      Hohenbostler @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @hohenbostler Hast du das Programm mal laufen lassen?
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/programm-falsche-states
      das dies nur mit meinen Backup einspielungen wieder so ist
      Backup-Einspielungen nur von jarvis-DPs(txt-Dateien)? Oder von backitup?
      Also das Problem ist gefunden. Anscheinend irgendein Widget von den zuletzt angelegten hat das speichern verhindert.
        RkcCorian last edited by
        @MCU : Moin! Wir hatten vor ner Weile das Thema ein Bild mittels CCS um 90° zu drehen...
        Folgendes klappt...
        .jarvis-widget-d7088c49-af8e-4cfe-a25b-d5e254ab68a5 .jarvis-widget-content {
        	transform: rotate(90deg);
        ABER... das ganze sieht am Handy / Tablet sehr doof aus, die Vertikale Ausrichtung steht auf oben ausgerichtet steht.
        Wenn ich das ändere auf mittig ausgerichtet klappt das Drehen nicht mehr.
        Unabhängig davon fehlen leider Teile des Bildes, egal welche Einstellung ich nehme 😞
        Hast Du noch Ideen?
          MCU @RkcCorian last edited by MCU
          @rkccorian Hast du mal versucht es als StateHTML und dort als iFrame / img / picture einzubinden?
          Vielleicht kannst du Dir hier was raussuchen oder sogar nutzen?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statehtml/videostream/javascript-objdatahtml
          Oder als Background-image?
          https://stackoverflow.com/questions/8499633/how-to-display-base64-images-in-html
          Ansonsten stell mal das Bild rein, dann schaue ich heute abend mal?
            Joshude @Zefau last edited by
            @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
            Moin,
            ist es möglich das Bar Chart horizontal zu machen, also X und Y-Achse zu tauschen?
            In dem angegebenen Link zu dem Bar-Chart muss man nur die X- und Y-Achse tauschen und das klappt perfekt. Bekomme ich das irgendwie auch so hingebastelt?
            Danke!
            M flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Hohenbostler last edited by
              Hey ,
              jetzt habe ich doch wieder ein anderes Problem.
              Ich bekomme diese Meldung weil ich einem Gerät ein Icon zuweisen möchte.
              Ich bin pro Nutzer
              Icons: Only Material Design Icons are available to Non-Pro.
                MCU @Hohenbostler last edited by
                @hohenbostler Würde vermuten, dass Dein PRO nicht mehr in dem jarvis.0.info.pro-DP steht. Schau mal, ob es da noch drin steht und ob, wenn du F12 drückst es auch im DOM-Log angezeigt wird.
                  RkcCorian @MCU last edited by
                  @mcu Phuuu, verstehe nicht ganz, was da gemacht wird. Grundsätzlich ist es eigentlich egal was für eine Bild. Es ist halt eigentlich ein Hochkant Bild, welches leider nur als Querformat zur Verfügung gestellt wird. Das Bild beinhaltet die Roboterposition und wird sekündlich geändert, wenn der Roboter fährt, ist also kein statisches Bild.
                    Morgen,
                    du hast recht. Im Datenpunkt steht nichts von der Pro License.
                    Wo hast du den Screenshot gemacht ? Im log vom iobroker finde ich keinen Eintrag
                      MCU @Hohenbostler last edited by MCU
                      @hohenbostler F12 drücken.
                        Hi,. reicht das Bild so ? Es gibt auf jeden fall paypal Error...
                          @hohenbostler Du hast doch bei der PRO-Anmeldug eine Mail bekommen. In der steht eine Text-Datei. Dessen Inhalt einfach in den PRO-DP kopieren.
                            Mh die werde ich nicht mehr haben. Die Pro Anmeldung ist ein halbes Jahr her.
                              @hohenbostler Hast du denn irgendwo Deine Pro-Lizenz gesichert?
                                nein nicht bewusst. Kann ich nicht irgendwie diese paypal verbindung kappen und neu aufbauen ?
                                  @hohenbostler Schick doch @zefau eine Mail, er möge Dir die Lizenz neu schicken.
                                  Dafür braucht er Deine E-Mail-Adresse und evtl. Deine uuid (ioBroker).
                                  Console
                                  iob uuid
                                  Hast du keine Sicherung von backitup?
                                    Console
                                    iob uuid
                                    Kann ich machen. Vorher noch eine Frage. Ich sichere mein iobroker komplett auf meiner NAS weg entsprechend habe ich noch das Jarvis mit der Pro Version. Komme ich auf File Ebene irgendwo an den Key ran ?
                                      @hohenbostler Ja. Ist aber etwas kompliziert. Hast du Notepad++?
                                        ja
                                          @hohenbostler Ok. Dann holst Deine backup-Datei. ....tar.gz und entpackst sie 2x (7zip) bist du eine backup.json hast. Diese lädst du dann in notepad++ und suchst nach ..., muss selber noch mal schauen. Moment. Kannst schon mal entpacken.
                                          jarvis.0.info.pro suchen ca. 4x weiter klicken, dauert teilweise sehr lange! Also Geduld.
                                          Den Wert ("{----Inhalt---}") hinter val in eine txt-Datei kopieren.
                                            @hohenbostler Ok. Dann holst Deine backup-Datei. ....tar.gz und enpackst sie 2x bist du eine backup.json hast. Diese lädst du dann in notepad++ und suchst nach ..., muss selber noch mal schauen. Moment. Kannst schon mal entpacken.
                                            ok gefunden. Kann ich den INhalt nicht so in den DP schreiben ?
                                            254
                                            4489
                                            2668957
