    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Thomas Braun Most Active @Bostil last edited by
      @bostil sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      Für gewöhnlich kommt da auch ein Hinweis, welches Verzeichnis da NOTEMPTY ist.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Bostil last edited by
        Eigentlich so :
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename
        sieht komisch aus !?
        • Glasfaser
          @bostil
          cd /opt/iobroker
          npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
          Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Bostil
            Wenn ihr Spezies schon rumrätselt ...
            Könnte eine Iobroker-Neuinstallation eine Lösung darstellen? Für gewöhnlich werden ja Nutzerdaten, Einstellungen beibehalten, deswegen würde ich dem entspannt gegenüber stehen.
            • Bostil
              Bostil @Glasfaser last edited by
              @glasfaser Viel passiert da leider nicht:
              bostil@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
              bostil@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
              [sudo] Passwort für bostil:
              • Glasfaser
                Das ( Problem ) kam mit Nodejs 16
                teste mal .. gehe auf 14 zurück
                  @bostil
                  cd /opt/iobroker/node_modules
                  ls -a | grep '^\.'
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Bostil last edited by Glasfaser
                    iobroker update -i bringt dies:
                    Du spielst auch mit der Repro ... du hast teilweise Beta Adapter
                    Alter Betastand !!
                    Used repository: Stable (default)
                    Adapter "admin" : 5.3.8 , installed 6.2.3
                    • Bostil
                      Bostil last edited by Bostil
                      Eigentlich wurde erfolgreich auf NodeJS 14 aktualisiert, war sogar auch im Admin. Nach einer Pause und Zurückgelanden an den Rechner, stelle ich fest, dass Iobroker abgeschmiert ist. Wenn ich "iob start admin" anwähle, dann erreicht mich nur folgende Meldung:
                      bostil@raspberrypi:~ $ iob start admin
                      internal/modules/cjs/loader.js:905
                        throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: []
                      Ach was solls ... werde Iobroker nochmal neu draufbügeln. Wünsche euch einen schönen Abend und Danke für eure Hilfe!! 🙂
                        JavaMafia last edited by
                        Guten Abend,
                        bin seid gestern Abend dran ein Update, von 12 auf 16 oder höher, für denn NodeJS Adapter zu machen. Leider ohne Erfolg.
                        Habe erst die Meldung bekommen (NO-PUBKEY),die ich immer noch bekomme. Mehrere Möglichkeiten aus dem Netz und hier versucht kein Erfolg.
                        Jetzt bekomme ich noch weitere Meldungen
                        • Sperrdatei ...... konnte nicht geöffnet werden
                        • Das Verzeichnis ...... kann nicht gesperrt werden
                        • Problem beim Entfernen (unlink) der Datei ...... - RemoverCaches (13: keine Berechtigung)
                        kann mir dazu jemand weiter helfen.
                          hier ist der aktuelle thread
                          https://forum.iobroker.net/post/621254
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                            @homoran sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                            Hast du etwas bei dir umgestellt , bei dir kommt /post/...
                            Wäre sonst so der Link !?
                            https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition
                              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by Homoran
                              @glasfaser hab den Link aus dem Timestamp des ersten Posts, so wie jetzt hier
                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Glasfaser
                                Danke für den EDIT ... habe es dann verstanden ... mit dem Screenshot 😉
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by
                                  konnte keine wirkliche Lösung zu den "peer dep missing" Meldungen finden, deshalb mal die Frage wie ich die bei mir wegbekomme.
                                  Start sah so aus:
                                  mirko@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                  +-- iobroker.bidirectional-counter@1.5.5 (github:BenAhrdt/ioBroker.bidirectional-counter#844c4d2bb6a9704728fe5e0aaa30be6c4af46a50)
                                  |   +-- github-url-from-git@1.5.0
                                  |   +-- new-github-release-url@1.0.0
                                  npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.0
                                  Dann den bidirectional deinstalliert:
                                  Dann zum testen die aktuelle Version von bidirectional counter erneut installiert:
                                  Wie bekommen ich die Einträge denn jetzt weg?
                                    Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702
                                    Die werden von npm8 erledigt, soweit ich das weiß.
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Also in dem Fall jetzt für das Upgrade von 6 --> 8 ignorieren ?
                                        @wendy2702
                                        Ja, probier einfach mal.
                                        • wendy2702
                                          @thomas-braun Hat geklappt. Nach dem Upgrade sind die err weg.
                                            @wendy2702
                                            Magst du mal den npm tree im Status 'jetzt' zeigen?
                                            Und vielleicht auch mal das ganze nodeJS-Gedöns?
                                            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            223491
