Shellys werden nicht mehr gefunden, Adapter bleibt Gelb
@ingob sagte in Shellys werden nicht mehr gefunden, Adapter bleibt Gelb:
eine IO-Broker instanz
du meinst eine VM?
Ubuntu-Server 22 LTS installiert, Iobroker per Script ganz nach Anleitung
sorry, damit kann ich nichts anfangen. welche anleitung?
logs bitte insonst unleserlich.
Habe einen der Shellys versuchsweise Downgegraded, auf mcast / unicast umgestellt =>nichts. Habe einen zweiten Shelly Adapter mit MQTT installiert=> nichts.
wie sind die instanzen eingerichtet? wie sind die shelly eingerichtet?
@da_woody
Servus, dank Dir für Deine Rückmeldung. Mist, ich dachte wirklich ich hab alles an Infos mitgeliefert.
Ja, stimmt natürlich, Instanz ist in dem Kontext Quatsch. eine Ubuntu VM, auf der die ioBroker Installation läuft. Darauf den Shelly Adapter, mit einer Instanz.Ich habe den Switch bzw. die APs bereits auf multicast filtering geprüft, aber wie erwartet nichts gefunden, hab zwischenzeitlich auch keine Änderungen am Netzkwerk vorgenommen. Ist ja glaub eh hinfällig, wenn jetzt unicast für die Kommunikation mit den Shellys verwendet wird.
Verwendet habe ich diese Anleitung:
https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
Also keine manuellen bzw. Betriebssytem Versionen von node / nodejs/ nmp neues, sauberes System, sonst keine Dienste, und ioBroker per Curl aus dem Repository.Die Instanzen sind siehe Screenshot(s), so wie unter folgendem Link beschrieben eingerichtet:
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md -
@ingob
exemplarisch einer der Shellys:
@ingob warum steht da ein shelly in der blacklist?
meine MQTT
COaP
ich hab allerdings schon v6 vom shelly adapter...
wenn die 117.6 dein ioBroker ist, sollte COaP funktionieren. -
@da_woody
hab mich auch gefragt, warum da einer in der Blacklist ist, hab das für ein Beispiel gehalten, das war direkt nach der Installation so, hab das nicht geändert. Einen solchen Shelly habe ich auch nicht. Spannend, wie kommst Du an eine v6? Mein System sagt, mir, ich wäre auf der aktuellsten Version, oder bin ich vielleicht mit der Standardinstallation auf einem Stable-Release Kanal und sehe die nicht?
Hm ja, ich kann bis auf die Version und die bei mir unter MQTT explizit angegebene IP keine Unterschiede sehen.
Achso und ja, die 192.168.117.6 ist der ioBroker -
Stable-Release
V6 ist latest... sollte aber egal sein.
hnn, probiers mal mitin den instanzen...
reboot von den shellys gemacht nach der umstellung auf unicast? -
@da_woody
dank Dir, okay hab 0/0 also alle IPs eingestellt. Die Shellys habe ich nach der Umstellung neugestartet, habe eben noch einen frischen aus der Verpackung genommen, der hatte noch eine v10 Firmware. Er wurde per multicast nicht gefunden, nach der Aktualisierung habe ich die unicast IP des Servers eingetragen, neustart, auch Shelly Instanz neugestartet, kein Ergebnis und zum Schluss, um sicher zu gehen, den Shelly stromlos gemacht und wieder eingesteck, leider ebenfalls nichts zu sehen.Aber ist das nicht spannend, dass ich ja wie in dem Screenshot Querys und Responses sehen kann?
und nix im log?
