    4. Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden
      Martin12 @smartmike88 last edited by
      @smartmike88
      Hi, ich habe den Modbus/TCP Adapter von Hösi benutzt, funktioniert bis jetzt super. Ich hatte zuvor 4 verschiedene USB und TCP Adapter ohne Erfolg getestet.
      https://www.ebay.de/itm/154073445000?hash=item23df7e3288:g:xa4AAOSwqqdfsWr5
      Wie hier im bereits diskutiert: https://forum.iobroker.net/topic/45087/heidelberg-wallbox-energy-control-per-modbus-verbunden?_=1639227950440
        Tobi 2 last edited by
        Meine Energy Control habe ich mit wbec und der App Wallboxsteuerung am laufen und funktioniert soweit ganz gut.
        Seit kurzem benutze ich auch iobroker. Nun wollte ich die Wallbox in iobroker einbinden. Nachdem ich gelesen habe, dass dies auch über den go-e Adapter geht, habe ich diesen installiert. Aber wenn ich bei den Einstellungen die IP von wbec eingebe, bekomme ich keine Verbindungen.
        Wie bekomme ich die Wallbox in iobroker eingebunden?
        Entweder über wbec oder über Kabel via rs485 to usb am Rasp?
        Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen und eine Schritt für Schritt Anleitung senden, denn ich kenn mich zwar ein bisschen mit Computern aus, bin aber kein Informatiker.
        Heiko Teichmüller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • N
          nitrox9 @Martin12 last edited by
          @martin12 sagte in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:
          Nach diversen Adaptern bin ich jetzt auch beim Hösti gelandet. Sieht alles eigentlich gut aus:
          -- modbus Instanz ist grün
          -- logfile zeigt "connect" und keine Fehlermeldung (mehr).
          -- Heidelberg Energy Control zeigt kein blaues blinken (mehr).
          -- Danach ist alle komplett neu gestartet worden.
          Nur die eingegebenen Register werden unter Register zwar alle angezeigt, aber nur mit 0, also ohne Werte. Auch nicht bei ladendem Auto.
          Habe die Einstellungen im Hösti unter Verdacht. Ganz falsch können sie nicht sein, sonst wäre ich nicht soweit gekommen.
          Die Baudrate hat er immer von 19200 auf 19203 "gerundet", sollte aber nicht das
          Problem sein. Even kann man einstellen, 8/1 nicht.
          Stimmt was nicht an folgendem Bild?
          Sonst eine Idee, warum ich keine brauchbaren Werte unter Objekte bekomme?
          Danke!
          • N
            nitrox9 @nitrox9 last edited by
            Habe zwar bei mir noch einen Fehler gefunden (Box stand auf Master), aber es funktioniert nicht. Box blinkt wieder blau.
            Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die ioBroker-Einstellungen erstmal keine Relevanz, solange die Kommunikation zwischen Hösi und Box nicht funktioniert. Die Box darf also nicht mehr blau blinken.
            Ansonsten:
            -- Hösi terminiert wie die Heidelberg intern, an den 120Ohm liegt es also nicht
            -- 4m verdrilltes CAT-Kabel direkt verdrahtet ist auch ok
            -- an den Einstellung im Hösi (siehe letzter Screenshot) erkenne ich auch nichts falsches
            -- Box wurde bei Änderungen immer vom Strom genommen, damit sie aktiv werden.
            -- in der Box mal IN mit OUT getauscht bringt auch nichts.
            Hat wirlich jemand so einen eigentlich einfachen Aufbau mit Hösi und 1:1 direkt angeschlossener Heidelberg im Einsatz?
            • N
              Habe nun eine Lösung mit einem 2,75EUR-Stick umgesetzt, die ich hier vorstelle:
              https://forum.iobroker.net/topic/51751/heidelberg-energy-control-pv-laden-modbus-blockly
              M Interimo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                maxpd @nitrox9 last edited by maxpd
                Kommentar gelöscht
                  maxpd last edited by
                  @steff393 das wbec sieht ja schon sehr komfortabel aus. Aber wie bring ich innerhalb der Heidelberg 400V auf 5V für das WLAN Modul?
                  Bisher kenne ich nur die umständliche Variante über 230 -> 12/24V Netzteil und dann über einen weiteren Auto Spannungswandler auf 5V.
                  • Heiko Teichmüller
                    Heiko Teichmüller @Tobi 2 last edited by
                    @tobi-2 Bei dem gleichen Problem stehe ich auch aktuell. Hast du es lösen können in iobroker?
                    • Heiko Teichmüller
                      Heiko Teichmüller @maxpd last edited by
                      @maxpd Gar nicht. WBEC wird per USB Netzteil gespeist. Heidelberg und wbec sind mit 2 geschirmten Kabeln verbunden.
