    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @ChrisChros last edited by
      @chrischros
      Aktuell wird es in beiden Skripte so berechnet, aber nicht mehr lange 🙂
      Prüf mal bitte, ob die PV-Leistung bei deinem Modbus Instanz modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung richtig aktualisiert wird und auch wieder auf 0 gesetzt wird, wenn keine PV-Leistung vorhanden ist.
      Der zweite Fehler könnte sein, dass du in anderen Skripte Timer einsetzt, die gleich benannt sind, also Timer0, Timer1.
        ChrisChros @ArnoD last edited by ChrisChros
        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Die aktualisierung über Modbus scheint zu passen. Ob es auch 0 wird werde ich heute Abend noch mal überprüfen.
        Ich habe nur dein Skript am laufen von daher sollte da sich nichts in die quere kommen.
        Das ganze verhalte habe ich auch erst seit ein paar Tagen aber Änderungen am System wurden in jüngster Zeit nicht durchgeführt.
        Aktuell driften die Werte noch nicht wirklich auseinander.
        ioBroker = 39,04 kWh
        E3DC-Portal: 36,8 kWh
          ChrisChros @ChrisChros last edited by
          Das Objekt wird korrekt aktualisiert und auch auf NULL gesetzt wenn keine PV-Leistung kommt.
          Heute scheint die Berechnung geklappt zu haben, zumindest ist heute keine große Diskrepanz zwischen den Werten.
          ioBroker: 72,65 kWh
          E3DC: 72,2 kWh
          Warum das die letzten Tage so gesponnen hat, kann ich dir leider nicht sagen, werde es aber weiter beobachten.
            @chrischros
            Hast du das Skript vorher eventuell öfter neu gestartet?
            Mir ist einmal aufgefallen, dass die Timer hier nicht zuverlässig gelöscht werden.
            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @arnod nicht das ich wüsste.
              Was ich aber gemacht habe, als mit aufgefallen ist das die Werte nicht stimmen, ist das Objekt
              0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh
              händisch mit dem Wert aus dem E3DC-Portal zu überschreiben.
                @arnod So gestern war alles gut und heute schon wieder viel zu viel gezählt worden.
                Ich habe keine Änderungen zu gestern vorgenommen, der Raspberry oder das Skript wurden nicht neu gestartet.
                Ich lasse jetzt das Objekt "0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh" in die History schreiben, eventuell kann man das was erkennen.
                Skript: 127,50 kWh
                E3DC: 62,71 kWh
                Durch das zu viel zählen stellt das Skript automatisch auf Einstellung 1 um wodurch natürlich der Akku auf 100% SOC geladen wird, was er ja eigentlich nicht sollte.
                UPDATE:
                17:03 = 126,57 kWh
                17:33 = 132,16 kWh
                also irgendwie wird da falsch gezählt. Kann mir nicht vorstellen das ich mit meiner 16,16 kWp Anlage am späten Nachmittag innerhalb einer halben Stunde 5,5 kWh produziere.
                  ArnoD @ChrisChros last edited by ArnoD
                  @chrischros
                  Welche Version hast du bei dir am Laufen?
                  Ist bei dir am Ende vom Skript bereits diese Funktion vorhanden?
                  //Bei Scriptende alle Timer löschen
                  onStop(function () {
                          clearSchedule(Timer0);
                          clearSchedule(Timer1);
                          clearSchedule(Timer2);
                  }, 100);
                  Prüf mal bitte ob der State 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh wirklich nur jede Minute aktualisiert wird.
                  Wenn das häufiger passiert, stimmt bei dir was mit dem Timer nicht.
                    @arnod habe das Skript in der version 4.2.0 am laufen und darin ist die oben genannte Funktion schon enthalten.
                    Laut den History-Daten wir jede Minute 2 mal Werte geschrieben.
                    Welche Admin Version hast du am laufen?
                      @chrischros
                      Dann wurde der Timer0 zweimal gestartet.
                      Stoppe mal das Skript und warte eine Minute, bevor du es wieder startest.
                      Dann prüfe wieder, ob der State jede Minute aktualisiert wird.
                      A C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        ArnoD @ArnoD last edited by
                        @ChrisChros
                        Admin 6.2.4
                          @arnod nach dem Neustart des Skripts wird nur noch einmal pro Minute ein Wert geschrieben.
                          Von der Admin-Version sind wir schon mal identisch, daran sollte es nicht liegen.
