    4. iQontrol Vis Support Thread
    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Th0mas last edited by
      @th0mas sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      ich möchte mit iQontrol einen Datenpunkt mit Additional-Controls ändern, und zwar ganzahlig in Einer-Schritten.
      Bei den Objektdaten des Datenpunktes habe ich "type": "number" und "step": 1 gesetzt.
      iQontrol zeigt mir nun beim Klick auf die Kachel diesen Datenpunkt als Slider an. Allerdings werden
      beim Ziehen des Sliders Nachkommastellen angezeigt, obwohl der Datenpunkt ja ganzahlig sein sollte.
      Was mache ich falsch?
      Viele Grüße,
      Thomas
      Gerade getestet: Mit der Einstellung gibts bei mir bei Add.-Controls keine Nachkommastellen:
      VG
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @ChrisXY last edited by
        @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        jemand eine idee wie ich door with lock für ein Homematic Türschloss hinbekomme?
        Hier gibt es beim control: UNLOCKED,LOCKED
        Wie bringt ich dem nun bei das öffnen UNLOCKED ist und geschlossen LOCKED ..
        Hier brauchen wir mehr Infos: Screenshots der Datenpunkte und die RAWs der Datenpunkte.
        VG
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @navlis last edited by
          @navlis sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          @meerkat Nabend,
          Ich glaube es kommt auf das widget drauf an welches du einbinden willst.
          Habe es gerade mit dem Wetter widget von DasWetter.com versucht und dabei festgestellt das die es auf eine max. Größe festgestellt haben und ich nur die Größe meines widgets ändern kann, ändert halt aber nix an dem von Wetter.com
          Screenshot_20220619-183201_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183206_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183149_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183052_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183233_Chrome.jpg Screenshot_20220619-183244_Chrome.jpg
          Versucht es mal mit der Option "Dynamischer Zoom". Hier muss man viel rumexperimentieren, aber damit habe ich es hinbekommen.
            MemphisPDM last edited by MemphisPDM
            Hello zusammen,
            ich hab mich ein bisschen in iQontrol verliebt und baue Fröhlich vor mich hin. Jedoch finde ich weder hier im Board über die SuFu noch in den Adaptereinstellungen irgendwo die Möglichkeit die Einheiten hinter die Werte zu stellen bzw. den Angezeigten Wert in ein Wort zu ändern (0="Aus" oder 1="Ein")
            Hier mal mein Ausschnitt aus der Übersicht für die Lüftung.
            Kann mir jemand sagen wo ich das finde oder wie ich das machen kann? Oder auch ein Querverweis dahin wo ich es hier im Board finde?
            EDITH: Okay ich bin doof. Hab´s gefunden. Frage die sich nun noch ergibt: Jetzt wird "0 Aus" angezeigt in er Kachel. Wie bekomme ich die 0 da raus?
            Besten Dank.
            Mem
              martinschm @MemphisPDM last edited by
              @memphispdm said in iQontrol Vis Support Thread:
              Hello zusammen,
              finde?
              Wenn du auf die Custom Einstellungen für die Eigenschaften gehst und dann bei Key Value eigene Werte anlegst solltest du bei Key 0 eintragen und bei Value "Aus". Dann sollte da nur noch Aus stehen.
              Hast du vielleicht Mal mit Strg F5 aktualisiert?
              M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                @s-bormann
                Hallo Sebastian,
                danke für die Antwort.
                Wo finde ich diese Einstellung im iQontrol?
                Ich habe die Ganzzahligkeit in meinem Datenpunkt so definiert:
                Beim Ändern dieses Datenpunktes über Add-Controls wird an der Oberfläche zunächst
                eine Fließkommazahl angezeigt. Der Datenpunkt wird aber ganzzahlig (gerundet) abgespeichert.
                Erst nach ein paar Sekunden ändert sich die Anzeige in iQontrol:
                Es wäre doch schön, wenn man erst gar keine Fließkommazahlen sehen würde.
                Ich hätte noch eine Frage:
                Bis jetzt gebe ich die Startzeit (siehe Bilder) immer als Textfeld ein.
                Geht das auch schöner, in dem ein "Uhrenwidget" angezeigt wird?
                Viele Grüße,
                Thomas
                • da_Woody
                  da_Woody @Th0mas last edited by
                  hinterm schraubenschlüssel des DP...
                    MemphisPDM @martinschm last edited by
                    @martinschm
                    Top, danke Dir vielmals 🙂 genau das hats gebraucht
                      martinschm @MemphisPDM last edited by martinschm
                      ich würde gerne meine zwei Unifi AC Pros anzeigen lassen.
                      Jetzt hab ich als Gerät eine Lampe gewählt und als State den State des Geräts. Der State kann aber verschiedene Werte annehmen. Innerhalb der Kachel würde ich den gerne anzeigen, aber das Icon soll sich nur bei Offline und Online ändern.
                      Geht das?
                      Dies sind die State Werte
                            "0": "offline",
                            "1": "connected",
                            "2": "pending adoption",
                            "4": "updating",
                            "5": "provisioning",
                            "6": "unreachable",
                            "7": "adopting",
                            "9": "adoption error",
                            "11": "isolated"
                      Habt ihr eure unifis irgendwie spannend visualisiert?
                      Hab mir jetzt die Anzahl der Clients im Badge angezeigt, hätte gerne noch eine Info wenn ein Update vorhanden ist. Bekommt man das als Icon irgendwie rein?