                      S R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Tom2406 @smartmike88 last edited by
                        @smartmike88 Hi, hast du es mit dem EW11 ans Laufen gebracht? Ich habe das gleiche Problem wie du, die Wallbox macht blau-weiße Party, weil sie scheinbar einen Komunikationsfehler hat und der ioBroker bleibt gelb, weil er scheinbar auch nicht mit dem EW11 kommunizieren kann. Wahrscheinlich sitrzt das Problem vor dem Rechner. Hast du es am Laufen? Kannst du mir Screenshots deiner Configs schicken? Mein Verständnis vom EW11 (da ist die Doku ja leider mangelhaft) ist, dass die "Serial Port Settings" zu den geforderten Einstellungen der Heidelberg passen müssen und dass die "Communication Settings" an die Kommunikation mit dem ioBroker angepasst werden muss. So sehen meine Configs aktuell aus:
                        2022-07-25 18_03_37-instances - iobroker-pi.png 2022-07-25 18_04_17-EW11.png 2022-07-25 18_04_30-EW11.png
                        Der Kommunikationsfehler zwischen EW11 und Wallbox könnte eventuell auch am Abschlusswiderstand liegen, oder? Ich hab mal versucht zu messen, konnte bei der EW11 aber nichts sinnvolles messen. Kann ich da einfach einen "parallel" mit reinklemmen?
                        Aber dass EW11 und ioBroker einfach nicht zusammenfinden wollen, verwundert mich am meisten.
                        Danke vorab,
                        Gruß, Thomas
                          ftd @Tom2406 last edited by
                          @tom2406 stell mal um...
                            Tom2406 @ftd last edited by
                            @ftd danke fürs Feedback, werde ich später mal versuchen. Aber ganz verstehe ich das nicht, warum muss ich am EW11 auf „Server“ stellen? Der EW11 inkl der Wallbox soll doch der Slave/Client sein und der ioBroker der Master?! Meine Wallbox ist ja auch als Slave deklariert, sonst kann ich sie ja nicht Überschuss-steuern.
                            Müsste ich bei deiner Config dann auch im ioBroker auf Client umstellen?
                            Die serial Config muss ich aber trotzdem an die Wallbox anpassen, oder? Hier dürfte ich deine Baudrate etc ja nicht übernehmen, da von Heidelberg das hier gefordert wird:
                              @tom2406 said in Wallbox Heidelberg Energy Control mit Iobroker verbinden:
                              In dem Thread von vor 2,5 Jahren https://forum.iobroker.net/topic/29594/modbus-lan-converter stand der Adapter auf Master. Ich hatte ihn damals auch eine Zeit lang nicht grün bekommen, weil die GeräteID nicht gestimmt hatte.
                              Richtig, nimm die Baudrate, die von Heidelberg gefordert ist.
                                @ftd also meinst du, dass es korrekt ist, dass der Adapter auf Master/Server steht (welchen Sinn das auch immer macht). Hab es damit auch kurzzeitig grün bekommen, sehe die Logik dahinter nur nicht.
                                Also hat es bei dir damals an der Geräte-ID gelegen?! Was hattest du dann eingestellt, damit sich ioBroker und EW11 vertragen?
                                Der Gedanke mit MQTT ist mir auch gekommen, werde aber auch da aus dem EW11 nicht schlau. Habe MQTT eingestellt und der ioBroker findet ihn auch anstandslos und alles grün, aber ich bekomme ja eben nur ein „Signal“ vom ganzen EW11, wo natürlich kein Inhalt drin ist. Muss ich da also mit einem Skript rangehen, um die Nachrichten zu vereinzeln, die ich brauche?!
                                Sorry für die ganzen Fragen, aber ich verzweifle an der Kiste
                                  @ftd also mittlerweile bin ich soweit, dass der Modbus-Adapter immer so 5sek grün, dann 2sek gelb und dann wieder 5sek grün ist … aber ich glaube ich bekomme den nicht dauerhaft grün, solange die Verbindung zwischen EW11 und Wallbox nicht sauber steht, die blinkt immer noch im Kommunikationsfehler.
                                  Aber ich sehe keinen Fehler, wenn ich die Wallbox-Anforderungen mit meinen EW11-Einstellungen Vergleiche:
                                  F60CE067-18B1-4267-8FAA-A0001A417C72.png DA91BD23-34D6-4349-A71B-6AD250AFFC35.png DF364D27-2837-40FF-9804-8E90E7BEA602.jpeg
                                  Oder übersehe ich etwas? Habe auch schon die Drähte A+B getauscht …
                                    ftd last edited by
                                    @tom2406 Also wenn die Verbindung vom EW11 zur Wallbox funktioniert, dann bist du kurz vor dem Erfolg würde ich sagen. 🙂 Ich vermute weiterhin eine falsche GeräteID im ioBroker Modbus Adapter... wie gesagt, war bei mir damals der Fall, wo ich kurz davor war, dass Ding in die Tonne zu kloppen.
