    4. JavaScript
    5. [gelöst] Hilfe bei der Verwendung von JSON
      Kuddel last edited by Kuddel
      ich habe mir für die Übersicht meiner Shellys ein kurzes Skript geschrieben, dass die Infos aus dem Shelly-Adapter in DPs schreibt, die ich dann in meiner VIS anzeigen kann:
      Kleiner Auszug:
      Skript:
         // Liest den Adapter Shelly.0 aus und erstelle neue Datenpunkte unter javascript
         schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
         	if(!existsState('0_userdata.0.shelly-devices.Anzahl')){
         		createState('0_userdata.0.shelly-devices.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Devices', type: 'number'});
         	var counter = 0;
         	var status_counter = 0;
         	var offline_devices = 0;
         	var cacheSelector = $('[id=shelly.0.*.name]');
         	counter = counter+1;
         	cacheSelector.each(function(id, i) {
         		var id = id.replace('.name','');
         		geraetename = getState(id + ".name").val;
         		devicename = id
         		devicenameName = devicename.replace('shelly.0.','');
         		//Gerätetatus
         		var connected = getState("shelly.0." + devicenameName + ".online").val;
         		if(connected == true) {var status = true}
         		else{var status = false}
         		//IP-Adresse
         		var ip = getState("shelly.0." + devicenameName + ".hostname").val;
         		//Infos abfragen
         		if(status == true ) {
         			var status = "1"
         			//Typ
         			var geraet = getState("shelly.0." + devicenameName + ".id").val;
         			if(geraet == 'shelly1') {geraet = 'Shelly 1';}
         			if(geraet == 'shellyswitch25') {geraet = 'Shelly 2.5';}
         			if(geraet == 'shellyplug-s') {geraet = 'Shelly Plug S';}
         			if(geraet == 'shellyrgbw2') {geraet = 'Shelly RGBW 2';}
         			if(geraet == 'shellyplus1') {geraet = 'Shelly Plus 1';}
         			//Version
         			var version = getState("shelly.0." + devicenameName + ".version").val;
         				//Shelly Plus 1
         				if(geraet == 'Shelly Plus 1') {
         					//Version in String konverteiren
         					version = String(version);
         					//Suchen vom Slash in der Version
         					indexslash = version.indexOf('/');
         					//Funktion zum Suchen des - in der Versionsnummer
         					function getPosition(string, subString, index) {return string.split(subString, index).join(subString).length;}
         					//Minus in der Versionsnummer suchen
         					position = getPosition(version, '-', 2);
         					//Version auslesen
         					version = version.substring(indexslash +1, position);
         				//normale Shellys
         				else{
         					//Suche vom v in Version
         					indexv = version.indexOf('v');
         					//Funktion zum Suchen des 2. Punktes in der Versionsnummer
         					//2. Punkt in der Versionsnummer suchen
         					position = getPosition(version, '.', 2);
         					//Version auslesen
         					version = version.substring(indexv +1, position +2);
         			//Uptime
         			var uptime = getState("shelly.0." + devicenameName + ".uptime").val;
         				//Uptime in String konvertieren
         				uptime = String(uptime);
         				//Tage
         				indexday = uptime.indexOf('D');
         				if(indexday != 0) {
         						tage = uptime.substring(0, indexday);
         						if(tage == 1) {tage = tage + ' Tag, ';}
         						if(tage > 1) {tage = tage + ' Tage, ';}
         				if(indexday < 1) {tage = '0 Tage, ';}
         				//Stunden
         				indexstd = uptime.indexOf(':');
         				stunden = uptime.substring(indexday +1 , indexstd );
         				if(stunden == 1){stunden = stunden + ' Std, ';}
         				else{stunden = stunden + ' Std, ';}
         				//Minuten
         				minuten = uptime.substring(indexstd +1 , indexstd +3 );
         				minuten = minuten + ' Min';
         				uptime = tage + stunden + minuten;
         			//Power
         			if(geraet != "Shelly RGBW 2") {
         				var power = getState("shelly.0." + devicenameName + ".Relay0.Switch").val;
         			else{
