    4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
      Dice19 last edited by
      Danke für den Tip, hab die komplette Url rein kopiert
      http://192.168.178.47/index.htm?cat=inf … rinterInfo
      Nun liesst er es aus...
      Mit einem Basic String kann ich mir ja die % anzeigen lassen, was könnte für einen Balken nehmen?
      Danke Dir!
      Tobias
      • Y
        ykuendig last edited by
        Wie wärs mit 'basic - bar' ?
          Monox last edited by
          Moin, erstmal danke für das Script,
          mir ist aufgefallen, dass wenn die Patrone neu ist also 100% hat, werden nur 10 Angezeigt.
          Grüße Monox
            Chauffeur last edited by
            @Monox:
            Witzig. Genau das ist mir vorhin auch aufgefallen, weswegen ich mal hier geschaut habe… und siehe da, der letzte Eintrag beschreibt eben dieses Verhalten. Jetzt bin ich ein wenig beruhigt. Hab aber leider auch keine Lösung... 😞
              ebu last edited by
              Moin,
              zunächst mal, ich hatte das script schon zum Laufen gebracht - nur leider ist bei mir alles abgestürzt und
              ich muss nun alles neu machen.
              Ich krieg das script nicht zum Laufen, kommt immer der Error in der Log - kann mir jemand helfen?
                looxer01 last edited by
                @ebu:
                kann mir jemand helfen? `
                scheint ja ein Script-Fehler zu sein und schwer zu helfen, wenn du das Script nicht postest. 😉
                Zufaellig habe ich den gleichen Drucker. Schau mal ob das Script so durchlaeuft. Natuerlich musst du die IP anpassen:
                ! /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
                Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
                Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
                und dem angepassten Script von PiX aus iobroker http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
                Author : looxer01 - 22.12.2015
                Version 0.2 29.01.2015 Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
                ! // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
                ! var druckerIP = '192.168.0.xx'; // Drucker IP
                var druckermod = "8900Pro"; // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
                var TinteID = "950XL"; // Tinte - Tintenbezeichnung
                var TinteCyanBez = "CN046AE"; // Bezeichnung fuer Cyan
                var TinteYellowBez = "CN048AE"; // Bezeichnung fuer Yellow
                var TinteBlackBez = "CN045AE"; // Bezeichnung fuer Black
                var TinteMagentaBez = "CN047AE"; // Bezeichnung fuer Magenta
                ! // ende Einstellungen
                ! var druckerURL = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml"; // URL nicht ändern
                var request = require('request'); // Enabling for URL Request
                var cut1 = "dd:ConsumableLabelCode"; // Marker für color
                var cut2 = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining"; // Marker für Level
                ! var level_M = 0; // Tintenlevel
                var level_C = 0; // Tintenlevel
                var level_Y = 0; // Tintenlevel
                var level_K = 0; // Tintenlevel
                var DruckIP = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP"; // Variable für create states
                var DruckerName = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name"; // Variable für create states
                var Modell = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell"; // Variable für create states
                var Tinte = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte"; // Variable für create states
                var CyanInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Ink"; // Variable für create states
                var YellowInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Ink"; // Variable für create states
                var BlackInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Ink"; // Variable für create states
                var MagentaInk = "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Ink"; // Variable für create states
                ! var CyanLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Cyan.Level"; // Variable für create states
                var YellowLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Yellow.Level"; // Variable für create states
                var BlackLevel = "Drucker.HP." + druckermod + ".Black.Level"; // Variable für create states
                var MagentaLevel= "Drucker.HP." + druckermod + ".Magenta.Level"; // Variable für create states
                ! // Anlegen der Variablen
                createState(DruckIP,druckerIP);
                createState(DruckerName,druckermod);
                createState(Tinte,TinteID);
                ! createState(CyanInk,TinteCyanBez);
                createState(YellowInk,TinteYellowBez);
                createState(BlackInk,TinteBlackBez);
                createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
                ! createState(CyanLevel,0);
                createState(YellowLevel,0);
                createState(BlackLevel),0;
                createState(MagentaLevel,0);
                ! // Schedule für die Updates
                schedule("*/30 * * * *", function () { // alle 20 Minuten
                request(druckerURL, function (error, response, body) { // Einlesen der XML Information
                if (!error && response.statusCode == 200) { // error check
                // Farbe nummer 1
                var eins_position = body.indexOf(cut1) + cut1.length + 1; // erste Position finden
                var color = body.substring(eins_position, eins_position+1) ; // erste Position ist die Farbe
                var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length + 1; // zweite Position finden
                var level_string = body.substring(zwei_position, zwei_position+3) ; // zweite Position ist der level
                var eins_lastpos = eins_position +10; // merken position eins
                var zwei_lastpos = zwei_position + 10; // merken position zwei
                        if("M" == color){
                             level_M = level_string;
                        if("C" == color){
                             level_C = level_string;
                        if("Y" == color){
                             level_Y = level_string;
                        if("K" == color){
                             level_K = level_string;
                ! // Farbe nummer 2
                eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length + 1;
                        if("M" == color){
                        if("C" == color){
                        if("Y" == color){
                        if("K" == color){
                     eins_lastpos = eins_position + 10;
                ! // Farbe nummer 3
                eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1;
                        if("M" == color){
                        if("C" == color){
                        if("Y" == color){
                        if("K" == color){
                // Farbe nummer 4
                        if("M" == color){
                        if("C" == color){
                        if("Y" == color){
                        if("K" == color){
                ! log("Druckertintenstandermittlung abgeschlossen", "info");
                // log('Drucker Level M ' + level_M , "info");
                // log('Drucker Level C ' + level_C , "info");
                // log('Drucker Level Y ' + level_Y , "info");
                // log('Drucker Level K ' + level_K , "info");
                // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                setState(CyanLevel, level_C);
                setState(YellowLevel, level_Y);
                setState(BlackLevel, level_K);
                setState(MagentaLevel, level_M);
                setState(DruckIP, druckerIP);
                } else { // if (!error && response.statusCode == 200) {
                log(error);
                log('Kein Drucker gefunden');
                ! }); // end of request
                ! }); // end of schedule
                  ebu last edited by
                  ne hilft nicht. Ist auch das gleiche script 😉
                  Hätte ich irgendetwas noch machen müssen ausser den js adapter zu installieren und starten?
