    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
      tombox @ARaS last edited by tombox
      @aras Bei der Adapterinstallation den Punkt Debug Ausgabe aktivieren
      Bzw welches Hostsystem und Node Version
        ARaS last edited by
        Ok, so wie es aussieht muss ich da wohl ne andere Python Version installieren... 🤔
        npm ERR! code 1
        npm ERR! git dep preparation failed
        npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-runnpm ERR! > iobroker.midea@0.1.0 postinstallnpm ERR! > node ./pythonPackages.jsnpm ERR!
        npm ERR! npm ERR! Start Python package installationnpm ERR! Python 3.5.3npm ERR! npm ERR! Python 3 foundnpm ERR! npm ERR! Please install python 3.8npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.npm ERR! npm ERR! code 1npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneKDh0kZnpm ERR! npm ERR! command failednpm ERR! npm ERR! command sh -c node ./pythonPackages.jsnpm ERR! npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T12_34_02_885Z-debug-0.log
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T12_33_48_190Z-debug-0.log
        host.raspberrypi Cannot install TA2k/ioBroker.midea#6e0c2b5bf9a3f7f19b7827bf20bc2b48c0281d96: 1
        ERROR: Process exited with code 25
        T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @aras Korrekt der Adapter benötigt mindestens python 3.8
            Thomas Braun Most Active @ARaS last edited by
            @aras
            Aktuelle Debian-Releases kommen mit python 3.9 daher.
            Vielleicht die Gelegenheit das sinkende Schiff deiner bisherigen Distribution zu verlassen.
              toralt @Thomas Braun last edited by
              Danke für die Info. Ich habe davon leider wenig Ahnung, daher verstehe ich zwar theoretisch was Du mir sagen willst, aber mir stellt sich dann wiederum die Frage, warum es jetzt nicht geht aber vorher ging? Wenn ich das richtig sehe, dann hat sich die Python Version geändert? D.h. es gab mal eine "Brücke" aber die braucht ein update?
              Und noch eine Frage, also es ist aktuell korrekt, dass der Adapter "läuft" aber nichts aktualisiert? Oder sollte er aktualisieren aber ich hab da irgendwo einen Bock?
              Ich hatte bzw habe meine Klimaanlagen via Yahka und diesem Adapter in Homekit, was wunderbar zu bedienen ging. Die MSmarthome App empfinde ich als mittlere Katastrophe, sehr langsam und man muss sich ständig neu anmelden.
              Thomas Braun T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @toralt last edited by
                @toralt
                Der Adapter wurde weiterentwickelt und fußt jetzt auf Python 3.8 oder neuer. Das musst du dem System zur Verfügung stellen.
                Das aktuelle stable Release von Debian names 'Bullseye' würde das von Haus aus mitbringen. Was auch immer du da bewegst vielleicht nicht.
                  tombox @toralt last edited by
                  @toralt Entweder distribution updaten oder python3 oder eine
                  alte version vom adapter nehmen
                  Unter Adapter
                  Expertenmodus aktivieren
                  und dann das letzte Icon auswählen
                    @toralt sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                    Jein, mit der alten midea API / App funktioniert das im Moment noch, aber mit der neuen API / App muss noch eine Brücke vom ioBroker-Adapter zur python library geschlagen werden.
                      Ahh, ok, dass ist das Problem. Ich hatte nachdem der Adapter nicht mehr funktionierte auf die neue App umgestellt.
                      Python 3.9 läuft auf meinem Docker Image soweit ich das gesehen habe.
                      @tombox and @thomas-braun
                      Danke Euch beiden, jetzt hab ich das Problem verstanden. MSmarthome und der Adpater geht aktuell nicht, midea App und Adapter funktioniert nach wie vor.
                        ARaS last edited by
                        Ich habe nun Python 3.9 am laufen. Aber leider bekomme ich immer noch die Fehlermeldung, dass ich mind. Python 3.8 brauche, damit ich den Adapter installieren kann. Jemand ne Idee was da noch hängt? 🤷‍♂️
                          @aras Wie ist die genaue debug ausgäbe beim installieren
                          was kommt bei
                          python -V
                          python3 -V
                          sudo su iobroker
                          python3 -V
                            @aras
                            Wo/wie bist du denn da unterwegs?
                            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            python --version
                            Ist zwar eigentlich für was anderes, aber liefert auch sonst einen guten Anhaltspunkt...
                              ARaS last edited by
                              Also unter python -V habe ich nun die neu installierte Python Version 3.9.12. Python3 hab ich da jetzt nicht mehr verknüpft.
                              Beim installieren kommt folgende Meldung:
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR! > iobroker.midea@0.1.0 postinstallnpm ERR! > node ./pythonPackages.jsnpm ERR! npm ERR! npm ERR! Start Python package installationnpm ERR! npm ERR! Python 3 not found. Please install minimum python 3.8npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.npm ERR! /bin/sh: 1: python3: not foundnpm ERR! npm ERR! code 1npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonenZK3zUnpm ERR! npm ERR! command failednpm ERR! npm ERR! command sh -c node ./pythonPackages.jsnpm ERR! npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T14_49_37_774Z-debug-0.log
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-25T14_49_22_118Z-debug-0.log
                                @aras die symlinks für python3 werden eigentlich automatisch angelegt. Wie hast du es genau installiert
                                  ARaS last edited by
                                  Ich hab das nach der Vorlage hier gemacht https://allurcode.com/install-latest-version-of-python-on-raspberry-pi/
                                  Da es aber erst mal nicht funktioniert hat, habe ich die Verknüpfung anstatt auf Python3 direkt auf Python gesetzt.
                                    @aras
                                    Macht man nicht so.
                                    Was hast du denn da nun für ein System?
                                      ARaS last edited by
                                      Ok... Naja, so wirklich kenne ich mich da halt nicht aus... Sorry. Ich hab nen Raspberry PI 3 mit Rasbian drauf, da läuft der ioBroker. Bis jetzt auch ohne größere Probleme. Die Anbindung meiner Midea Klimaanlagen wäre halt jetzt noch ne schöne Sache.
                                        @aras sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                        Über die python-Schnittstelle (für die neue API) funktioniert das momentan eh noch nicht.
                                        Was kommt auf
                                        python --version
                                        denn nun zurück?
                                          ARaS last edited by
                                          Da kommt das hier zurück:
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.16.0
                                          v16.16.0
                                          8.11.0
                                          pi
                                          /home/pi
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
                                          Aktualisierung für 100 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           16.16.0-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 16.16.0-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 16.16.0-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                               4.8.2~dfsg-1 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                            @aras
                                            Achdujeh...
                                            Steinalt, ausgestorben.
                                            Installier da was lebendiges.
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82929