                            @chrischros
                            Das Problem sind die Timer, die nicht sauber bei Skript Abbruch beendet werden.
                            Dachte eigentlich das Problem gelöst zu haben mit der letzten Änderung, ist aber anscheinend nicht so.
                            Wenn man etwas wartet, bevor das Script wieder gestartet wird, werden auch die Timer beendet, warum das aber so ist konnte ich noch nicht herausfinden.
                            Eventuell hilf beim Skript Start noch mal mit clearSchedule(Timer0); die Timer zu beenden, falls das beim Beenden vom Skript nicht funktioniert hat.
                              @arnod ich lass mal das Objekt weiter in die History schreiben, eventuell kann ich dann nachvollziehen wann der Timer wieder falsch läuft.
                                ArnoD @ArnoD last edited by ArnoD
                                Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                Version: 1.0.8
                                Änderungen:
                                Wenn die Notstromreserve erreicht ist, wird auch DISCHARGE_START_POWER, MAX_CHARGE_POWER und MAX_DISCHARGE_POWER auf 0 gesetzt, damit der WR in den Standby-Modus wechselt und die Batterie nicht weiter entladen wird.
                                Aktualisierung des State SET_POWER_VALUE auf 5 sek. reduziert und kleinere Fehler behoben.
                                Habe das 8 Stunden getestet, ohne das sich die Batterie weiter entladen hat, müsste somit funktionieren.
                                stiwy18 A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @chrischros
                                  Versuch mal diesen code vor den Funktion Bereich im Script einzufügen, sodass dieser beim Start vom Script durchlaufen wird:
                                  const list = getSchedules(false);
                                  list.forEach(schedule => log('-==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-'+JSON.stringify(schedule),'warn'));
                                  list.forEach(schedule => clearSchedule(schedule));
                                  Sollte beim Start vom Script ein Timer noch aktiv sein, wird eine Warnmeldung im LOG ausgegeben und der Timer beendet.
                                  Wenn es funktioniert, kannst du folgende Zeile
                                  wieder löschen, wenn die Warnmeldung im LOG nicht angezeigt werden soll.
                                  • stiwy18
                                    stiwy18 @ArnoD last edited by
                                    @arnod
                                    Und schon wieder etwas megaschnell eingebaut. Vielen Dank!
                                      @arnod wäre das so richtig?
                                      //**************************************** Function Bereich *****************************************
                                      async function main()
                                          //Prognosen in kWh umrechen
                                          await Prognosen_Berechnen();
                                          // Diagramm aktualisieren
                                          await makeJson();
                                          // Einstellungen 1-5 je nach Überschuss PV Leistung Wetterprognose und Bewölkung anwählen
                                          Einstellung(await Ueberschuss_Prozent());
                                        @chrischros
                                        Ja, ist so in Ordnung.
                                        • Z
                                          Zelkin @ArnoD last edited by
                                          @arnod
                                          Bin echt begeistert 👏
                                          Das Script läuft super .... echt erstaunlich, dass man sowas nicht annähernd innerhalb des E3DC Systems bekommt
                                          Weil ihr es grad von den Leistungsmessern habt, bei mir im modbus wird der Leistungsmesser_6 L1 bis L3 verwendet, nicht 0!
                                          Muss Ich hier im Script noch was anpassen bzw. wenn sich das je nach Installation ändert, kannst du hierfür ne Variable einbauen?
                                          Derzeit verwende Ich 1.0.7
                                          Ein seltsames Verhalten ist mir noch in Bezug auf den Effizienzwert aufgefallen!
                                          Den hab Ich mitte Monat geändert
                                          Das script scheint aber immer wieder den alten wert herangezogen zu haben:
                                          anders kann Ich mir die Proplanta Prognose sonst nicht erklären!
                                          Im Moment scheint er sich eingependelt zu haben, mich wundert hierbei nur das hin und her.
                                          Es hat sich auch so verhalten, dass beim Neustart des scripts die in Zukunft liegenden Tage korrekt angezeigt wurden (z.B. um den 20. rum) und irgendwann wieder nach oben gesprungen sind
                                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ArnoD @Zelkin last edited by
                                            @zelkin sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                            Nein, du musst nichts ändern.
                                            Das Script verwendet die ID modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung und modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung, um die PV-Leistung zu berechnen.
                                            Welchen Wert meinst du da? Die Einstellung, mit welcher Prognose gerechnet werden soll?
                                            81.1k
                                            3439
                                            1572917