                    …also die Syntax vom Script ist ok. Daran kann es nicht liegen.
                    Ich nutze das Script schon seit 1,5 Jahren ohne, dass es jemals ein Problem gab.
                    Also muesste es etwas mit den System Settings zu tun haben: mal ins Blaue:
                    • hast du alles auf dem neuesten Stand ? (scheint mir, dass das z.B. fuer den Javascript Adapter nicht so ist.)
                    Funktionieren andere Scripte ?
                    vG Looxer
                      ebu last edited by
                      Ja bei mir lief es auch schon ein Jahr. Denke auch dass es das System ist. adapter sind alle aktuell
                        Dein Javascript adapter ist nicht aktuell. Der aktuelle hat noch weitere Einstellungsmoeglichkeiten.
                        • use system settings
                          ebu last edited by
                          danke Dir. Hab den JS adapter jetzt 5 mal deinstalliert und neu drauf. Jetzt gehts :roll:
                            Kueppert last edited by
                            ich besitze einen Dell 525W. Der hat auch eine Seite zum Anzeigen der Toner-Stände.
                            Ich habe nun Parser installiert - und komme garnicht damit klar 😞 Hab die kleine Anleitung gelesen, hat mich aber auch nicht weiter gebracht…jemand von euch eine Idee, wie man hier vorgehen muss?
                            Danke euch und Grüße, Thorsten
                              pix last edited by
                              vor allem muss man einen Blick in den Quellcode der Webseite werfen. Kannst du den mal hier posten?
                              Pix
                                @pix:
                                Pix `
                                Hi Pix,
                                hab deine Anwort garnicht mitbekommen…tapatalk mal umstellen ^^
                                Anbei der Seitenquelltext
                                ! <title>Dell Color MFP E525w</title>
                                ! function refreshFrame() {
                                ! frames['TopLogo'].window.location.href = "framelogo.asp";
                                ! <noframes>
                                ! Sorry, this page requires frame enabled browser.
                                ! </noframes>
                                und hier der Frame-Quelltext:
                                ! | | Druckerstatus | |   |
                                ! | Druckerstatus
                                ! | Druckerereignisse
                                ! | Druckerinformation
                                ! Druckerstatus - Aktualisieren
                                Füllstand Cyan-Toner ~ 96%
                                Füllstand Magenta-Toner ~ 16%
                                >! 093-424:Magenta-Tonerkassette bald austauschen.-[<link_text text="http://accessories.us.dell.com/sna/prin ... 30&KTL4=11">http://accessories.us.dell.com/sna/printerSeg.aspx?LS=de,en-US;q=0.7,en;q=0.3&DL=3&ST=J3DLK42&MD=C1765nf&KTS=2000&KCMY=00&KTL=96&KTS2=1500&KCMY2=10&KTL2=96&KTS3=1000&KCMY3=20&KTL3=16&KTS4=700&KCMY4=30&KTL4=11</link_text> " target=_blank>Ruf oder Auftrag]( <URL url=)
                                Füllstand Gelb-Toner ~ 11%
                                >! 093-423:Gelb-Tonerkassette bald austauschen.-[<link_text text="http://accessories.us.dell.com/sna/prin ... 30&KTL4=11">http://accessories.us.dell.com/sna/printerSeg.aspx?LS=de,en-US;q=0.7,en;q=0.3&DL=3&ST=J3DLK42&MD=C1765nf&KTS=2000&KCMY=00&KTL=96&KTS2=1500&KCMY2=10&KTL2=96&KTS3=1000&KCMY3=20&KTL3=16&KTS4=700&KCMY4=30&KTL4=11</link_text> " target=_blank>Ruf oder Auftrag]( <URL url=)
                                Füllstand Schwarz-Toner ~ 96%
                                >! Papierfächer: Status: Kapazität: Format:
                                MPF Bereit 150 Blatt A4 (210 x 297 mm)
                                >! Ausgabefach: Status: Kapazität:
                                Ausgabefach OK 150 Blatt
                                >! Abdeckung: Status:
                                Hintere Abd. Geschlossen
                                ADF-Abdeckung Geschlossen
                                >! Druckertyp Farblaserdrucker
                                Druckgeschwindigkeit
                                >! 18 Seiten/Minute (Farbe), 18 Seiten/Minute (Monochrom)
                                Danke dir schon einmal.
