    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @skokarl last edited by
      @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
      @oliverio
      Mikro-Bug 😬
      beim ersten Start oder Reload kommt der erste Feed zweimal ( aus der gleichen Quelle )
      Bist du sicher?
      Du hast ntv normal und ntv Politik?
      Da gibt es Überschneidungen der Artikel.
      Wenn ein Artikel in beiden feeds mit gleicher ähnlicher Uhrzeit enthalten ist dann kommen die auch hintereinander
      S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        skokarl @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
        Beim Multifeed ist das drin
        Beim maquee habe ich es gelassen, da ja alle Artikel nach Uhrzeit sortiert werden und dann über alle feeds der Reihe nach abgespielt werden
        Da würde das vor jedem Artikel stehen
        Aber könnte ich optional einbauen
        würde mich sehr freuen, Uhrzeit ist super, , aber ich würde auch gerne wissen von welchen Feed das kommt.
          skokarl @OliverIO last edited by skokarl
          Bist du sicher?
          Ja, hatte extra rss_link dazu eingeschaltet und geguckt wo es her kommt.
          Kann ich aber gerade nicht mehr nachvollziehen, nachdem ich den Adapter neu gestartet habe und die Anzahl der
          Artikel verändert hatte. Blöd. Aber egal.
          Bei der Gelegenheit ist mir auch eingefallen dass der rss_name hilfreich wäre.
          Aber egal, sagte ja ( vielleicht ) Micro Bug, NICHT WICHTIG
            @oliverio
            Morgen, nur wegen der Statistik .... 😬
            kein Bug
            scheint als zieht der NTV Normal den selben RSS und nennt den RSS Namen NTV Politik...😬
            also, alles gut.....aber wollt Dir nur nochmal zeigen das ich nicht doppelt gesehen habe .... 😁
            ntvpolitik.txt
            ntv.txt
            Speicherproblem ist nicht mehr aufgetaucht. !!
              @oliverio
              Du möchtest doch das getestet wird, oder ?
              Also nicht böse sein ....
              Scheint als würden nicht alle Änderungen im Adapter in den Objekten nachgezogen
              Irgendwie kam mir die Anzahl der Artikel komisch vor, also hab ich mal angefangen zu testen
              Im Adapter alles gelöscht bis auf NTV...und davon hätte ich gerne 2 Artikel.
              2 Artikel passt, aber die anderen drei URL Einträge wurden nicht gelöscht, somit werden die Artikel weiterhin
              angezeigt.
              Neustart hat nichts gebracht, Objekte bleiben
              • OliverIO
                @skokarl
                ja
                habe ich nicht eingebaut, das durch löschen in der liste auch die datenpunkte gelöscht werden.
                durch löschen in der liste wird dann lediglich nicht mehr abgerufen.
                aber ja, hier kann ich das machen.
                bei openligadb bspw lösch ich nicht, weil jemand uU am Saisonende die Daten aufheben möchte
                  @skokarl
                  ja
                  kannste hier auch drin lassen, muss man eben nur wissen
                  • OliverIO
                    Neue Version: 2.4.0
                    • Im widget marquee4 kann nun optional für die artikel aus einem stream ein namen vergeben werden.
                      Neue Version: 2.4.0
                      Danke, läuft.
                      das die Versionsnummer nicht angezeigt wird ist richtig, oder ?
                      • OliverIO
                        @skokarl
                        musst du wohl im browser mal einen kompletten reload durchführen
                        oder auf der konsole mal
                        iob upload rssfeed
                        durchführen.
                        und im adapter fenster auch den refreshknopf drücken.
                        sollte aber nicht sein, ist aber admin adapter seine aufgabe
                          @oliverio
                          upload und refresh hatte ich schon probiert..... ändert sich nix.
                          • OliverIO
                            @skokarl
                            ja hab ich hier auch.
                            hab zum ersten mal ein release-skript genutzt
                            hat aber nur die versionsnummer in einer date geändert
                            muss aber in 2 dateien geändert werden.
                            hab jetzt noch eine neue Version 2.5.0
                              @oliverio
                              mach Dir nicht soviel Stress.... sind alles Kleinigkeiten.
                              Speicherproblem ist weg, das war ja das Ursprungsproblem, Danke nochmal.
                              • OliverIO
                                OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
                                @skokarl
                                ne kein stress nur etwas ärgerlich, das tools die hier empfohlen werden dann doch nicht richtig funktionieren oder die doku wohl nicht vollständig ist
                                • OliverIO
                                  OliverIO @OliverIO last edited by
                                  Neue Version 2.6.0
                                  • sentry wurde eingebaut
                                  • OliverIO
                                    Neue Version 2.6.1
                                    • weitere informationen bei sentry ergänzt
                                    S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Neue Version 2.6.1
                                      Hallo Oliver,
                                      kannst Du irgendwann die überflüssigen Widgets rausschmeissen oder ist das viel Arbeit ?
                                      • OliverIO
                                        @skokarl
                                        Ja, aber ich wollte den Leuten etwas Zeit geben. Sonst sind die Einstellungen ja auch weg.
                                        Hab ja jetzt auch schon alte Widgets raus geschmissen.
                                        Die 2 sind die, die das Eventproblem haben
                                          @skokarl
                                          achso ja, hab ich nicht dran gedacht.
                                          Obwohl die, die es nutzen auch Probleme haben könnten.
                                          • OliverIO
                                            @oliverio
                                            Mini Bug
                                            beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
                                            delete oder backspace funktioniert nicht richtig
                                            ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
                                            Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
                                            ich mach mal einen Issue auf
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
                                            der fehler ist in iobroker.admin
                                            mit version 6.2.13 behoben worden
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            154004
