    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • jpgorganizer
      jpgorganizer last edited by
      @manuelg sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      Obwohl ich da keine Aktivität durchgeführt habe (und eigentlich auch kein Script laufen sollte).
      das kann schon sein. die verbindung wird ja durch Gardena alle 2 Std abgebaut. Die baut der Adapter ja auf. Ob das auf die Limits zählt ist mir nicht klar, deshalb zähle ich es vorsichtshalber im Counter einfach mal mit.
      • jpgorganizer
        @All
        Zum Error 429: aus meiner Sicht hat hier Gardena ein Todo. Seitens Adapter kann man das nicht lösen. Man kann sich zwar Dinge vorstellen, die man machen könnte, aber es bleibt dann immer noch Flickwerk mit Lücken. Gardena sollte das Problem kennen und meine Erwartung ist, dass Gardena das löst.
        Fenriswolf D jpgorganizer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Fenriswolf
          Fenriswolf @jpgorganizer last edited by
          Moin,
          ich hänge mich da einfach mal mit ran, da auch bei mir der Fehler 429 auftritt. Meistens im Zusammenhang mit der Bewässerung über den "gartenbewaesserung"-Adapter.
          Es werden dann einfach die Ventile nicht geöffnet. Ist ärgerlich, wenn man um 04:30 Uhr bewässern will und dann morgens feststellt, das die Zisterne immer noch genauso voll ist wie am Abend vorher. Im Logfile tauchen dann immer die 429 auf, wenn der Bewässerungsadapter eines der Ventile einschalten will.
          Hoffen wir mal auf eine schnelle Antwort von Gardena.
          bis denne
          Marc
            ChrisChros last edited by
            Hier mal ein Log-Auszug als die Error Message 429 aufgetreten ist, eventuell hilft das weiter:
            2022-07-21 03:22:47.978 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ on_close: ### closed ### close.code=1006 close.reason=
            2022-07-21 03:22:47.980 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ on_close: trying to reconnect
            2022-07-21 03:22:47.980 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ reconnect!
            2022-07-21 03:22:47.981 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ getConnection...
            2022-07-21 03:22:47.981 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ connectToGardena...
            2022-07-21 03:22:47.982 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ connecting to Gardena Smart System Service ...
            2022-07-21 03:22:47.983 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
            2022-07-21 03:22:47.983 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ connect ... empty username
            2022-07-21 03:22:47.984 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ connect ... empty password
            2022-07-21 03:22:47.988 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ connect ... using client credentials grant
            2022-07-21 03:22:48.296 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
            2022-07-21 03:22:48.297 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
            2022-07-21 03:22:48.297 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
            2022-07-21 03:22:48.298 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ get_locations ...
            2022-07-21 03:22:48.539 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ get_locations failure: response.statusCode/Message=429/
            2022-07-21 03:22:48.540 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ get_locations failure:..return with error
            2022-07-21 03:22:48.540 - error: smartgarden.0 (3366) Error: request returned 429
            2022-07-21 03:22:48.541 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ getConnection: returned connection error: request returned 429
            2022-07-21 03:22:48.541 - info: smartgarden.0 (3366) 2/ getConnection: trying to connect again in 300 seconds
            • JohGre
              JohGre last edited by
              @jpgorganizer Habe heute festgestellt, dass eine Bedienung über den Adapter mit Fehler 429 resultiert, aber die Bedienung mit der App problemlos funktioniert.
              Gibts schon Info von Gardena?
                SaschaS @Fenriswolf last edited by
                @fenriswolf Auch bei mir tritt Fehler 429 auf. Ich betreibe den Adapter zusammen mit dem Adapter sprinklecontrol. Fun-Fact: Die Bewässerung hat um 3:00 Uhr gestartet. Allerdings wurde das Stopp-Signal nach 36 Minuten mit Fehler 429 quittiert. So hat der Rasen heute (bis zur maximalen Zeit 60min) etwas mehr Wasser abbekommen.
                  mameier1234 @SaschaS last edited by
                  Hier auch Fehler 429.. Ich habe mir eingebildet, dass der Fehler erst mit dem Upgrade auf die 2.0 gekommen ist.. Deshalb hatte ich ein Downgrade auf die letzte 1.xx Version gemacht.. Erstmal hat es wieder funktioniert, dann kam aber der 429er wieder..
                  Nun habe ich wieder auf die 2.0 aktualisiert.. gleiches Thema : 429.. Dann habe ich die Auth auf Key und Secret , anstatt Benutzername und PW umgestellt.. gleiches Thema...
                  Dann habe ich im DevPortal von Husquarna eine neue Application erstellt.. gleiches Thema..
                  Jetzt heist es wohl leider warten..
