    5. Objekt als Zeit (09:00) und per Vis verändern ?
      paul53 @Humidor last edited by
      @humidor sagte: Bsp. Startzeitpunkt
      Siehe hier
      Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Humidor
        Humidor @paul53 last edited by Humidor
        @paul53 dh ich benötige ein Objekt im String Format? wie kann ich das in der Vis ändern, ähnlich einer Uhr? oder per Slider 24h:60min Format? oder geht das nicht?
        2 Slider getrennt Std./Min und dann zusammenbauen mit :
          @humidor sagte: wie kann ich das in der Vis ändern, ähnlich einer Uhr?
          Mit Vis kenne ich mich nicht aus. Das Thema läuft unter der Kategorie "Blockly".
          • BananaJoe
            @humidor schau dir doch mal den Time-Switch Adapter an:
            • https://forum.iobroker.net/topic/31479/test-adapter-time-switch-v2-0-x-github-latest
            • https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch
            Ich hatte damals auch mit so etwas angefangen, und dann alles verworfen und den fertigen Adapter genommen.
            Der stellt dir im einfachsten Fall einen Wahr/Falsch Datenpunkt zur Verfügung den du dann in Skripts auswerten kannst (nutze ich für Benachrichtigungen) oder der dann direkt die Geräte schaltet. ER kann auch mehrere Dinge gleichzeitig schalten, Sonnaufgang/-untergang auch mit Zeitversatz und so weiter.
            • Humidor
              Humidor @BananaJoe last edited by
              @bananajoe super, sowas suche ich, die Anzeige im VIS ist mir allerdings viel zu groß, hab noch nichts ausfindig machen können, wie man das kompakter hinbekommt.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Humidor last edited by
                @humidor so?
                Die Widget-Nummer ermitteln und im CSS Teil so etwas eintragen:
                #w00139 {
                    scale: 0.5;
                w00139 ist die Numer des Widgets, 0.5 der Faktor, in diesem Fall 50% der Originalgröße
                • Humidor
                  Humidor @BananaJoe last edited by Humidor
                  @bananajoe das klingt einfach 😉
                  habs aber noch nicht geschafft, er zeigt da ein Fehlersymbol
                  im CSS Teil vom BIld
                  unknown property scale
                  DJMarc75 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Humidor last edited by
                    @humidor wenns bei VIS bleiben sollte dann bitte dort nochmals nen separaten Beitrag eröffnen.
                    • BananaJoe
                      @humidor sagte in Objekt als Zeit (09:00) und per Vis verändern ?:
                      wie im anderen Beitrag geschrieben musst du die W-Nummern natürlich an die deiner VIS-Objekte anpassen und diese sind 6-stellig:
                      Einfach widget anklicken:
                      und das als #w00139 dann im CSS nutzen
                        tritor @BananaJoe last edited by
                        @Humidor
                        bei mir hat es so funktioniert:
                        #w01648
                            transform: scale(1.5);
                        286