auch nicht im debug Modus der Instanz? -
doch, im Log steht Kommunikation
https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1658748176513-shelly-debug01.jpg
ich kann die nur nicht interpretieren, dazu fehlt mir das Fachwissen.Habe den ioBroker mit nur einem Shelly in ein Testnetz gesteckt, damit er nicht Nachrichten aller 35 Shellys reinlaufen lässt, das wird dann unübersichtlich. Hier das Log mit nur einem Shelly:
shelly.0 2022-07-25 17:57:55.752 debug CoAP status package received: {"3332":"SHSW-PM#34945470D521#2","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.54],[0,3105,104.96],[0,6101,0]]} shelly.0 2022-07-25 17:57:55.360 debug CoAP device description request for SHSW-PM#00E551#2 to 192.168.117.116(0) shelly.0 2022-07-25 17:57:55.360 debug [CoAP] Status update received for SHSW-PM#00E551#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,41.8],[0,3105,107.23],[0,6101,0],[0,3101,26.2],[0,3102,79.2]]} shelly.0 2022-07-25 17:57:55.360 debug CoAP status package received: {"3332":"SHSW-PM#00E551#2","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,41.8],[0,3105,107.23],[0,6101,0],[0,3101,26.2],[0,3102,79.2]]} shelly.0 2022-07-25 17:57:44.735 debug CoAP device description request for SHSW-PM#34945470D521#2 to 192.168.116.125(2) shelly.0 2022-07-25 17:57:44.369 debug CoAP device description request for SHSW-PM#00E551#2 to 192.168.117.116(2) shelly.0 2022-07-25 17:57:42.734 debug CoAP device description request for SHSW-PM#34945470D521#2 to 192.168.116.125(1) shelly.0 2022-07-25 17:57:42.367 debug CoAP device description request for SHSW-PM#00E551#2 to 192.168.117.116(1) shelly.0 2022-07-25 17:57:40.733 debug CoAP device description request for SHSW-PM#34945470D521#2 to 192.168.116.125(0) shelly.0 2022-07-25 17:57:40.733 debug [CoAP] Status update received for SHSW-PM#34945470D521#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.61],[0,3105,105.1],[0,6101,0]]} shelly.0 2022-07-25 17:57:40.733 debug CoAP status package received: {"3332":"SHSW-PM#34945470D521#2","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,40.61],[0,3105,105.1],[0,6101,0]]} shelly.0 2022-07-25 17:57:40.365 debug CoAP device description request for SHSW-PM#00E551#2 to 192.168.117.116(0) shelly.0 2022-07-25 17:57:40.365 debug [CoAP] Status update received for SHSW-PM#00E551#2: {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,41.94],[0,3105,107.5],[0,6101,0],[0,3101,26.2],[0,3102,79.2]]} shelly.0 2022-07-25 17:57:40.365 debug CoAP status package received: {"3332":"SHSW-PM#00E551#2","3412":38400,"3420":256,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0],[0,4101,0],[0,4103,0],[0,6102,0],[0,6109,0],[0,3104,41.94],[0,3105,107.5],[0,6101,0],[0,3101,26.2],[0,3102,79.2]]} shelly.0 2022-07-25 17:57:26.426 silly States user redis pmessage shelly.0.*/shelly.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1658764646425,"q":0,"from":"system.adapter.shelly.0","user":"system.user.admin","lc":1658764268889} shelly.0 2022-07-25 17:57:26.423 info [CoAP] Listening for packets in the network shelly.0 2022-07-25 17:57:26.407 debug [CoAP] Starting shelly listener with options: {"multicastInterface":"192.168.116.6"} shelly.0 2022-07-25 17:57:26.407 info Starting in CoAP mode.
ich kann die nur nicht interpretieren,gut dass das bild nicht klappt.
Texte bitte immer als Text in code-tags posten!
192.168.117.116(1)
192.168.116.125(0)
Hast du verschiedene Subnetze?
Das Bild findest Du auch in meinem ersten Post, da habe ich alle Screenshots gepostet.
Entschuldige, ich bin verwirrt, soll ich Text auch in Code-Tags einbetten?Also zukünftig so texten?
ja, ich habe mein IoT-Netz(192.168.117.0/24), da sind alles Shellys drin. Der ioBroker hat ein Bein in dem Netz, mit der IP 192.168.117.6. Weil da im Debug Modus SO viel Output kam, habe ich den ioBroker in das Hausnetz 192.168.116.0/24 mit der IP 192.168.116.6 und nur einem Shelly 192.168.116.125 übernommen, damit das Debug-Log besser lesbar ist.Dir ist sicher, wie mir aufgefallen, dass der ioBroker obwohl ich das Netz gewechselt habe trotzdem versuch noch Geräte aus dem IoT Netz abzufragen. Irgendwo hat er also doch gespeichert, dass es diese Geräte gibt, auch wenn sie nicht unter Objekte auftauchen.
Also zukünftig so texten?nein , nur alles wie code, logs usw, das als Text vorliegr nicht als Screenshot
dass du zwei Instanzen hast.
haben diese verschiedene ports? -
Bevor ich gefragt habe, habe ich natürlich erstmal die Forensuche bemüht und einen Post gefunden, da wurde vorgeschlagen eine Instanz für MQTT und eine für COAP/HTTP zu verwenden. Für den MQTT-Test hatte ich eine zweite Instanz aufgemacht, da das Ergebnis das selbe war, habe ich sie wieder entfernt, damit wir wieder bei einen simplen Standardinstallation sind. -
@ingob
Ich hab jetzt nochmal was neues versucht, um den Aufbau ganz trivial einfach zu halten.
Habe eine neue Linux VM installiert, sie hat nur ein Netzwerkinterface, das steckt in einer Fritzbox.
Ein Shelly, ist am Wlan der Fritzbox. Beide sind im selben Subnet 192.168,178,0/24
Die Server IP steht im Shelly unter CoIoT peer.
Der Shelly Adapter bleibt gelb.
