    5. Bewegungsmelder Astro und Zeit
      paul53 @Chefhandwerker last edited by paul53
      @chefhandwerker sagte: oder eine Zeit einstellen.
      Dann mach das.
      @chefhandwerker sagte in Bewegungsmelder Astro und Zeit:
      ich kann den Ausgang ja immer an lassen und den Shelly raus schmeißen
      Was ist der Datenpunkt "Switch" in Deinem Blockly?
        Okay, jetzt muss ich doch weiter ausholen.
        Switch ist Ausgang von einem Shelly1( des BWM) . Wenn der wahr ist der Ausgang aktiv und in einem zweiten Blockly steuere ich die Aussenbeleuchtung mit Shelly2 und Gartenbeleuchtung mit Shelly3 an.
        Das funktioniert auch alles.
        Ich wollte halt jetzt nur Zeiten für den BWM haben das der am Tag und mitten in der Nacht nicht aktiv ist.
        Die Schaltung in dem zweitenBlocky ist:
        Alle Eingänge der Shelly's sind auf getrennt gestellt, so das sie die Shelly's nicht direkt schalten.
        Taster an Input Shelly 2
        BWM an Input Shelly3
        Bei Betätigung des Taster am Shelly 2 schalte ich Shelly2+3 für 180 sek an.
        Langer Tastendruck am Shelly 2 wird die Zeit von 180sek auf 3600 sek gestellt
        Der BWM schaltet Input vom Shelly 3 und schaltet nur den Shelly 2 an.
          @chefhandwerker sagte: Der BWM schaltet Input vom Shelly 3 und schaltet nur den Shelly 2 an.
          Das verstehe ich nicht: Per Hardware oder per Skript?
          Shelly1 ist der BWM, der einen Schaltausgang hat?
          Es gibt noch ein zweites Skript, das Shelly2 und Shelly3 schaltet?
          Shelly2 und Shelly3 haben Ausschaltverzögerungen? Wenn ja, wirkt diese auch, wenn per Software ein- und ausgeschaltet wird (kurzer Impuls)?
          Anmerkung: Ich kenne die Shellys nicht. Vor allem nicht das zweite Skript!
            @paul53 said in Bewegungsmelder Astro und Zeit:
            Per Skript, Hardware ist abgeklemmt
              @chefhandwerker sagte: Per Skript
              Bitte zeigen!
                Chefhandwerker @paul53 last edited by
                Der Shelly 1 gibt das Signal vom BWM an den Shelly 3 weiter
                  @chefhandwerker sagte: Der Shelly 1 gibt das Signal vom BWM an den Shelly 3 weiter
                  Wozu? Kann man den BWM nicht direkt auswerten?
                    Na ich wollte halt über den Shelly 1 die Zeit und Astro funktion steuern.
                    Ich bin halt Neuling. Geht bestimmt besser.
                    Hier das Skript. Ich weis nicht wie ich das besser anhäng:
                        @chefhandwerker sagte: Hier das Skript.
                        1. Trigger (Taster vom Shelly2 ?):
                        • Welcher Shelly blinkt?
                        • Alle 3 Shelly werden eingeschaltet.
                        1. Trigger (BWM-Eingang vom Shelly3?)
                        • Welcher Shelly wird nur kurz eingeschaltet (nur einmal "steuere Switch mit wahr")?
                        Wozu dient der Shelly1?
                        Soll nur die Wirkung des BWM auf morgens und abends begrenzt werden oder auch die Wirkung das Tasters?
                        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @chefhandwerker
                          Anmerkung: Wenn nach Skriptstart der BWM anspricht bevor die Taste betätigt wurde ist die Variable Event_WAB undefined, der BWM bewirkt also nichts.
                            Was meinst Du mit blinkt?
                            Ja der Shelly 1 ist für die Steuerung morgens und Abends. Aber auch um den BWM aus zu schalten, (wenn man im Garten sitzt und das Licht geht immer an/aus nervt's.
                              Chefhandwerker @paul53 last edited by Chefhandwerker
                              Ja, mit dem Taster mach ich ja die Aussenbeleuchtung und Gartenbeleuchtung Shelly 2+3 an.
                              Ich möchte aber auch wieder den BWM (Shelly 1) mit aktivieren es könnte ja sein das ich in ausgeschaltet hab
                                Ja kann sein. Ist aber nicht schlimm. Das Skript sollte ja immer laufen. Und nach einem Start muss man halt mal auf den Taster drücken
                                  @chefhandwerker sagte: Was meinst Du mit blinkt?
                                  Kommentar: "Blinken zur Erkennung des langen Zustandes".
                                  @chefhandwerker sagte: Shelly 1 ist für die Steuerung morgens und Abends. Aber auch um den BWM aus zu schalten, (wenn man im Garten sitzt und das Licht geht immer an/aus nervt's.
                                  Es soll automatisch (zu Uhrzeiten) und manuell eingegriffen werden! Dann muss der Shelly 1 mittels 2 Zeitplänen und 2 Astro-Triggern geschaltet werden.
                                    Da blinkt nur der Shelly 2 ( Aussenbeleuchtung ). Das man sieht das die Beleuchtungsdauert auf lang gestellt ist. Normal ist kurz 180 sek und lang 3600 sek.
                                      @chefhandwerker
                                      Vorschlag zum Schalten von Shelly 1 (Freigabe BWM):
                                      Ich würde die Variable bei Skriptstart mit "S" initialisieren.
                                        Ich hab den unteren Teil jetzt mal mit deinem ersten Vorschlag ergänzt.
                                        Es hat ja ohne Zeitsteuerung alles funktioniert. Per Taster oder BWM.
                                        Ich hab es jetzt so mal getestet. Indem ich die Zeiten auf 2s und 10 s gestellt habe und Anstelle von Sonnenaufgang Sonnenuntergang eingestellt habe. Da hat es anscheinen funktioniert. Ich teste das jetzt nochmalskript3.jpg
                                          Wie mach ich das ?
                                          Einfach Set Event W AB auf "S" vor den ersten Trigger scheiben?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Chefhandwerker last edited by
                                            Wie mach ich das ?
                                            ja
                                            717
