    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @KaiVo last edited by
      @kaivo sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
      No charging session available. Ignore WBA......
      kommt bei mir auch.
      Ich vermute es liegt daran, dass ich kein E-Auto habe.
        lessthanmore @bahnuhr last edited by lessthanmore
        @bahnuhr said in Test Adapter BMW v2.0.0:
        @lessthanmore sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
        @bahnuhr Du hast also kein einziges Display im Auto? Kein Navi? Kein Radio/ Entertainment?
        https://www.bmw.de/de/topics/service-zubehoer/bmw-connecteddrive/bmw-idrive.html
        Und was hat das jetzt mit dem Adapter zu tun.
        Rein gar nichts.
        Doch, habe ich bereits geschrieben.
        Wenn bspw. die App nicht mehr updated oder der Adapter die Daten nicht mehr aktualisiert respektive Fehlermeldungen schmeißt dann reicht es kann es reichen iDrive einmal neu zu starten, damit sich das Auto an den BMW Servern neu anmeldet.
          HomeSweetHome @tombox last edited by
          @tombox,
          hallo ist zu erwarten, dass die 2.5.5 auch über die "normale" ioBroker Oberfläche installiert werden kann. Nach fehlerhaften Anzeige meiner VIS Oberfläche habe ich ins LOG geschaut und bekomme wieder die Fehlermeldungen
          Gibt es irgendwelche Update Probleme wenn ich direkt über NPM installiere?
          Danke und Gruß HomeSweetHome
          bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @HomeSweetHome last edited by
            @homesweethome sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
            Die 2.5.5. wird irgendwann mit Sicherheit mal in stable kommen.
            Aber wo ist das Problem, wenn du im Ausnahmefall mal über npm oder git installierst ?
              irgendwie klappt auch die Installation per NPM nicht. Nach der Installation steht Version immer noch auf V2.5.4. Wie kann ich V2.5.5 "auswählen"?
              Gruß HomeSweetHome
                tombox @HomeSweetHome last edited by
                @homesweethome
                wenn du stable ausgewählt hast kommt sie bald
                wenn beta dann sollte sie da sein
                installieren über nem macht keine update Probleme
                • bahnuhr
                  Gruß HomeSweetHome
                  Hast du mal aktualisieren geklickt; oder F5 ?
                  • Matthias Stübner
                    Matthias Stübner @tombox last edited by Matthias Stübner
                    @tombox Ich bin ein neugieriger Mensch: Weißt Du was die Ursache für diesen Fehler ist? Ich hatte erst das BMW Backend im Verdacht, aber benutze in einem anderen Projekt das Pythonmodul für BMW benutze und habe da keine Probleme.
                      tombox @Matthias Stübner last edited by tombox
                      @matthias-stübner
                      BMW erlaubt nur eine gewissen minimum client version,
                      ich habe eigentlich die gleiche version wie bimmer connect, komisch das es da noch funktioniert
                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        mischelle @tombox last edited by
                        @tombox nachdem seit letzter Woche der Fehler "nur noch" kam, hab ich heute die Github Version 2.5.5 installiert. Seitdem kein Fehler. Update Interval 1 Minute.
                        Sieht sehr gut aus Tom.
                        danke.
                        • Segway
                          Segway @tombox last edited by
                          @tombox
                          So, nachdem ich die Version 2.5.5 installiert habe scheint der Login zu klappen. Adapter ist grün ! Supi !
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                            @tombox
                            Seit heute fällt mir folgender Error im log auf:
                            bmw.0
                            2022-09-15 09:04:57.418	error	{"logErrorId":"CHS_GENERIC_1","logMessage":"The server encountered an internal error and was unable to complete your request.","statusCode":500,"logTransactionId":"3bd46dd2-019f-4a7f-917d-fd1f5d57829b","requestTimestamp":"2022-09-15T07:04:57Z"}
                            bmw.0
                            2022-09-15 09:04:57.417	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                            bmw.0
                            2022-09-15 09:04:57.417	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=WB.....62&currentDate=2022-09-15T09:04:56.813000
                            bmw.0
                            2022-09-15 09:04:57.416	error	updateChargingSessionv2 failed
                            mfg
                            Dieter
                            tomtomzurich T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • tomtomzurich
                              tomtomzurich @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr
                              Jep, ich hab seit heute den selben Fehler im Log drin
                              2022-09-16 10:23:43.928	error	{"logErrorId":"CHS_GENERIC_1","logMessage":"The server encountered an internal error and was unable to complete your request.","statusCode":500,"logTransactionId":
                              2022-09-16 10:23:43.927	error	Error: Request failed with status code 500
                              2022-09-16 10:23:43.926	error	https://cocoapi.bmwgroup.com/eadrax-chs/v1/charging-statistics?vin=
                              2022-09-16 10:23:43.925 error updateChargingSessionv2 failed
                              Und klar, Charging macht bei mir absolut keinen Sinn, denn ist ein 4er Cabrio.
                              LG, Thomas
                                warp735 last edited by
                                Kommt wahrscheinlich von der neuen bzw alten Funktion "Meine Fahrten"
                                  tombox @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr Probier mal die GitHub version ob es dann weg ist
                                  bahnuhr E W 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • bahnuhr
                                    @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                    Ja, klappt.
                                    Wie immer ! top !.
                                      Eufi @tombox last edited by
                                      @tombox Bei mir ebenfalls jetzt weg.
                                        warp735 @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Nach bisschen Gefummel zeigt es mir nun "Meine Fahrten" in der BMW App an. Bei iobroker habe ich diese Daten leider nicht. Kommt man da irgendwie dran?
                                        lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • lemonbiter
                                          lemonbiter @warp735 last edited by
                                          Leider bleiben nach der Github Installation 2.5.6 die Fehler:
                                          bmw.0
                                          31440	2022-09-20 19:44:59.408	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 06:15:01."}
                                          bmw.0
                                          31440	2022-09-20 19:44:59.407	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                          bmw.0
                                          31440	2022-09-20 19:44:59.406	error	getvehicles v2 failed
                                          bmw.0
                                          31440	2022-09-20 19:44:53.901	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 06:15:07."}
                                          bmw.0
                                          31440	2022-09-20 19:44:53.900	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                                          bmw.0
                                          31440	2022-09-20 19:44:53.898	error	getvehicles v2 failed
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @lemonbiter last edited by
                                            @lemonbiter sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                            Das ist aber ein anderer Fehler !
                                            code 403
                                            Geb mal die Anmeldedaten neu ein.
                                            Oder ändere diese mal.
                                            674
                                            149338