                        chris299 @martinschm last edited by
                        Halolo zusammen,
                        kann man in iQontrol den Eintrag "URL" (eine Konstante) auch dynamisch erzeugen lassen?
                        also statt "http://192.168..." sowas wie "http://"+shelly.0.123.hostname ?
                        Viele Grüße
                        Christoph
                          chris299 last edited by chris299
                          noch eine Frage: wie kann man denn iQontrol jeweils nur die bestätigten Werte anzeigen lassen?
                          Hintergrund: ich sehe bei mir (leider) immer mal wieder, dass der Datenpunkt als unbestätigt einen anderen Wert angibt als den der bestätigt wurde.
                          Das Phänomen habe ich in beide Richtungen, also ich schreibe "true" in den Datenpunkt, aber es wird nicht bestätigt (iQontrol zeigt aber schon "true" an), oder das Device sendet als bestätigt "true" aber der der Wert des Datenpunkts bleibt auf "false" (dieses gern im Zusammenhang mit Zigbee)....
                          [edit]
                          das problem scheint eher ein anderes zu sein bei mir....
                          gehe ich recht in der Annahme, dass iQontrol immer nur den bestätigten Wert von "state" anzeigt, bzw. bei Differenzen bis zur Bestätigung nach einem Setzen eines neuen state das drehende Rädchen?
                          [/edit]
                          Viele Grüße
                          Christoph
                            heinzie last edited by heinzie
                            ich versuche gerade einen eChart über BACKGROUND_URL einzubinden. Bekomme dann leider immer die Fehlermeldung, dass firefox die Seite nicht öffen darf (im Chrome geht es auch nicht)
                            Wenn ich die url direkt im Browser eingebe geht es.
                            Das ist die url: http://192.168.0.4:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Solar
                            Jemand einen Tipp dazu?
                            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • JLeg
                              JLeg @heinzie last edited by
                              @heinzie downgrade auf echarts 1.0.8... (siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/96)
                              sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.echarts
                              closed Invalide Namespace #96
                                heinzie @JLeg last edited by
                                @jleg sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                Vielen Dank, hat funktioniert.
                                  Ich habe jetzt das eChart soweit eingebunden und geht auch. Weiß vielleicht noch jemand ob man irgendwo den linken Rand einstellen kann?
                                    versuche gerade eine Variable in eine HTML Seite direkt einzubinden. Habe das wie unten aufgeführt gemacht (so funktiniert es wohl bei der noramen VIS).
                                    Funktioniert aber leider nicht mit iqontrol, es wir immer nur
                                    "Lufttemperatur: {zigbee.0.00158d0005488cc2.temperature}°C"
                                    angezeigt.
                                    Mache ich da irgendwas falsch?
                                    <table>
                                      <tr>
                                        <td>Lufttemperatur:</td>
                                        <td>{zigbee.0.00158d0005488cc2.temperature}°C</td>
                                     </tr>
                                     </table>
                                      chris299 @chris299 last edited by
                                      @chris299 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                      Ich muss da nochmal drauf zurück kommen, weil es bei mir dauernd Probleme erzeugt:
                                      wenn ich per iQontrol einem Zigbee Device (Lampe), das aber gerade offline ist, den state auf true setze (also versuche, die Lampe einzuschalten), macht es einfach keinen Sinn, dass iQontrol den neuen unbestätigten (selbst gesetzten) state anzeigt. Der richtige State ist ja nach wie vor false, die Lampe bleibt ja aus.
                                      Besonders für Lampen ist dieses Verhalten irreführend....
                                      @s-bormann oder mache ich da evtl. was falsch?
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @chris299 last edited by
                                        ja, ich verstehe Dein Problem. Ich hatte mich ganz am Anfang mal für diese Implementation entschieden, weil nicht jeder Adapter korrekte ACK = Bestätigungen zurückgemeldet hatte. Das hat ebenfalls zu nicht korrekten Resultaten geführt. Besser wäre es, man könnte dies pro State als Option wählen. Das schreib ich mir mal für die Zukunft auf.
                                        Ich habe es bei mir so gelöst, dass ich für alle Geräte die Verfügbarkeit über den UNREACH-Datenpunkt anzeigen lasse.
                                        Wenn ich also eine Lampe anschalte und die Lampe ist offline, dann zeigt iQontrol das Gerät als nicht erreichbar an - so bekomme ich mit, dass etwas nicht stimmt und der angezeigte Zustand nicht dem Echten Zustand entspricht.
                                        Bei den Zigbee-Geräte dazu einfach den available-Datenpunkt bei UNREACH eintragen und Invertieren in den Option aktivieren:
                                        Hoffe, das hilft!
                                        da_Woody C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          hmm, siehe entwickler tread...
                                            chris299 @s.bormann last edited by
                                            So habe ich das jetzt auch gelöst.
                                            Das Problem dabei ist, dass es Adapter gibt, für die das so nicht richtig funktioniert, weil deren available dann auch nicht funktioniert.
                                            Namentlich hier zu nennen ist der Shelly Adapter, der mit den Devices auf zwei parallelen Wegen spricht: REST und MQTT
                                            Wenn nun der MQTT Kanal ausfällt, REST aber noch geht, dann ist das Device zwar noch available aber Schalten geht nicht mehr....
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            647305
