen schönen Tag
                      • OliverIO
                        OliverIO last edited by OliverIO
                        @t0bit3ch
                        warum setzt du das true bei setState als dritten Parameter?
                        Die Funktionssignatur sieht wie folgt aus
                        setState(
                        state: iobJS.State<any> | iobJS.StateValue | iobJS.SettableState,
                        callback?: iobJS.SetStateCallback)
                        : void
                        Als dritter Parameter wäre eine callback-funktion möglich, ist aber Optional (erkennbar an dem Fragezeichen)
                        In der Callback-Funktion wirst du informiert, wenn das setzen des States durch IObroker abgeschlossen ist um weiteres zu tun.
                        true ist keine Funktion, evtl meckert er deswegen. Lass einfach das true weg
                        Ansonsten sieht es gut aus.
                        Als Hinweis für Version2:
                        Du nutzt hier bei axios die promise-notation mit dem then. das ist auch korrekt.
                        Noch einfacher und lesbarer wäre (hier nur Beispielhaft das selbe mit await.
                        Await erwartet als Rückgabewert ein promise, wartet aber solange bis das promise abgearbeitet wurde und nimmt den rückgabewert und weißt ihn dann direkt der variable zu.
                        Allerdings muss man das try/catch dann selbst drumrum schreiben, falls der befehl dann einen fehler wirft
                        try {
                            let response = await axios(config);
                            if (response.status == 200) {
                        } catch (error) {
                            // Handle Error Here
                            console.log(error);
                        auch als hinweis für die Lesbarkeit: Rücke immer korrekt ein. dann merkst du die Klammerfehler schneller
                        https://courses.cs.washington.edu/courses/cse154/18au/resources/styleguide/js/spacing-indentation-js.html#:~:text=Spacing and indentation should be,than the previous line's indentation.
                        https://standardjs.com/rules.html
                        wenn du vs code mit eslint verwendest, dann werden dir die formalen fehler auch gleich angezeigt.
                        javascript ist eine nahezu formfreie sprache. es funktioniert auch alles, wenn du alle leerzeichen weglässt und alles in eine zeile schreibst. das beachten von ein paar regeln macht es gerade als anfänger einfacher und später wirst du es automatisch immer so machen.
                          @oliverio
                          Vielen dank für die Hinweise. Werde es in Zukunft beachten.
                          Das true bei setState ist bei mir an dritter stelle weil es sonst nicht funktioniert. Oder könntest du mir ein Beispiel schicken wie es anders sein müsste? Ich benötige den wert von "response.data.data.trackingId" als bestätigten Eintrag im Datenpunkt.
                          8254