                                VG kueppert
                                  pix last edited by
                                  die iFrame Webseit eist die Richtige. Du nutzt am besten den Parser Adapter und packst als URL die iframe-Seite hinein. Als Erstes den Namen "Drucker-Cyan" eintragen. Dann Regex
                                  Cyan-Toner ~ (\d{1,2})
                                  ````so wie hier : [https://regex101.com/r/0RcuPh/1](https://regex101.com/r/0RcuPh/1) für den Cyan Toner. Rolle sollte __Wert__ sein und Typ __String__ oder __Number__.
                                  Das machst du für jede Farbe.
                                  Pix
                                    Hi Pix,
                                    habe die iFrame-Adresse im Parster eingetragen und auch den Code von dir übernommen. Leider wird mir bei String, Nummer oder Nummer mit Komma immer nur "null" vom Parser unter Objekten ausgegeben 😞
                                    Adresse habe ich wie folgt genommen (iFrame): https://<ip>/status.asp?Lang=de
                                    Die Adresse funktioniert im Browser auch…(Rolle habe ich auf default stehen, Wert funktioniert aber genauso wenig).
                                    Evtl. noch ein Tip, wie ich hier evtl. selbst testen kann o.ä.? Habe leider nicht so viel Ahnung von der Materie bis jetzt.
                                    Danke und viele Grüße,
                                    kueppert
                                    PS: Erhalte hier diese Fehlermeldung O.o
                                    annot read link "https://<ip>/status.asp?Lang=de": Error: self signed certificate</ip>
                                    ````</ip>
                                      Heinzelmaennchen last edited by
                                      Hallo Kueppert,
                                      ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, dass der Parser keine SSL verschlüsselten Dateien (darauf deutet das httpS in Deiner URL hin) lesen kann. Entferne das "s" doch einfach mal aus Deiner URL. In einem internen Netz sollte das ja kein Problem darstellen. Vielleicht hilft das ja.
                                      Ich habe hier im Übrigen ein technisch ähnlich gelagertes Problem. Nur handelt es sich bei mir um einen Laserdrucker, der den Füllstand leider nicht so schön in % ausgibt.
                                      Hersteller ist auch DELL, Typ: C2665dnf
                                      Zu durchzusuchende String ist (beispielhaft für CYAN)
                                      **Cyanf. Tonerpatrone : OK**
                                      Der Füllstand 100% ergibt sich aus der Addition der "WIDTH" der beiden td's -> 80 + 120, also fix 200px. der Füllstand ist dann die width des td's mit der (bgcolor="cyan" / 20)*10 in Prozent. Das Ergebnis wäre also 40%
                                      Ich glaube, 5 Prozentschritte werden nicht benötigt, zumindest sehe ich das nirgends.
                                      Und jetzt natürlich die Frage @pix. Kann man das mit einem REGEXP herausfiltern - berechnen - ermitteln?
                                      Ich habe mir die regex101 Seite angeschaut, habe aber keinen Plan, welchen regulären Ausruck ich dort eingeben müsste um das zu testen, oder ob so etwas überhaupt geht.
                                      Ich wäre über Hilfe sehr dankbar.
                                        Hallo Heinzelmann,
                                        war ein guter Tip mit dem http anstatt https, leider ohne Erfolg. Kommt immer noch die gleiche Fehlermeldung im Log:
                                        parser.0	2017-06-18 19:50:25.352	error	Cannot read link "http://192.168.xxx.xx/status.asp?Lang=de": Error: self signed certificate
                                        VG kueppert
                                          Hm,
                                          Jetzt muss ich mal raten. Bei meinem Dell Drucker ist der Link zum Frame der statusseite http://<ip>/status/status.htm
                                          Aber die Meldung mit dem Zertifikat ist auch merkwürdig.
                                          Hast du eines in den Webserver des Druckers eingespielt?
                                          Von wo aus rufst du die Seite auf? Aus deinem lokalen Netz, oder über irgendeine dyndns Verbindung?</ip>
                                            YEEEEAAAHHH,
                                            danke für den Tip. Habe mal im Druckerserver nachgeschaut und wohl bei der Anschaffung mal SSL eingeschaltet. Hab das jetzt abgeschaltet und mit dem Linkhttp://IP vom Drucker/status.asp?Lang=deund dem code````
                                            Danke und viele Grüße, kueppert
                                            [2700_2017-06-19_19_31_47-vis.png](/assets/uploads/files/2700_2017-06-19_19_31_47-vis.png)
                                            176
                                            83441