                  Der Garten benötigt in der Zwischenzeit aber leider Wasser.. ich habe die Irrigation Control... und 3x Watercontrol, die ich vor die Bewässerungskreise geschaltet habe, da leider nicht alles ganz dicht ist... Ich wundere mich echt, warum das nicht in der App geht.. Dass ich dort einstellen kann, z.B. wenn Ventil 1 der Irrigation Control auf ist, auch die zugehörige Watercontrol öffnen... (und schließen) .. das habe ich jetzt alles im IOBroker abgebildet und nun ist so ein Mist...
                  Wieder mal ein Punkt, wo Cloudzwang echt sch.. Blöd ist.....
                    jupzup last edited by jupzup
                    Habe seit eben auch Fehler 429. Über den Tag hinweg hat noch alles funktioniert ich steuere ebenfalls ein Bewässerungsventil.
                    APP Secret habe ich eben auch mal erneuert hat aber leider nichts gebracht.
                    Auf der Gardena Web Seite gibt es ja ein Test Script für zb. eine Terminal Session basierend auf den persönlichen APP Key und App Server und dies funktioniert ohne Fehler ich bekomme einen gültigen Token in der Terminal Session zurück.
                    Sehr merkwürdig.....
                    curl -X POST -d "grant_type=client_credentials&client_id=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&client_secret=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
                     https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token
                      dougstar @jpgorganizer last edited by
                      @jpgorganizer Ja, ich habe in den letzten Tagen auf viele 429 Fehler.
                        Denis103 @dougstar last edited by
                        @dougstar Das ist bei mir leider auch so. Mein Log ist voller 429er... Dazwischen geht es mal und dann wieder nicht -> 429er...
                        Bis vor 1-2 Wochen hatte ich keine Probleme. Ob das mit dem Wechsel auf den 2.0er Adapter bzw. mit dem Wechsel des Authentisierungsverfahren zuusammenhängt kann ich nicht genau sagen, da meine Bewässerung gewöhnlich Nachts läuft und ich das Problem jetzt erst bewusst bemerkt habe, als mein Rasen trotz vermeintlicher Bewässerung anfing gelb zu werden.
                          Denis103 @jpgorganizer last edited by
                          @jpgorganizer said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          @All
                          Danke für deine Analyse. Hast du das Problem bei Gardena aktiv gemeldet? Gibt es da ein Ticket zu? Oder hoffen wir alle, dass Gardena dies in den Logs auf ihren Server selber bemerkt?
                            Hallo, also ich glaube mittlerweile dass es evtl. doch an dem Adapter liegt.
                            Wenn ich über den Adapter Error 429 bekomme zb. wenn ich einen Befehl absetze und dann sofort über meinen Mac im Terminal einen Token hole, welcher übrigens immer ohne Fehler kommt, dann funktioniert auch der Adapter sofort wieder für eine gewisse Zeit.
                            Hiermit hole ich den Token:
                            % curl --location --request POST 'https://api.authentication.husqvarnagroup.dev/v1/oauth2/token' \
                            --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
                            --data-urlencode 'client_id=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' \
                            --data-urlencode 'client_secret=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' \
                            --data-urlencode 'grant_type=client_credentials'
                            @jpgorganizer
                            Kannst du das evtl. nachvollziehen ?
                            VG
                            • jpgorganizer
                              jpgorganizer @jpgorganizer last edited by
                              @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              @All
                              ich will mich ja nicht zu früh freuen, aber der letzte Error 429 war bei mir heute (29.07.22) um 13:19 Uhr. Sieht aus, als ob Gardena den Bug gefixed hat. Ich hoffe mal, das bleibt stabil.
                              Wie sieht's bei euch aus?
                              VG jpgorganizer
                              J C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                jupzup @jpgorganizer last edited by
                                @jpgorganizer
                                Kann ich bestätigen bei mir sieht es seit heute ähnlich gut aus.
                                  ChrisChros @jpgorganizer last edited by
                                  @jpgorganizer der letzte Error 429 war bei mir am 29.07. um 14:52. Seit dem ist es ruhig geworden.
                                    Denis103 last edited by
                                    @jpgorganizer Ich habe den Error 429 nun auch nicht mehr im Log 👍
                                    • N
                                      netfriend @Denis103 last edited by
                                      Ich hatte mich vor ein paar Tagen an den Gardena Support gewandt, vielleicht hat es ja geholfen?
                                      Auch bei mir war die letzte Unterbrechung am 29.07. gegen 15h. Hoffen wir mal 👍
                                      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • jpgorganizer
                                        jpgorganizer @netfriend last edited by
                                        @netfriend sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                        da wirst du nicht der Einzige gewesen sein. 🙂
                                        Hast du von dort eine Antwort erhalten?
                                        • N
                                          netfriend @jpgorganizer last edited by
                                          @jpgorganizer Ja, ich habe eine freundliche Antwort erhalten. Ist ja gut, wenn sich mehrere Leute dort melden. Dann erweckt es nicht Eindruck, das Problem liegt beim Einzelnen sondern doch eher auf Seiten des Herstellers.
                                            Seit gestern 15:17 Uhr auch kein Error 429 im Log mehr. Auf ein entspanntes Bewässern. 👍
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            275395
