    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      skokarl @OliverIO last edited by skokarl
      @oliverio
      Du möchtest doch das getestet wird, oder ?
      Also nicht böse sein ....
      Scheint als würden nicht alle Änderungen im Adapter in den Objekten nachgezogen
      Irgendwie kam mir die Anzahl der Artikel komisch vor, also hab ich mal angefangen zu testen
      Im Adapter alles gelöscht bis auf NTV...und davon hätte ich gerne 2 Artikel.
      2 Artikel passt, aber die anderen drei URL Einträge wurden nicht gelöscht, somit werden die Artikel weiterhin
      angezeigt.
      Neustart hat nichts gebracht, Objekte bleiben
      • OliverIO
        OliverIO @skokarl last edited by
        @skokarl
        ja
        habe ich nicht eingebaut, das durch löschen in der liste auch die datenpunkte gelöscht werden.
        durch löschen in der liste wird dann lediglich nicht mehr abgerufen.
        aber ja, hier kann ich das machen.
        bei openligadb bspw lösch ich nicht, weil jemand uU am Saisonende die Daten aufheben möchte
          @oliverio sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
          @skokarl
          ja
          kannste hier auch drin lassen, muss man eben nur wissen
          • OliverIO
            Neue Version: 2.4.0
            • Im widget marquee4 kann nun optional für die artikel aus einem stream ein namen vergeben werden.
              Neue Version: 2.4.0
              Danke, läuft.
              das die Versionsnummer nicht angezeigt wird ist richtig, oder ?
              • OliverIO
                @skokarl
                musst du wohl im browser mal einen kompletten reload durchführen
                oder auf der konsole mal
                iob upload rssfeed
                durchführen.
                und im adapter fenster auch den refreshknopf drücken.
                sollte aber nicht sein, ist aber admin adapter seine aufgabe
                  @oliverio
                  upload und refresh hatte ich schon probiert..... ändert sich nix.
                  • OliverIO
                    @skokarl
                    ja hab ich hier auch.
                    hab zum ersten mal ein release-skript genutzt
                    hat aber nur die versionsnummer in einer date geändert
                    muss aber in 2 dateien geändert werden.
                    hab jetzt noch eine neue Version 2.5.0
                      @oliverio
                      mach Dir nicht soviel Stress.... sind alles Kleinigkeiten.
                      Speicherproblem ist weg, das war ja das Ursprungsproblem, Danke nochmal.
                      • OliverIO
                        OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
                        @skokarl
                        ne kein stress nur etwas ärgerlich, das tools die hier empfohlen werden dann doch nicht richtig funktionieren oder die doku wohl nicht vollständig ist
                        • OliverIO
                          OliverIO @OliverIO last edited by
                          Neue Version 2.6.0
                          • sentry wurde eingebaut
                          • OliverIO
                            Neue Version 2.6.1
                            • weitere informationen bei sentry ergänzt
                            S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Neue Version 2.6.1
                              Hallo Oliver,
                              kannst Du irgendwann die überflüssigen Widgets rausschmeissen oder ist das viel Arbeit ?
                              • OliverIO
                                @skokarl
                                Ja, aber ich wollte den Leuten etwas Zeit geben. Sonst sind die Einstellungen ja auch weg.
                                Hab ja jetzt auch schon alte Widgets raus geschmissen.
                                Die 2 sind die, die das Eventproblem haben
                                  @skokarl
                                  achso ja, hab ich nicht dran gedacht.
                                  Obwohl die, die es nutzen auch Probleme haben könnten.
                                  • OliverIO
                                    @skokarl sagte in Test und Support Adapter rssfeed v1.x.x:
                                    @oliverio
                                    Mini Bug
                                    beim Editieren springt der Cursor nach einem Zeichen immer zurück ans Ende,
                                    delete oder backspace funktioniert nicht richtig
                                    ok, das ist ein fehler von jsonConfig.
                                    Man kann für admin Dialoge einfach nur eine json-DAtei erstellen und konfiguriert die Oberfläche. Die Grundbausteine kommen von iobroker
                                    ich mach mal einen Issue auf
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1603
                                    der fehler ist in iobroker.admin
                                    mit version 6.2.13 behoben worden
                                    oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                    closed jsonConfig: Editing of a text field has a bug #1603
                                    • OliverIO
                                      Neue Version 2.6.1
                                      Die Version 2.6.1 müsste nun auch demnächst im Stable Repository auftauchen
                                        martin last edited by
                                        Gibt es die Möglichkeit, z. B. den Tagesschau-RSS per Alexa vorlesen zu lassen?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @martin last edited by
                                          @martin
                                          Ich selbst verwende alexa nicht.
                                          Ob Vorlesen per Alexa funktioniert weiß ich nicht.
                                          Aber Vorlesen mit dem sayit Adapter dürfte funktionieren.
                                          Der Feed liegt als json Array vor.
                                          Mit zusätzlichem JavaScript könnte man den Text dann weiterleiten
                                            trojanhector last edited by
                                            funktioniert der Adapter rssfeed auch mit VIS 2? Ich habe neu Version 2.8.2 installiert mit VIS 2 Version 2.9.51.
                                            Ich kann die Widgets nirgends finden. Auch mit der Suche ist das ergebnislos.
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            694
                                            154071