         				var power = getState("shelly.0." + devicenameName + ".lights.Switch").val;
         			//Update
         			var update = getState("shelly.0." + devicenameName + ".firmware").val;
         			if(update == true)   {update = "veraltet"}
         			else{update = "aktuell"}
         			if(!(update)) {update = ""}
         		if(status == false){
         			var status = "0"
         			var uptime = ""
         			var version = ""
         			//var ip = ""
         			var geraet = ""
         			var power = false
         			var update = ""
         			offline_devices = offline_devices+1;
         		//DPs befüllen
         		// Device-Name
         		dp="0_userdata.0.shelly-devices.Device_"+counter.toString()+".Device-Name";
         		createState(dp, 'empty', { name: 'Device-Name', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
         		setStateDelayed(dp, geraetename, 800);
         		// Uptime
         		dp="0_userdata.0.shelly-devices.Device_"+counter.toString()+".Uptime";
         		createState(dp, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
         		setStateDelayed(dp, uptime, 800);
         		// Status
         		dp="0_userdata.0.shelly-devices.Device_"+counter.toString()+".Status";
         		createState(dp, 'empty', { name: 'Status', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
         		setStateDelayed(dp, status, 800);
         		// Version
         		dp="0_userdata.0.shelly-devices.Device_"+counter.toString()+".Version";
         		createState(dp, 'empty', { name: 'Version', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
         		setStateDelayed(dp, version, 800);
         		// IP
         		dp="0_userdata.0.shelly-devices.Device_"+counter.toString()+".IP";
         		createState(dp, 'empty', { name: 'IP', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
         		setStateDelayed(dp, ip, 800);
         		// Gereatetyp
         		dp="0_userdata.0.shelly-devices.Device_"+counter.toString()+".Geraet";
         		createState(dp, 'empty', { name: 'Geraet', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
         		setStateDelayed(dp, geraet, 800);
         		// Power
         		dp="0_userdata.0.shelly-devices.Device_"+counter.toString()+".Power";
         		createState(dp, 'empty', { name: 'Power', desc: '', type: 'boolean', role: '',read: true, write: true });
         		setStateDelayed(dp, power, 800);
         		// Update
         		dp="0_userdata.0.shelly-devices.Device_"+counter.toString()+".Update";
         		createState(dp, 'empty', { name: 'Update', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
         		setStateDelayed(dp, update, 800);
         	// Wegen shelly.0.info muss vom Counter 1 abgezogen werden
         	counter = counter - 1
         	//Gesamt Anzahl der online Geräte berechnen
         	dp="0_userdata.0.shelly-devices.Anzahl";
         	createState(dp, 'empty', { name: 'Anzahl', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
         	setStateDelayed(dp, counter, 800);
         	//Letzte aktualisierung
         	var datum = new Date();
         	var heute = datum.getDate()+ "." + (datum.getMonth()+ 1)+"." + datum.getFullYear()+" " +datum.getHours() +":" + datum.getMinutes() +":" + datum.getSeconds() + " Uhr" ;
         	createState('0_userdata.0.shelly-devices.Letztes_Update', 0, { name: 'Letztes_Update', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
         	setStateDelayed('0_userdata.0.shelly-devices.Letztes_Update', heute, 800);
         	//Alle Geräte online
         	if(status_counter == counter) {
         		dp="0_userdata.0.shelly-devices.Alle_Devices_verbunden";
         		createState(dp, 'empty', { name: 'Alle_Devices_verbunden', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
         		setStateDelayed(dp, "1", 800);
         	else{
         		setStateDelayed(dp, "0", 800);
         	//Anzahl offline Geräte
         	dp="0_userdata.0.shelly-devices.Anzahl_offline_Devices";
         	createState(dp, 'empty', { name: 'Anzahl_offline_Devices', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
         	setStateDelayed(dp, offline_devices, 800);
      Jetzt geht es ein Bisschen tiefer in javascript, wobei ich Hilfe benötige.
