    3. Einsteigerfragen
    4. iobroker Datenübergabe für beliebige Anwendungen
      fastfoot @charlie2 last edited by
      @charlie2 für deine Belange gibt es
      • restful API
      • socketio
      • websockets
      jeweils als Adapter die dir die Daten zur Verfügung stellen können
        Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
        @fastfoot sagte in iobroker Datenübergabe für beliebige Anwendungen:
        dann muss er aber für seine Graphen auch extern historisieren, oder?
        C F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          charlie2 @Homoran last edited by charlie2
          @fastfoot
          Danke, probiere ich sofort aus.
          Viele Grüße
            fastfoot @Homoran last edited by
            @homoran sagte in iobroker Datenübergabe für beliebige Anwendungen:
            nee, da könnte er die jeweilige SQL Datenbank auch von extern anzapfen. Bin nicht ganz sicher aber websockets und socketio haben glaube ich auch eine getHistory Funktion
            Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              will dir den Spaß nicht nehmen 😁
              ja, aber
              @charlie2 sagte in iobroker Datenübergabe für beliebige Anwendungen:
              Eine Möglichkeit wäre, die gewünschten Daten per sql-Adapter in eine DB zu speichern und dann beliebig weiter zu verarbeiten. Das geht doch aber bestimmt auch eleganter,
                kannst du nicht😁 er wollte ja mit dem SQL-Adapter was anderes machen, für die Visualisierung von Historydaten jedoch ist die Nutzung der entsprechenden DB keineswegs unelegant
                  @fastfoot
                  Viele Grüße
                  hier noch ein Beispiel vom ws Adapter
                    @fastfoot dann hab ich die Tragweite dieses Satzes gar nicht erfasst 😃
                      charlie2 @fastfoot last edited by
                      @fastfoot
                      Servus, ich habe mit Deinen Vorschlägen ein bisschen rumgespielt und mich für die restful Api entschieden. Da bleibt kein Wunsch offen. Mit der Swagger UI kann man alles testen, das ist stark gemacht. Der Hauptvorteil gegenüber dem Auslesen aus der SQL DB ist, dass man mit der API auch Daten schreiben kann.
                      Weil noch die Frage auftauchte für die Graphen-Visualisierung: mit der Api kann ich leicht eine eigene SQL DB befüllen unabhängig des SQL-Adapters also über ein eigenes Script. Da bin ich in der DB-Struktur völlig frei. Dann kann ich meine Lieblingsvisualisierung Highchats oder eventuell auch Amcharts für die Graphen nutzen, geht schnell und ich muss nicht schon wieder was neues lernen, bin auch nicht mehr der Jüngste...
                      Nochmal Danke und viele Grüße
                        @charlie2 Danke fürs Feedback, ist schon interessant zu sehen was alles möglich ist. Interessant auch deine Präferenz für die restful API, ich hätte ja auf websockets getippt. Allerdings habe ich keine der drei Möglichkeiten selbst probiert, was ich aber mal nachholen werde.
                        404