                                    Da mir aber der Modbus-Adapter nicht gefallen hat (nutze ich auch nicht mehr), bin ich den harten Weg gegangen und habe selber den EW11 via MQTT angebunden.
                                    Meine Lösung: Ein eigener kleiner Proxmox LXC-Container, wo ich jede Menge Kleinkram selber zusammenbaue... unter anderem einen Mosquitto MQTT Dienst.
                                    1) Ein Script für die Konfigurationen aller anderen Scripte
                                    run .sh
                                    #!/bin/bash
                                    cd /home/scripts
                                    set -o pipefail
                                    /home/scripts/scripts.sh
                                    2) Ein Script, welches die Registrer des EW11 ausliest und in eine Datei schreibt
                                    ew11 .py
                                    #Import Files
                                    import sys
                                    import os
                                    import time
                                    import getopt
                                    import struct
                                    from pymodbus.client.sync import ModbusTcpClient
                                    #Open TCP Port
                                    # die IP-Adresse von deinem EW11
                                    client = ModbusTcpClient('192.168.178.83', port=8899)
                                    #Beispiel von der Wallbox
                                    #04 (0x04) Read Input Registrer
                                    #hier am besten Google zur Hilfe nehmen
                                    result = client.read_input_registers(0x04,2, unit=0x02)
                                    meinErstesInputRegister = float(result.registers[1] / 100)
                                    f = open('/home/scripts/log/meinErstesInputRegister', 'w')
                                    f.write(str(meinErstesInputRegister))
                                    f.close()
                                    3) Ein Script, welches die Datei öffnet und via MQTT published
                                    pubmqtt .py
                                    #!/usr/bin/python
                                    import sys
                                    import os
                                    import time
                                    import getopt
                                    import struct
                                    import paho.mqtt.client as mqtt
                                    f = open('/home/scripts/log/meinErstesInputRegister', 'rt')
                                    meinErstesInputRegister = f.read()
                                    f.close()
                                    client = mqtt.Client()
                                    client.connect("localhost",1883,60)
                                    client.publish("EW11/meinErstesInputRegister", meinErstesInputRegister)
                                    client.disconnect()
                                    4) Ein Script, welches die Scripte letztendlich ausführt
                                    scripts .sh
                                    #!/bin/bash
                                    sudo python /home/scripts/ew11.py
                                    sudo python /home/scripts/pubmqtt.py
                                    5) Ein Cronjob dazu
                                    * * * * * sleep 10 && /home/scripts/run.sh >> /home/scriptes/log/logfile.log 2>&1
                                    6) meinErstesInputRegister kommt via MQTT im ioBroker an 👩‍💼
                                    So läuft das seit rund 2,5 Jahren bei mir.
                                      maxpd @ftd last edited by
                                      @ftd ich habe noch nicht versucht sie mit iobroker zu verbinden, hatte einfach nur mal die technik in der wallbox verbaut. anfänglich alles gut. Aber am nächsten Tag ebenfalls Blau Weißes geblinke.
                                      Für micht heißt dass, dass das Problem nicht im iobroker liegt sondern in der Box?
                                        AU last edited by
                                        Hallo, ich habe hier seit ein paar Tagen auf meinem Basteltisch einen "Elfin EE11 Modbus LAN Converter" und eine "Heidelberg Wallbox Energy Control".
                                        Soweit kann ich über den IOBroker-ModBus-Adapter und auch qModMaster die Input-Register und Holding-Register lesen und schreiben.
                                        Meine Elfin-Konfiguration entspricht exakt der von Tom2406 vom 28.7.2022.
                                        Beste Grüße
                                        AU
                                          AU last edited by
                                          im ModBus-Adapter ist bei mir Master eingestellt und die Heidelberg Wallbox ist mit Bus-ID=1 konfiguriert. Somit läuft die Wallbox im Slave-Modus.
                                          AU
                                            dragons89 @ftd last edited by
                                            @ftd ich hab genau den EE11 Adapter - aber leider blinkt meine Wallbox immer weiß/blau wegen Kommunikationsstörung und bekomme auch kein Signal in den Iobroker rein.
                                            Kannst du mir sagen was ich bei dem EE11 Adapter und bei der Wallbox (Dipschalter) einstellen muss? Hab schon alles ausprobiert....
                                            wallbox heidelberg
                                            22
                                            55
                                            12249
