    4. Analoge Geräte mit Multisttaus smart machen
      JohnnyBahama last edited by JohnnyBahama
      ich bin auf der suche nach einer Möglichkeit einen Intex Chlorinator smart zu machen. Dieser kann auf seinem Bedienpanel verschiedene Statis anzeigen (Working, Pump flow low, Salt low, Salt high)
      Da er eine Digitalanzeige und LED besitzt für den jeweiligen Status, würde ich die gerne irgendwie übertragen. Insbesondere das an und aus als Rückmeldung wäre am wichtigsten.
      Momentan wird er über einen Shelly an und aus geschaltet, was aber manchmal bei Pump flow low nicht funktioniert, da braucht er zweimal den input.
      Gibt es eine möglichkeit die LED Spannung z.B abzufangen und als Signal weiter zu geben?
        Homoran Global Moderator Administrators @JohnnyBahama last edited by
        @johnnybahama mal überlegt ob das mit esp32cam und dem all-in-device Wasserzähler geht
          JohnnyBahama @Homoran last edited by
          Muss ich mir mal anschauen. Wollte eigentlich etwas internes haben.
            @johnnybahama sagte in Analoge Geräte mit Multisttaus smart machen:
            intern im RasPi?
            sind das nur codes oder Klartext?
            der Wasserzähler ist nur für Ziffern ausgelegt
              JohnnyBahama @Homoran last edited by JohnnyBahama
              Intern im Chlorinator.
              Dann wird das nicht funktionieren, da die LED´s unterschiedlich aufleuchten.
              2022-07-25 17_30_42-Intex Chlorinator Salzwassersystem bis 26.500 Liter 26668 GS.png
                danke für das Foto, jetzt kann man sich auch etwas vorstellen.
                Du willst also jede LED und auch die 7 Segment Anzeige monitoren?
                Wäre IMHO keine gute Idee. Die Cl- Dämpfe werden der Elektronik in kürzester Zeit den Garaus machen.
                und wenn du in das vorhandene Elektronik Kompartment kämst, hätte ich Bedenken ob es danach noch dicht ist
                  Nur die LED im ersten Schritt. Die Segmentanzeige ist eigentlich irrelevant und dient nur zum einstellen, daher nur nice to have.
                  Wenn ein Fehler auftritt oder der Betriebszustand sich ändert, dann leuchtet eine der LED´s auf und dadurch ist der Fehler bekannt. Genau diese würde ich gerne abgreifen.
                  Das Touchfeld ist nicht so wichtig, da ein Shelly schon dran ist.
                  Das Chlor wird dem geschlossenem Wasserkreislauf zugesetzt. Keine Dämpfe im Gerät selber.
                  Das Gerät ist sehr simpel aufgebaut und hat eine Umlaufende Dichtung. Zudem steht es Regengeschützt in einem Pumpenhaus.