      Da die Geräte im Shelly-Adapter nach der Seriennummer sortiert sind, wollte ich jetzt einen kurzen Zwischenschritt über ein JSON Array machen, um die Geräte zu sortieren (nach Name oder IP oder ...).
      Frage 1: Wie füge ich die Daten in ein bestehendes JSON hinzu?
      Mein Versuch funzt leider nicht, da "push" nicht erkannt wird:
      //Alle Werte eines Gerätes in JSON schreiben
      if(typeof json === 'undefined' || json === null){
      	let json = [
                      {"Device-Name": geraetename, "Uptime": uptime, "Status": status, "Version": version, "IP": ip, "Gereat": gereat, "Power": power, "Update": update},
      else{
      	let json.push = [
      Frage 2: Wie kann ich die Daten im JSON sortieren?
      Per VIS möchte ich das Attribut zur Sortierung auswählen. Daher steht im DP "0_userdata.0.shelly-devices.Sortierung" ein Wert 0 bis X, worüber das Attribut ausgewählt werden soll
      Beispiel: 0 = Name, somit sollen die Werte nach dem Attribut "Device-Name" sortiert werden
      Wenn die Werte sortiert sind, werden die einzelnen Attribute aus dem JSON in den jeweiligen DP geschrieben:
      Vielen Dank schon einmal
      • OliverIO
        OliverIO @Kuddel last edited by OliverIO
        @kuddel
        Zu 1)
        die richtige form wäre
        let json = [];
        json.push({"Device-Name": geraetename, "Uptime": uptime, "Status": status, "Version": version, "IP": ip, "Gereat": gereat, "Power": power, "Update": update};
        So wie du es aufgeschrieben hast würdest du direkt ein Array mit einem Objekt definieren, aber ohne das Push.
        Push wäre hier ein property des Objekts json was aber nicht gibt, Da ja oben abgefragt wird ob null oder undefined
        Das Komma nach der letzten geschweiften Klammer würde ebenfalls noch zu einem Fehler führen.
        Zu 2)
        https://www.javascripttutorial.net/array/javascript-sort-an-array-of-objects/
        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kuddel @OliverIO last edited by Kuddel
          @oliverio die Sortierung vernachlässige ich erst einmal noch.
          Aktuell macht die Schleife zur Erstellung / zum Schreiben der DPs Probleme, weil sie die Variable json nicht finden kann
          Skript
          //schedule('* * * * * *', function (obj) {
          //schedule('* * * * *', function (obj) {
             //Devices-Anzahl erstenne
             //Sortierung erstellen
             if(!existsState('0_userdata.0.shelly-devices.Sortierung')){
                 createState('0_userdata.0.shelly-devices.Sortierung', 0, {name: 'Sortierung',type: "number", def: 0, states: {0:"Name",1:"IP",2:"Raum",3:"Update",4:"Gereat"}});
             var counter = 0;
                 devicename = id
                 //Gerätetatus
                 //IP-Adresse
                 //Infos abfragen
                     var status = "1"
                     //Typ
                     //Version
                         //Shelly Plus 1
                             //Version auslesen
                         //normale Shellys
                         else{
                             //Version auslesen
                     //Uptime
                         //Tage
                         if(indexday != 0) {
                         //Stunden
                         //Minuten
                     //var gereat = gereat.charAt(0).toUpperCase() + gereat.slice(1);
                     //Power
                     else{
                     //Update
                     var status = "0"
                     var uptime = ""
                     var version = ""
                     //var ip = ""
                     var geraet = ""
                     var power = false
                     var update = ""
                 let json = [];
                 json.push({"Device-Name": geraetename, "Uptime": uptime, "Status": status, "Version": version, "IP": ip, "Gereat": geraet, "Power": power, "Update": update});
             //JSON sortieren
             var sortierung = getState("0_userdata.0.shelly-devices.Sortierung").val;
             //Nach Namen sortieren
             console.log(sortierung);
             //Inhalt aus JSON in DPs schreiben
             counter = 0;
             json.forEach(device => {
                 //Device Counter
                 // Device-Name
                 setStateDelayed(dp, device.geraetename, 800);
                 // Uptime
                 setStateDelayed(dp, device.uptime, 800);
                 // Status
                 setStateDelayed(dp, device.status, 800);
                 // Version
                 setStateDelayed(dp, device.version, 800);
                 // IP
                 setStateDelayed(dp, device.ip, 800);
                 // Gereatetyp
                 setStateDelayed(dp, device.geraet, 800);
