    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
      habe ein script in die vis integriert, welches alle paar sekunden einen dp aktualisiert
      Ich habe es ja so, siehe https://forum.iobroker.net/post/800548
        liv-in-sky @crunchip last edited by
        @crunchip
        evtl. ist der unterschied, dass die vis noch connected ist und dein blockly nicht anspricht - bei dem script in der view muss alles geladen sein und es darf auch nicht eingefroren sein - dann löst das blockly aus
          @liv-in-sky kommt Zeit kommt Rat, die Tage mal in aller Ruhe damit auseinander setzen.
            skokarl @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
            @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
            Ich nutze allerdings auch keine Endlosschleife wie Du um das Bild immer "vorne" zu haben
            Ohne funtioniert es nicht
            sehe ich anders....
            nimm mal ein basic iframe und lass den Stream laufen ( musst nur beim Start "play" drücken.. )
            https://livecam-pro.com/fileadmin/templates/assets/_html/livecamX.043.html
            wenn Du jetzt nicht andere Dinge hin und her schaltest...läuft dass bis unendlich
              wo soll da der Unterschied sein, ob ich den link oder meinen eigenen cam stream anzeigen lasse
                skokarl @crunchip last edited by skokarl
                ich weiß es nicht, ich kann Dir nur sagen, dass es damit durchläuft..... einen Versuch wäre es wert
                Ich nutze auch kein Script oder Blockly um die Startseite "vorne" zu halten ...
                edit: meine Frau sagt, dass es doch vorkommt das der Echo 15 Bildschirmschoner kommt....sie weiß aber
                nicht warum, weil nur ganz selten und nicht nachvollziehbar.....also, vergiss es. 😬
                Hatte ich noch nie gesehen.
                  Fridolin01 last edited by
                  Habe mich dazu entschlossen nach 3 Tagen ausgiebigem Testen meinen Show an die Wand zu dübeln.
                  Die Kids finden das klasse meine Frau nicht so ganz 🙂
                  Eine Sache beschäftigt mich jedoch noch.
                  Irgendwo hatte ich gelesen das man die Browserleiste "hochschieben" ausblenden kann?
                  Hat das jemand zuverlässig geschafft?
                    skokarl @Fridolin01 last edited by
                    @fridolin01
                    jo,.....mit den Fingern ..... 😬
                    aber, irgendwann hatte ich aus irgendeinem Grund die Leiste ausgeblendet bekommen, habs aber nie wieder
                    nachvollziehen können.
                    Glaube @crunchip auch...... hatte es aber wohl auch nicht erklären können.
                    Scheint aber, als wenn es da irgendetwas gibt.
                      crunchip Forum Testing Most Active @skokarl last edited by crunchip
                      Richtig, ich auch nicht mehr, kann mich nur daran erinnern, mit der Auflösung gespielt zu haben
                        darkblu last edited by
                        Hier mal ein kurzes Update,
                        der Show 15 hängt mittlerweile an der Wand.
                        Ich bin soweit ziemlich zufrieden.
                        Auch das Design mit dem Rand gefällt uns richtig gut.
                        Was ich mir nicht erklären kann, mal wird die Vis stundenlang angezeigt (was auch gewünscht ist), manchmal geht der Show alle paar Minuten auf seinen Homescreen.
                        Ich habe auch das berühmte „Black Video“ eingebunden und einige E Charts, welche sich ja auch regelmässig aktualisieren.
                        Vor zu Bett gehen schalte ich den Show per Vis auf seinen Homebildschirm, damit er dann Nachts in seinen „Ruhemodus“ gehen kann.
                        Ab morgen wird er dann per BWM im Treppenhaus wieder auf MyPage gebracht, so dass die Vis startet.
                        Hier noch ein Bild meiner Startseite
                        Allerdings ist der Show als reines Alexagerät doch der grösste Mist. Keine Ahnung, was Jeff sich da ausgedacht hat.
                        crunchip Wszene BananaJoe C 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                          crunchip Forum Testing Most Active @darkblu last edited by
                          @darkblu sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                          Da bin ich auch nach wie vor auf Ursachenforschung. Meisst passiert es, wenn ichs Haus verlasse, dabei ist es egal ob Handy dabei oder nicht, somit schliesse ich ein scrip/trigger aus.
                          • Wszene
                            Wszene @darkblu last edited by
                            @darkblu
                            Gefällt mir wirklich gut
                            Welche Größe hast du für die VIS genommen?
                            Kannst du mir evtl. dein Blockly/Script für deinen BWM zur Verfügung stellen?
                            Danke im Voraus
                            Marcel
                              darkblu @Wszene last edited by
                              @wszene ,
                              Danke, Grösse ist 1920x1080 - also die volle Auflösung.
                              Blockly kommt heute Abend
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @darkblu last edited by
                                @darkblu Anwesenheit über Simpsons-Figuren. Cool.
                                  apollon77 @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe Und die Katze über Bluetooth Chip? 😉
                                    skokarl @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                    geile Idee für unseren Hund 😀
                                      ceerix @darkblu last edited by
                                      @darkblu
                                      So wie es aussieht, ist bei dir die Anzeige von Haus aus richtig?
                                      Wenn ich meine MyPage öffne ist VIS immer erst total gezoomt. Muss dann oben rechts auf das Bildschirm Symbol klicken damit es passt.
                                      Auflösung ist 1922 * 1081 (bewusst ein paar Pixel mehr, weil ich am Rand einen weißen Streifen hatte).
                                      Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte? Ist das eine Einstellung irgendwo in VIS?`
                                      Beste Grüße
                                      Alex
                                      D crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        darkblu @ceerix last edited by darkblu
                                        @ceerix,
                                        den weissen Streifen hatte ich auch. War oben 2Pixel breit.
                                        Hab dann rausgefunden, dass der von der Flipclock kam,
                                        die hat irgendwie alles in der Senkrechten verschoben. Flipclock gelöscht und alles war wieder i.o.
                                        Am besten deine View kopieren und nach und nach die Widgets löschen, so kannst du rausfinden, ob und welches Widget das macht.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @ceerix last edited by
                                          @ceerix sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                          Im silk Browser den Zoom anpassen/ausschalten
                                            ceerix @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            Danke habs gefunden 🙂
                                            373
                                            62361
