    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
      ARaS last edited by
      Ok... Naja, so wirklich kenne ich mich da halt nicht aus... Sorry. Ich hab nen Raspberry PI 3 mit Rasbian drauf, da läuft der ioBroker. Bis jetzt auch ohne größere Probleme. Die Anbindung meiner Midea Klimaanlagen wäre halt jetzt noch ne schöne Sache.
        Thomas Braun Most Active @ARaS last edited by
        @aras sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
        Über die python-Schnittstelle (für die neue API) funktioniert das momentan eh noch nicht.
        Was kommt auf
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        python --version
        denn nun zurück?
          ARaS last edited by
          Da kommt das hier zurück:
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.16.0
          v16.16.0
          8.11.0
          pi
          /home/pi
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
          Aktualisierung für 100 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          nodejs:
            Installiert:           16.16.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.16.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.16.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
               4.8.2~dfsg-1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
            @aras
            Achdujeh...
            Steinalt, ausgestorben.
            Installier da was lebendiges.
              ARaS last edited by
              Mit was "lebendigem" meinst du jetzt in Form des gesamten Raspberry's?
                Thomas Braun Most Active @ARaS last edited by Thomas Braun
                @aras
                Ja. 'Lebendig' ist das aktuelle Release 'Bullseye'. Selbst der Nachfolger ('Buster') zu deinem 'Stretch' steht kurz vor seinem End of Life.
                Das kommt dann auch mit python 3 daher und du musst da nicht so ein herumgeturne auf einem längst toten Pferd machen.
                  @aras
                  Stretch ist seit zwei Jahren tot:
                    ARaS last edited by
                    Dann erst mal danke für die Info. Heißt für mich; einmal alles neu machen, oder? Also den Raspberry "platt" machen, neues OS drauf und dann den iobroker wieder drauf packen?
                      Geht vermutlich am schnellsten und komplikationslosesten. Backup (mindestens vom ioBroker) haben ist schwer von Vorteil bei der ganzen Aktion.
                        ARaS last edited by
                        Wird dann wohl doch eher ne Aufgabe für den Winter... Meinst du, ich könnte den ioBroker mit Backup dann direkt wieder einspielen? So ne Zwischenidee, damit ich den Midea Adapter mal installiert bekomme hast du nicht zufällig, oder?
                          @aras
                          Wie viele Winter willst du noch warten? Das Ding ist tot. Seit zwei Jahren.
                          Vermutlich. Das ist so ziemlich genau die Idee hinter einem Backup.
                          Bei dem toten System mach ich mir da weiter keine Gedanken zu.
                            ARaS last edited by
                            Naja, bis zum nächsten Winter wirds dauern müssen, da fehlt mir momentan die Zeit zu. Aber die Anhaltspunkte sind schon mal gut. Vielen Dank für deine Unterstützung. 👍
                              Dauert ein Stündchen, wenn man sich Zeit läst zwei. Und man muss auch nicht die ganze Zeit daneben hocken.
                              Kann man also easy nebenher machen lassen.
                                toralt @tombox last edited by toralt
                                @tombox
                                Habs mit der aktuellen Version (0.1.0) und Python 3.9 nach einem Downgrade auf nethome plus/midea app nicht mehr zum laufen bekommen. Werte werden nicht aktualisiert. Hab das ganze jetzt via homebridge direkt in die home app eingebunden, da es erstmal meinem Zweck dient, die Anlagen über Homekit zu steuern. Da ich im ioBroker keine Abhängigkeiten dazu habe sollte es erstmal so gehen.
                                Edit: mit 0.0.7 geht wieder alles wie vorher, Status wird aktualisiert.
                                  Thomas Braun Most Active @toralt last edited by
                                  @toralt sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                  Genau genommen ist 0.0.7 die 'aktuelle' Version, die 0.1.0 aus git ist nur eine Alpha zum herumbasteln.
                                    Picard @Thomas Braun last edited by
                                    Kennt jemand von euch folgendes Problem?
                                    Ich habe meinen Luftentfeuchter in der Midea Android App angemeldet und alles läuft soweit.
                                    Schließe ich jedoch die App, so wird beim nächsten Start, das Gerät als Offline angezeigt und ich bekomme es nicht mehr online.
                                    Das Problem tritt in folgenden Apps auf:
                                    Midea Air.
                                    MSmartHome
                                    NetHome Plus
                                    Hat jemand von euch ebenfalls das Problem gehabt und kennt dafür eine Lösung?
                                      tombox @Picard last edited by
                                      @picard Das tritt immer auf auch ohne Adapter?
                                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Picard @tombox last edited by
                                        @tombox Ja das tritt immer auf. Mit Adapter kann ich grundsätzlich auf den Account zugreifen, jedoch wird auch hier der Status des Geräts nicht erkannt.
                                          @tombox Ich habe es jetzt hinbekommen und die Ursache war äußerst merkwürdig.
                                          Ich hatte den Luftentfeuchter zunächst im iot-Netzwerk. Jetzt habe ich ihn ins Gäste-WLAN gesetzt und plötzlich funktioniert es.
                                          Das komische daran ist, beide Netzwerke sind identisch konfiguriert. Aber gut sei es drum, jetzt geht zumindest die App Anbindung.
                                          Was nun allerdings nicht funktioniert ist der Adapter.
                                          Ich kann mich zwar anmelden, jedoch wird der Status des Luftentfeuchters nicht angezeigt.
                                          Wen ich irgendwie weiterhelfen kann, stelle ich gern meinen Account zur Verfügung.
                                            mike2712 @Picard last edited by mike2712
                                            @picard / @tombox Ich habe 2 Geräte (Luftentfeuchter, Klimaanlage) von comfee, die Klimaanlage funktioniert im Adapter, der Luftentfeuchter nicht, ein paar Daten wie Seriennummer etc. gehen, aber Steuerung so wie Aktual Werte ist nicht möglich.
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82929