                 // Power
                 setStateDelayed(dp, device.power, 800);
                 // Update
                 setStateDelayed(dp, device.update, 800);
             // 1 von der Anzahl der Offlien-Geräte abziehen (wenn Shelly offline), da der Shelly von der Druckerbeleuchtung nicht immer an ist
             var shellyrgbw2 = getState("shelly.0.SHRGBW2#A89CF7#1.online").val;
             if(shellyrgbw2 == false) {offline_devices = offline_devices -1};
             else{
          Error:
          javascript.1	2022-07-25 11:04:30.007	error	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          javascript.1	2022-07-25 11:04:30.007	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          javascript.1	2022-07-25 11:04:30.007	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
          javascript.1	2022-07-25 11:04:30.007	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
          javascript.1	2022-07-25 11:04:30.007	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
          javascript.1	2022-07-25 11:04:30.007	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1408:34)
          javascript.1	2022-07-25 11:04:30.007	error	at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu:160:5)
          javascript.1	2022-07-25 11:04:30.007	error	Error in callback: ReferenceError: json is not defined
          EDIT:
          Fehler gefunden:
          Das
          let json = [];
          muss nach oben an den Anfang. Jetzt wird auch die Schleife abgearbeitet
            @oliverio ich habe jetzt mit der Sortierung angefangen:
            console.log("Test Sortierung");
                json.forEach((e) => {
                console.log(`${e.DeviceName}`);
            Ergebnis:
            javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: Shelly-1-Plus-Test
            javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: RA_SZ_Front
            javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: RA_KZ_Front
            javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: LS_BZ_Lichtschalter
            javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: HA_GA_Ventil-5
            javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: SD_GA_Poolthermometer
            javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: Shelly1-Test
            javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: LS_BR_Deckenlampe
            javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: LS_AZ_Lichtschalter
            javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: LA_BR_3D-Drucker
            javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: SD_BR_Ladegereat
            javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: SD_BR_PCs
            javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: SD_BR_Monitore
            javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: SD_BR_ESX-NUC
            javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: SD_FL_Lichterkette
            javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: SD_SZ_Kommode
            javascript.1	2022-07-25 11:32:20.009	info	script.js.java.abfragen.shelly_infos_neu: SD_BR_3D-Drucker
            • OliverIO
              @kuddel
              schade, du hast dir den link nicht durchgelesen. Nicht mit forEach, geht zwar auch ist aber
              aufwändiger
              json.sort((a, b) => {
                  return a.name.localeCompare(b.name));
              als anfänger erst mal alle befehle in der referenz nachlesen
              mdn hat viele Beschreibungen auch auf deutsch
              https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/sort
              bei google einfach
              mdn <javascriptbefehl>
              eingeben
              noch ein Tip, nenne die variable nicht json, da sie ggfs. mit dem eingebauten Befehlsobjekt
              JSON kollidieren könnte.
              K paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @oliverio vielen Dank für deine Hilfe.
                Habe es jetzt genau so hinbekommen, wie ich wollte 🙂
                  paul53 @OliverIO last edited by
                  @oliverio sagte: nenne die variable nicht json
                  Sie enthält auch kein JSON, sondern ein Array.
                    Kuddel @paul53 last edited by Kuddel
                    Eine Frage habe ich dann doch noch:
                    Aktuell läuft das Skript ja alle 10 Sekunden.
                    Wie bekomme ich es hin, dass es zusätzlich zum schedule auch ausgeführt wird, wenn es gestartet wird und wenn der DP zur Sortierung sich ändert?
                    EDIT:
                    Habe es schon selber hinbekommen.
                    Das ganze Skript in eine Funktion, die dann aufgerufen wird
